Thema: Schlauch-Länge konstant, aber beweglich (5426 mal gelesen)
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz vor Feierabend noch ein Problem das ich lösen soll... HIER Hab ich schon mal sowas ähnliches gehabt, bin aber nicht weiter gekommen. Den Beitrag von Steffen konnte ich auch gar nicht nachvollziehen, solche Schaltflächen gibt es auch gar nicht...oder ich finde die nicht. Ich soll Schläuche erstellen, die sich einer Baugruppe anpassen sollen. Wenn sich was bewegt, soll der Schlauch sich regenerieren lassen könne. Dabei soll die Länge konstant bleiben und die zulässigen Biegeradien sollen nicht unterschritten werden. Wie im richtigen Leben halt. Wie würdet ihr da vorgehen? Hat Jemand sowas schon gemacht? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 05. Aug. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: Den Beitrag von Steffen konnte ich auch gar nicht nachvollziehen, solche Schaltflächen gibt es auch gar nicht...oder ich finde die nicht.
Die Optimierungsanalyse findet man im Analysemenü, aber ich meine nur wenn man die BMX-Lizenz hat. Eine 2. Möglichkeit wäre mit PRO/PIPING Ohne Zusatzlizenzen ??? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spline Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 20.06.2002 wildfire 4 HP NW9440 NVIDEA FX1500
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich hab es geschaft. Erstmal zum Piping Tool. Das scheint mir sehr veraltet, bzw. sehr kompliziert, da braucht man ja ne extra Schulung. Meine Kolegen sind da der gleichen Meinung, und konnten mir da auch nicht weiter helfen. Hab dann auch die Optimierung gefunden, gibt es nur im Part, selbst wenn ein Part im ASM aktiviert ist. Das muss man auch erstmal wissen. Des weiteren kann man mit dem Optimierungstool nicht direkt die Länge des Spline optimieren, sondern nur die Eltern ( Ksys, Punkte etc.), das ist aber nicht das Problem, eigentlich sogar übersichtlicher. Ne, falsch ausgedrückt, die Länge wird optimiert, indem dann die Punkte verschoben werden. Denn unter Bemaßung hab ich da die Maße der Punkte angegeben. Danke Peter, für das Video. War aber nicht das richtige. Flexibilität erreiche ich durch das Referenzkoordinatensystem der Punkte. Das kommt aus den anderen Parts im ASM, also externe Referenzen. Jetzt noch die Frage: Kann man so eine Optimierung automatisch laufen lassen? Also wenn man die ASM ändert und regeneriert, das die Optimierung mitläuft? Evtl. mit Ausgabe der aktuellen Länge? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 06. Aug. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Moin Jan, so ganz versteh' ich ja nicht, warum du zuerst danach fragst, wie du die Länge konstant halten kannst und letztendlich froh darüber bist, dass du es jetzt geschafft hast, die Länge zu optimieren... Aber man muss ja nicht alles verstehen... Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Felix, Ist ja immerhin schon mal was...damit würde es gehen... Deshalb habe ich ja noch gefragt, ob man die Optimierung automatisch laufen lassen kann. Dann wäre es ja quasi konstant. Und weil das ja noch nicht das optimale ist, hab ich das Thema nochmal aufgegriffen. Vielleicht weißt du noch was besseres?
solmaz Mitglied Design/Simulant
Beiträge: 278 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Hi, verstehe nicht ganz warum Piping für dich nicht optimal war. Ich würde hier ich definitiv auf Piping zugreifen. (Biegeradien konstant, über den 3D-Raum konstante Schlauchlängen zuweisbar, unterschhiedliche Koordinatensysteme für die Segmentenerstellung eines Schlauches,nach dem Regenerieren passen sich die Schläuche an die Umgebung gemäß Referenzen usw...) Siehe auch das JPG !!! ------------------ Schöne Grüße liebe Simulanten ... Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied CAD - Maler
Beiträge: 430 Registriert: 19.06.2006 Creo 4 M140 (immer VW-parallel)
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Ich hatte mal die Aufgabe zwei Parallele Anschlüsse mit einem Schlauch zu verbinden. Der eine Anschluss wurde hin-und her geschwenkt 40...50°. Ich habe in der BG eine Ebene erzeut und darauf eine Skizze mit Umfangsbemaßung auf Länge getrimmt (in Skizze: Edit>convert to....usw). Danach einen Schlauch langezogen Hat in der Anwendung hervorragend funktioniert. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christian.halb Mitglied student
Beiträge: 1 Registriert: 09.04.2016
erstellt am: 09. Apr. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Lieber Solomz Ihr Beitrag ist der einzige mit dem ich etwas anfangen kann. Wie ist die genaue Vorgehensweise bzw. wo kann ich die schlauchlänge konstand halten damit sich nur die Radien des Schlauches ändert. Gruß Christian! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artocosx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 11.04.2016 Xeon E5-1620 16GB RAM NVIDIA Quadro K2200 Creo2 M200 CreoView 3.0 PTC Windchill 10.2 SAP ECC 6.0 EHP 7
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mclalin
Hallo zusammen, um einen Schlauch in Creo zu Auslegungszwecken - flexibel - mit konstanter Länge - unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien korrekt abbilden zu können benötigt man das Piping Modul. Dort gibt es die Möglichkeit, den KEs "Rohrendpunkt ID### ", welche die Leitkurve des zu verlegenden Schlauches definieren, eine feste Länge zuzuweisen. Diese Länge bleibt immer konstant, auch wenn der Biegeradius unterschritten wird und Creo den Schlauch nicht mehr verlegen "kann". Zur Erinnerung: - Der Schlauch bezieht seine logischen Informationen (=Biegeradius, Wanddicke,...) aus dem Leitungsdatensatz in dem diese Parameter festgelegt sind. Diesen Leitungsdatensatz gibt es eben nur bei Pro/Piping. Somit ist eine korrekte konstruktive Auslegung eines beweglichen Schlauches nur dort möglich. Meldet euch gerne bei weiteren Fragen, bis dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
