Thema: Mengenangaben in Stücklisten (4775 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich stehe vor der Aufgabe, das ich eine Stückliste in ProE automatisch erstellen soll. Soweit kein Problem. Ich habe einen Hydraulikzylinder der mit Öl gefüllt ist. Um die kg oder L öl zu erfassen die in diese Baugruppe reingehen würde ich ein .prt erstellen, dass meine Ölfüllung darstellt. Dieses .prt wird als Dummy in die Hauptbaugruppe mit aufgenommen. In der Stückliste soll dann stehen: | Benennung 1 | Menge | Einheit | | Öl | 30 | L | Die Einheit ist händisch! Kann ProE automtisch zwischen Stück, mmm, L unterscheiden??? Die Menge hole ich mir über den Parameter &rpt.qty Damit dieser den Wert 30 herausgibt müsste ich ja das öl.prt 30mal Mustern. Das will ich auf keinen Fall!!! Da der Platz auf einer DIN A4 Stückliste begrenzt ist will ich auch nicht extra parameter/ Spalten aufnehmen. Weitere Wünsche: Stücklistennummerierung in 10er Schritten um bei korrekturen Teile dazwischen schieben zu können z.B. mit der Pos. 11. Dabei sollte proE mir die Stückliste nicht neu nummerieren! (Ich arbeite mit Wifi3 auf File-Basis ohne Windchill) Es gibt sowas wie Freigaben oder ähnliches nicht. Der status von Zeichnungen Stücklisten usw. bleibt bislang immer gleich für ProE. (gibt es ohne Windchill sowas wie Lebenszüklen für die Dateien auf Filebasis?) Desweiteren würde ich gerne die Zubehörteile in der Stückliste mit Positions-Nr. ab 200 aufführen. Vielen Dank im vorraus. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ... Um die kg oder L öl zu erfassen die in diese Baugruppe reingehen würde ich ein .prt erstellen, dass meine Ölfüllung darstellt. Dieses .prt wird als Dummy in die Hauptbaugruppe mit aufgenommen.
kein Dummy-Teil sondern ein Masseelement, damit kannst du nämlich die gewünschten Sachen angeben Zu deinem Glück arbeitest du nicht mit Windchill, da dort (WF2 und PDM8) ein gravierender Fehler vorhanden ist. Sobald ein Masseelement in eine BG eingebaut wird, ist der Regenerierungsstatus der BG nicht mehr auf "grün" zu bekommen. Zitat: ... Stücklistennummerierung in 10er Schritten ... Zubehörteile in der Stückliste mit Positions-Nr. ab 200 aufführen. ...
Durch Kopplung des Index möglich, aber mit extremen Mehraufwand verbinden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir nun unter Teil-Massenelement ein neues .prt erstellt. In die BOM_rport_Quantity habe ich meine gewünschte Menge eingegeben. 33 Kg Habe eine Stückliste wo dieses Massenelement nicht drin auftaucht. Das Massenelement ist nicht vorhanden. Dieses Massenelement ist ein geometrieloses Part. Habe aber auch prts. wo ich mit Isolierband eine Geometrie mit abbilde. Für diese Geometrie brauch ich aber 4 Rollen Klebenband. Die Anzahl der Rollen berechne ich über das Volumen. In der Stückliste soll dann unter Menge 4 auftauchen. Kann man diese beiden Probleme mit einem Lösungsansatz erschlagen? Desweiteren habe ich im Forum gelesen das Massenelemente kein Gewicht habe. Ich würde aber gerne schon automatisch wissen wollen wie schwer meine Baugruppe ist mit öl. [Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Für sowas verwende ich auch geometrielose Teile mit flexible Parameter, welche dann in der Baugruppe auf den gewünschten Wert geändert werden. Für Volumen und oder Gewicht gilt dassselbe. