Thema: Willkürliche Striche im Ausdruck (1738 mal gelesen)
wauzzz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde. Habe folgendes Problem: Bein Ausdruck zaubert mir irgendwer Striche ins Bild....m.E. ohne Logik, es sind aber immer dieselben. Wenn ich den Rahmen komplett leere, dann gibt es auch keine Striche mehr. Sobald ich aber eine Linie in den Rahmen male, dann werden diagonale Striche erzeugt. Bei anderen Rahmen tritt das nicht auf....der Fehler ist auch erst seit heute morgen. Hat jemand eine Idee? Ich bin da ratlos. MfG Sven/wauzzz ------------------ Fragen ist SILBER ----- SUCHEN ist GOLD ---- WISSEN IST MACHT [Diese Nachricht wurde von wauzzz am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wauzzz
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin Admin und ich habe nüscht geändert......Ich habe einmal in einer Zeichnung den Rahmen ausgetauscht. Dort allerdings wurde ich gefragt, ob ich die Tabellen entfernen möchte....Habe bestätigt und seitdem ist das so.... Trotz Rechner runter- und hochfahren.....Ändert sich nichts, immer Linien aus rechts oben.. MfG Sven/wauzzz ------------------ Fragen ist SILBER ----- SUCHEN ist GOLD ---- WISSEN IST MACHT [Diese Nachricht wurde von wauzzz am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 84 Registriert: 16.04.2004 10 Jahre PRO/E....<P>Und jetzt Inventor!!!!
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir so geholfen: eine anderes Format kopiert und umgearbeitet.....danach wars ok. Muß also an derm Format gelegen haben. MfG Sven/wauzzz ------------------ Fragen ist SILBER ----- SUCHEN ist GOLD ---- WISSEN IST MACHT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wauzzz
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wauzzz
Hallo, es ist zwar schon eine Ecke her, aber bei mir tritt nun das gleiche Verhalten auf. In meinem Ausdruck kommt eine Mittellinie von links oben und endet auf einem Mass. Wenn ich das Mass lösche endet die Linie auf einem anderen Mass. Mit der config.pro Einstellung use_software_linefonts yes ist die Linie verschwunden. Aber woher kommt das Verhalten und was bewirkt diese config.pro Einstellung? Grüße chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wauzzz
Zitat: Original erstellt von chrizzly: ... Aber woher kommt das Verhalten und was bewirkt diese config.pro Einstellung?...
Zu a) keine Ahnung, vielleicht ein Datenfehler in der Datei. Zu b) siehe Hilfe ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
