Thema: Baugruppenmasse (8365 mal gelesen)
XManBG Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 10.04.2009 Wildfire 5 M060 auf Windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE Profis, ich habe etwas bei der Berechnung der Baugruppenmasse gemerkt, was mir nicht so sehr gefällt. ProE nimmt die Baugruppe als Körper und berechnet die Masse mit einer durchschnittlichen Dichte. Ich möchte aber die Masse der Baugruppe einfach als eine Summe aller Teilemassen haben. Wie kann ich das Steuern?? Über eine Beziehung vielleicht?? LG, XManBG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Das stimmt so nicht. Die durchschnittliche Dichte einer Baugruppe wird zwar angegeben, die Berechnung summiert aber Volumen*Dichte der Komponenten auf. (Wenn man nicht ein festes Gewicht zuweist) Probiers mal aus, indem du in einer BG einer Komponente eine besonders hohe/niedrige Dichte zuweist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Zitat: Original erstellt von XManBG: ...Ich möchte aber die Masse der Baugruppe einfach als eine Summe aller Teilemassen haben...
Wie kommst du darauf, dass Pro/E das anders macht? Natürlich rechnet Pro/E jede einzelne Komponente auf Basis deren Dichte und Volumen einzeln durch und addiert diese zur Gesamtmasse der Baugruppe. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: Das stimmt so nicht. Die durchschnittliche Dichte einer Baugruppe wird zwar angegeben, die Berechnung summiert aber Volumen*Dichte der Komponenten auf. (Wenn man nicht ein festes Gewicht zuweist) Probiers mal aus, indem du in einer BG einer Komponente eine besonders hohe/niedrige Dichte zuweist.
Hm... das stimmt doch, oder ich kann nicht rechnen. Auf jeden Fall habe ich vielleicht auch die Frage falsch gestellt. Meine Baugruppe besteht nicht nur aus Metallteilen, sondern auch aus Nichtmetallteilen, bei denen ich die Masse von dem jeweiligen Datenblatt entnehmen kann. Damit habe ich den Parameter "Masse" von jedem Teil nicht berechnen haben lassen, sondern mit der Datenblattwert versehen in der Hoffnung, dass ProE genau diese Parameter für die Gesammtmasse der Baugruppe zusammensummiert... vergebens!! Gerechnet von Hand bekomme ich 2,7 kg, wobei ProE eine Masse von 2,3 kg zeigt. Das war auch der Grund, warum ich gefragt habe, wie man die Massen von den Teilen über eine Beziehung oder ähnliches aufsummiert. Leider weiss ich nicht, wie man in den Beziehungen der Baugruppe, die Parameter der Einzelteilen herruft?! Gruß, XManBG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Zitat: Original erstellt von XManBG: ... Auf jeden Fall habe ich vielleicht auch die Frage falsch gestellt. ...
Sicher, da du uns diese Details einfach verschwiegen hast Zitat: ... Meine Baugruppe besteht nicht nur aus Metallteilen, sondern auch aus Nichtmetallteilen, bei denen ich die Masse von dem jeweiligen Datenblatt entnehmen kann. ...
Folgende Aussage lässt in mir Bedenken aufkommen, dass du das Vorgehen von Pro/E bei der Massenberechnung verstanden hast. Ich hoffe, ich täusche mich. Zitat: ... Damit habe ich den Parameter "Masse" von jedem Teil nicht berechnen haben lassen, sondern mit der Datenblattwert versehen in der Hoffnung, ...
