Thema: Bohrungen über Skizze (11509 mal gelesen)
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab hier ein komisches Verhalten, vielleicht kann mir ja wer helfen: Platziere ich auf einer Fläche(eines Volumenkörpers) einen Punkt und definiere ich ihn voll kann ich eine Bohrung darauf setzen. Platziere ich jetz auf der selben Fläche eine Skizze und auf der Skizze Punkte, kann ich diese beim Bohrungsplatzieren nicht auswählen??? WF4 M080 Sinn dahinter ist ich will die Bohrungen über diese Skizze steuern Hat da wer eine Idee oder wie löst ihr soowas? mfg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Vorschlag: Wenn sie ihre Skizze so gestalten, dass die Bohrungen jeweils am Ende eines Skizzenelementes liegen, dann können sie beim Erzeugen der Bohrung als Primärreferenz eine on the fly erzeugte Achse angeben, die durch dieses Skizzenelementende geht und senkrecht auf die Fläche steht. Als Sekundärreferenz geben sie die Fläche an. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe erstellt: einen rechteckigen Körper, eine Skizze (einfach ein Rechteck) auf eine Fläche des Körpers Punkte auf gewisse Punkte der Skizze gesetzt(Bezugspunkte und nicht im SkizzenKE) nun will ich auf die Punkte Bohrungen setzen p.s. danke für den Tip mit den Achsen, Nachteil hier ist das ich für jede Bohrung ein weiteres Achsen KE dazubekomme(außer ich gruppiere nachträglich) was bei Punkten nicht ist und die Achsen gehen alle durch den ganzen Körper, was in manchen Fällen nicht so praktisch ist ------------------ mfg Redox [Diese Nachricht wurde von Redox am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Also, wenn Du eine Skizze in einem Volumenkörper erstellst hast Du die Möglichkeit, Achsenpunkte zu setzen. Diese werden dann nach Fertigstellung des KE´s als Achse angezeigt. In eienr Flächenskizze oder einer skizzierten Kurve geht das nicht. Wenn Du in einer Skizze in einem Volumenkörper einen Punkt setzt, dient dieser lediglich dazu, eine Skizzierhilfe z.B. für Bemaßungen zu sein. Einen Bezugspunkt, um Bohrungen zu erstellen, kann man so nicht erzeugen. Dafür gibt es dann das Tool zum Skizzieren von Bezugspunkten. Auf diese lassen sich dann problemlos Bohrungen platzieren. Du mußt also in Deinem Fall Bezugspunkte skizzieren und nicht eine Kurve (bei Dir das Rechteck). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Steuer doch Dein Modell über ein Skelett. Dann gehört zu jeder Bohrung eine Anfangsebene, eine Endeebene, ein Anfangspunkt auf der Anfangsebene, eine Mittelachse durch den Anfangspunkt und senkrecht zur Anfangsebene. Dann steuerst Du die Position der Bohrungen über die Punkte auf der Anfangsebene. Wenn das sauber gemacht ist funzt das wirklich gut. (Bei vielen Bohrungen bietet sich ein tabellengesteuertes Muster der Punkte an ) PS: Ich spreche leider nur für WF2 Deine Skizzen kannst Du ja dann von den Punkten abhängig machen ==> dann kannst Du theoretisch die outline deines Volumnekörpers über die Lage der Anschraubbohrungen steuern [Diese Nachricht wurde von Hawk74 am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei mir schauts aus wie im Anhang, die Skizze hat mit der Extrusion des Körpers nichts zu tun... und eigenartigerweise kann ich die Punkte nicht beim Bohrungserstellen auswählen, einen Punkt den ich einfach auf die Fläche setze aber schon. ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skelett kann ich nicht machen, haben wir das Modul nicht aber Skizzierte Punkte ist genau das was ich gesucht habe, habe ich noch nicht gekannt...10Üs, vielen Dank Die Dinger kann ich auchbeim Bohrungserstellen anklicken die auf die Skizze gelegten eigenartigerweise nicht nicht.. ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Geht auch ohne das Modul, d.h. auch in der Billiglizenz. Erstelle eine Baugruppe mit Parts. Das erste Part ist dann das Skelettpart (also ein ganz normales *.prt.1 KEIN sceleton-prt), das die Referenzen an das nachfolgende Volumnemodell/Modelle übergibt. Ich kenne das einen Getriebzulieferer, der entwickelt ganze Doppelkupplungsgetriebe für KFZ so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
@Hawk74: Ui-Ui-Ui-Ui-Ui Tiffy (sprach Samson), wenn das man gut geht. Na ja nicht ganz sauber aber verboten ist das nun auch wieder nicht ... Man fragt sich nur, ob bei einem so einfachen Bauteil wie das von Redox überhaupt die Skeletttechnik zur Anwendung kommen sollte. Ist das nicht etwas so, als ob man mit Kanonen auf Spatzen schießt? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterhaus Mitglied techn.Ang.
Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von Redox: und eigenartigerweise kann ich die Punkte nicht beim Bohrungserstellen auswählen, einen Punkt den ich einfach auf die Fläche setze aber schon.
Das liegt vermutlich daran, dass dem Punkt den Du am Kurvenende platziert hast die Richtung fehlt und die Bohrung dadurch keine Orientierung hat. Wenn Du es so machen möchtest müsstest Du deine Skizze füllen, den Punkt auf die Fläche legen und als Versatzreferenzen deine Skizzenkurven angeben. Einfacher ist natürlich der Weg über die skizzierten Bezugspunkte. BTW: ab WF5 kann man Bezuege anscheinend auch in einer Skizze erzeugen! ------------------ ---------------- Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der halben Skeletttechnik habe ich schonmal gemacht wenn man aber die Baugruppe dann kopieren möchte (2 Variante erstellen oder ähnl) kommt man in teufels Küche.. ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: @Hawk74:Ui-Ui-Ui-Ui-Ui Tiffy (sprach Samson), wenn das man gut geht. Na ja nicht ganz sauber aber verboten ist das nun auch wieder nicht ... Man fragt sich nur, ob bei einem so einfachen Bauteil wie das von Redox überhaupt die Skeletttechnik zur Anwendung kommen sollte. Ist das nicht etwas so, als ob man mit Kanonen auf Spatzen schießt?
ich sag nur: ..........M-DKG von BMW....... ABER: Bei den Kanonen und dem lieben Federvieh geb ich dir recht *lol*
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Mai. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Wenn es nur um rechteckige Bohrbilder würde ich einen ganz anderen Ansatz (Bohrungsmuster) vorschlagen. Festlegen der Position mit Koordinatensystem (Vorteil Drehbarkeit; in meinen Beispiel Punkt und darauf ein Koordiantensystem mit entsprechender Ausrichtung) In meinem Beispiel die Gruppe Rechteck_Bohrung Die Gruppe besteht aus 2 Ebenen senkrecht zu den Koordinatenachsen und einer Muster der Bohrung Über eine Beziehung im Muster-Ke wird das Versatzmaß für die erste Bohrung zugeordnet Anwendung: an der Zielposition des eigenen Teils Koordinatensystem erzeugen (Z senkrecht zur Fläche) Gruppe in meinem Teil selektieren und mit STRG_C kopieren Im Zielteil #Editieren Spezial einfügen Hacken bei Spezial-Referenz und die nachfolgenden Fragen beantworten (2mal Ausrichtung und Erst-Position der Bohrung mit einem Klick)Viel Erfolg ------------------ Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 26. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tasouli Mitglied Tech. Produktdesigner
Beiträge: 38 Registriert: 06.12.2013 Creo 2
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
Hallöchen. Meine Frage zu dem Thema: Nachdem ich die Punkte skizziert habe, kann ich immer nur einen Punkt Bohren. Das kann ja nicht die Lösung sein.. oder mach ich etwas falsch? Suche nach einer Möglichkeit mehrere skizzierte Punkte als Bohrungen zu Mustern. Tabelle klappt, ist aber völlig umständlich. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redox