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arni so wie ich dich verstanden haben gibst du in das Massenelement alles mit der Hand ein. Wie machst du denn das bei Geometrieteilen die als normales prt schon in der Baugruppe vorhanden sind?? z.B. Das Isolierband ist als prt einmal in der Baugruppe vorhanden. Damit in der Stückliste aber Menge 4 auftaucht musster ich das prt bislang 4mal. Ist aber nicht mein Wunsch. Will davon weg. Wenn ich nun zusätlich noch ein Massenelement erzeuge ist das Teil zweimal in der Stückliste. "Das ist doch dlöd" Wie zeigt ihr denn die Menge in der Stückliste an?? &rpt.qty zeigt die Normale Menge wie oft das Teil in der Baugruppe ist Dann gibt es noch die BOM_report_quantity die ich in der gleichen Spalte haben will wie die rpt.gty bislang habe ich aber den wert der noch nicht anzeigen lassen können. Wie macht ihr das denn??? Bin doch nicht der einzige ProE-User der die Stücklisten mit ProE erstellen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem 1 gelöst Massenelement erscheint in Stückliste. BOM_Report_Quantity erscheint an gleicher Stelle wie rpt.qty *juhu* Kann ich denn auch von einem normalen .prt die Menge durch eine Beziehung überschreiben?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Jetzt schmeiße mal nicht Äpfel und Birnen durcheinander. Masseelemente kommen zum Einsatz, wenn die Teile keine darstellbare Geometrie haben (Schmierstoffe, Schraubensicherungspaste, Klebstoffe ...) und nur in der Stückliste zur Vollständigkeit mit aufgeführt werden sollen für Teile mit dargestellter Geometrie sind "echte" Teile zu verwenden. Damit du jedoch die gewünschten Mengenangaben realisieren kannst, müssen die Teile präpariert werden. An der normalen Mengenangabe (also 1 Stück) kannst du nichts ändern. Jedoch ist es möglich, die gewünschten Angaben z.B. bei der Bezeichnung oder den Materialangaben mit unterzubringen. Hierbei sollten zusätzliche Parameter genutzt werden, welche dann über die Flexibilität unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Baugruppen annehmen können.------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Ich finde das ganze Thema Stücklisten, Massenelemente sehr interessant.Habe bis zuletzt aber nicht verstanden ob ProE automatisch zwischen Stück, mm, L unterscheiden kann. Mich würde es auch interessieren zu wissen was flexible Parameter sind und wie funktionieren sie (wie werden die erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Ich verwende auch Massenelemente aber ich finde nicht heraus wie man Parameter flexibel machen kann? Im Falle von .prt's oder .asm's kann man die Flexibilität im Menü Datei>Eigenschaften>Flexibilität einstellen. Wie kann man Massenelemente flexibel machen? ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
[*] Masseelemente kommen zum Einsatz, wenn die Teile keine darstellbare Geometrie haben (Schmierstoffe, Schraubensicherungspaste, Klebstoffe ...) und nur in der Stückliste zur Vollständigkeit mit aufgeführt werden sollen
Wie wird das Gesamtgewicht der Baugruppe in ProEnginner berechnet?-vermutlich ohne die Gewichte der einzelnen Massenelemente. Kann man die Gewichte der einzelnen Massenelemente eintagen? -vermutlich nicht da die Methode mit flexible Parameter nicht angewendet werden kann. Ich habe Klebstoffe als Bauteil ".prt" erstellt und versucht das Gewicht als flexibles Parameter einzutragen, wurde aber zum Gesamgewicht der Baugruppe nicht dazugerechnet. Es muß bestimmt eine Lösung existieren zu solchen Fällen.
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von occordov: Ich habe Klebstoffe als Bauteil ".prt" erstellt und versucht das Gewicht als flexibles Parameter einzutragen, wurde aber zum Gesamgewicht der Baugruppe nicht dazugerechnet.
Wie wird denn bei Euch das Baugruppengewicht ermittelt? Wird dazu die Berechnung von Pro/E genutzt oder rechnet Ihr in der Stücklistentabelle anhand der Stückzahl und dem Einzelteilgewicht ein Gesamtgewicht aus? Falls das erste bei Euch gemacht wird, dann muss der Klebstoff natürlich auch ein Gewicht haben. Dazu ist es notwendig, ein Volumen zu haben. Ist kein Volumen vorhanden, wird auch kein Gewicht von dem Teil ermittelt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Hallo U_Suess, Gewicht wird von ProEngineer berechnet MASSE=PRO_MP_MASS. Diese Information wird dann an PDM-System übermittelt. Ohne Volumen kein Gewicht... ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