Wie hast du die Masse zugewiesen? Hast du einfach einem Teileparameter den Wert zugewiesen oder hast du es über #Editieren #Einstellungen #Massenwert zugewiesen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das Vorgehen der Massenberechnung verstehe ich, möchte ich aber nicht benutzen, da es nicht stimmt. Das Problem liegt dran, dass ich einem Teil nur ein Material (und somit eine Dichte) zuweisen kann. Nehmen wir zum Beispiel Kabellitzen, die aus Kupferdraht und Isolation bestehen. Ich modeliere den Kerndraht und die Isolation in einem Teil. Somit wird das Gesamtgewicht natürlich falsch, da ich nur ein Material zuweisen kann. Ich kann aber ein Kabelstück manuell abwiegen und das Gewicht einfach als Parameter MASSE eintragen. Habe ich deine Frage beantwortet?? Und jetzt wieder meine Frage: wie mache ich in ProE, dass das Programm genau diese Masse (Parameter MASSE) in ihrer Berechnung der Baugruppenmasse benutzt?? OK, ich stelle die Frage anders: wie greife ich auf die Parameter der einzelnen Teilen einer Baugruppe zu, wenn ich eine Beziehung in der Baugruppe erstellen möchte?? Ich konnte nur zwischen den Teilen umschalten und deren Beziehungen sehen, aber keine Querverlinkung machen...?!?! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Du wirst um die Masseberechnung mit Pro/E-Funktionalität nicht herumkommen oder du berechnest die Masse in der Stückliste. Dort kann man nämlich auf die von dir benutzten Parameter zurückgreifen. Dies ist aber nicht der Weg, den ich empfehlen würde. Hier erst mal deutlich: Du kannst den Parameter "Masse" nicht für die Baugruppen-Masseberechnung einsetzen! Und jetzt der Ausweg: Du nutzt die in Pro/E gegebenen Möglichkeiten. grobe Anleitung: - um Teile, die nur aus einem Material bestehen, brauchst du dicht nicht kümmern
- bei den anderen Teilen ermittelst du die Masse und weist sie den Teilen zu (#Editieren #Einstellungen #Massenwerte --> Quelle auf Geometrie und Parameter umstellen, Editieren drücken und Masse in der eingestellten Einheit eintragen)
- ab diesen Zeitpunkt musst du bei der Ermittlung der Baugruppenmasse eine Umstellung der Methode auf "zugewiesen" vornehmen --> Pro/E rechnet dann richtig
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
[QUOTE]Original erstellt von U_Suess: ab diesen Zeitpunkt musst du bei der Ermittlung der Baugruppenmasse eine Umstellung der Methode auf "zugewiesen" vornehmen --> Pro/E rechnet dann richtig
Alternativ im Teil zusätzlich folgende Beziehungen eintragen (wobei GEWICHT der benutzerdefinierte Parameter ist): GEWICHT=PRO_MP_MASS MATERIAL_PARAM("MASS_DENSITY") = PRO_MP_MASS/PRO_MP_VOLUME("") Gruß Arni
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Die Beziehungen sind dafür gedacht, die Umstellung bei der Methode wieder weg zu bekommen. Es wird faktisch bei der ersten Berechnung die zugewiesene Masse in dem Parameter "Gewicht" hinterlegt. Anschließend wird aus dem Gewicht und dem vorhandenen Volumen eine durchschnittliche Dichte ermittelt und dem Material des Teiles zugewiesen. Somit wird bei einer zweiten Masseberechnung unabhängig von der Einstellung der Methode der gleiche Massewert ermittelt. Diesen Workaround nutzt man, da Pro/E leider nicht von alleine auf die Idee kommt, immer die zugewiesenen Massen zu nutzen, wenn sie vorhanden sind. Es wird durch die Zuweisung lediglich die neue Methode freigeschalten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2, 16GB RAM Windows 7 Prof. 64 bit AutoCAD 2012, BeCAD Creo 2.0 M040
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Hallo! Was ist eigentlich der Sinn folgender Beziehung: GEWICHT=PRO_MP_MASS Das habe so oder so ähnlich schon mehrfach hier oder im creo-Forum gelesen; ich kann aber z. B. für die Ausgabe der Masse ja auch gleich den Parameter PRO_MP_MASS verwenden, oder? Klar, wenn ich die Masse in der Tabelle mit den Parametern sehen will, muß ich halt auf gemeldete Masseneigenschaften umschalten ... Also wozu ist das gut? Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 01. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 01. Mrz. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
...angenommen in den Zeichnungen soll angegeben werden wie schwer ein Teil, eine Baugruppe usw. ist so steht im Schriftfeld (der Parameter) &Gewicht. Damit hat man die Möglichkeit Zahlenwert u. Maßeinheit anzupassen die dem Teil, der Baugruppe usw. angemessen sind. Bsp. nicht 0,002kg sondern 2g. Wenn in der Zeichnung der gemeldete Wert steht sieht es manchmal recht seltsam aus.... Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Hallo! Dann verstehe ich das so: nur, wenn eine Umrechnung (z. B. aufgrund der verschiedenen Einheiten zwischen PRO_MP_MASS und gewünschter Ausgabe) erforderlich ist; wenn PRO_MP_MASS ohnedies dieselbe Einheit hat, die man auch in der Zeichnung ausgeben will, ist die Beziehung meines Erachtens unnötig ... Gruß, Roman
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Zitat: Original erstellt von romi1: ... ist die Beziehung meines Erachtens unnötig ...
Die Beziehung hat auch noch einen historischen Hintergrund. Die direkte Verwendung der Massewerte war nicht immer möglich. Deshalb wurde eine Beziehung zur Nutzung der berechneten Masse genutzt. Dann wurde von PTC die direkte Verwendung ermöglicht, in dem man eine andere Funktion dafür einführt. Da man deshalb nicht alle Formatrahmen auf den Kopf stellen wollte, hat man einfach die Funktion in den Startmodellen angepasst und in den Rahmen weiterhin den Parameter anzeigen lassen. Und wie schon von anderen angedeutet kann man damit eben auch noch Berechnungen ausführen, bevor der Wert angezeigt wird. Ich würde die direkte Verwendung nicht in meine Rahmen einbauen. PTC neigt gern dazu, bestimmte Sachen irgendwann einfach mal umzubenennen oder nicht mehr zu unterstützen ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
... Und wie schon von anderen angedeutet kann man damit eben auch noch Berechnungen ausführen, bevor der Wert angezeigt wird. ...
So wie bei uns zum Beispiel für alle Profile (Alu-, KS-, Stahlprofile) welche extrudiert und damit über die gesamte Länge den gleichen Querschnitt haben. Hier geben wir auf der Zeichnung nicht einfach den Wert für das Gewicht sondern einen errechneten Wert für Gewicht/Meter an. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Dulzi88 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 03.08.2017 Creo5 -Pro Essentials II -Piping -Cabling Windchill 11 Windows 10 Intel Xeon E3-1246 @3.5 GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 05. Feb. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Hallo XManBG, du könntest natürlich auch ein Stück echtes Kabel abwiegen, es in Creo nachmodellieren und dort dann die Spezifische Dichte anpassen bis das gewicht mit der Realität übereinstimmt. Verlängert sich dein Kabel, wird trotzdem das richtige Gewicht angezeigt. So habe ich das bei mir gelöst als ich Profile mit 2 verschiedenen Werkstoffen einsetzen musste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 05. Feb. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Zitat: Original erstellt von Dulzi88: Hallo XManBG,du könntest natürlich auch ein Stück echtes Kabel abwiegen, es in Creo nachmodellieren und dort dann die Spezifische Dichte anpassen bis das gewicht mit der Realität übereinstimmt. Verlängert sich dein Kabel, wird trotzdem das richtige Gewicht angezeigt. So habe ich das bei mir gelöst als ich Profile mit 2 verschiedenen Werkstoffen einsetzen musste.
Hallo Dulzi88 Du hast schon gesehen, daß XManBG die Frage vor fast 10 Jahren gestellt hatte? Zu Deiner Beschreibung: das kann man so machen wenn das Verhältnis von Metall und Isoliermaterial gleichbleibend ist, wie in diesem Fall bei Kabeln. Ein Fehler, wenn auch wahrscheinlich sehr klein, tritt aber schon auf wenn man die beiden Enden abisoliert. Hier würde sich bei jeder Längenänderung, aber auch der Längenänderung der Abisolierung die Dichte im Realen ändern aber nicht im Modell. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XManBG
Hallo PRO-sbehr, berechtigtes Argument. Dass das Thema 10 Jahre alt ist, ändert glaube ich nichts daran, dass hier Leute die Suchfunktion nutzen. Wenn man dann, so wie ich, auf einen Beitrag stößt ist es doch gut verschiedene Lösungen zu finden. MfG Dulzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
