Thema: Startverzeichnis ändern (6874 mal gelesen)
andreas_siegen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 12.07.2005 Pro-Engineer WF4 M080. Kein PDM-System.
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe soeben WF4 M040 installiert und habe ein kleines Problem... Bei der Installation habe ich das gewünschte Arbeitsverzeichnis gewählt und auch auf die Pfadangabe geachtet (keine Leerzeichen usw.) Anschließend habe ich WF4 gestartet und musste feststellen, dass das tatsächliche Startverzeichnis mein Desktop ist. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Ich hab zwar nur WF2, dürfte aber hierfür egal sein. Schau mal in den Eigenschaften des Starticons was im Feld "ausführen in" steht. ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-) In der Kürze liegt die Würze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, in dem Feld habe ich nix stehen. Dachte, dass ich es leer lassen kann, wenn ich schon ein Arbeitsverzeichnis bei der Installation angegeben hab... ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Sollte eigentlich auch so sein. Aaaaber EDV ein dolles Verfahren Es klappt halt nicht immer alles und ohne bei der Installation dabei gewesen zu sein, ist es schwer einen Grund zu nennen. Wenn Du aber in diesem Feld das Startverzeichnis einträgst, sollte es gehn. Schöne Grüße aus dem verschneiten Sauerland ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-) In der Kürze liegt die Würze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
studizeichner Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 31.05.2008 ProE Wildfire 4 (M040)
erstellt am: 10. Apr. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Kann mir auch wer sagen wie ich das Startverzeichnis ändere wenn ich über die StartupTools(student) starte? Da bringt das nichts wenn ich bei dem Verknüpfungsicon das "Ausführen in" ändere. Mit der Verknüpfung wird die datei "proe_start_g.bat" gestartet. Diese wiederum läd die Datei "sub_start.bat" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 10. Apr. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Hallo Andreas, häufiger wird bei der Installation nach dem Startmenü gefragt. Darunter steht dann meistens C:\...\Eigene Dateien. Dies kann geändert werden. Siehe Anhang Danach sollte auch das Arbeitsverzeichnis angezeigt werden. Gruß Jürgen
dimawei Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 04.01.2009 WF2 & WF3
erstellt am: 11. Apr. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 11. Apr. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Bitte um PM, welchem Mod ich Ü's dafür gutschreiben darf. Peter edit: denn daß es auch anders geht, ohne aufdringlich zu sein, beweist ein polnisches Mitglied, das in Flächenmodellierung recht gut unterwegs ist... [Diese Nachricht wurde von flavus am 11. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo ich die Datei finde um nach der Installation wieder in den Installationsmodus gelange? ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von andreas_siegen: kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo ich die Datei finde um nach der Installation wieder in den Installationsmodus gelange?
[Pro/E-Installationsverzeichnis]\bin\ptcsetup.bat Das geht allerdings nicht mit einer Studentenversion, da muss man die CD noch mal einlegen - was man übrigens auch immer machen kann. [EDIT: ptcsetup.exe => ptcsetup.bat] ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Bei mir heißt die Datei "ptcsetup.bat". Aber egal. Wollte mein Startverzeichnis auf "Eigene Dateien" ändern wie von Jürgen beschrieben. Funktioniert bei der Installation ohne Probleme. Wenn ich nun Pro-E starte, dann nimmt er immer den Desktop als Arbeitsverzeichnis bzw. Strtverzeichnis. Möchte es vemeiden in den Link, für Pro-E, etwas in Ausführen in zu schreiben. Vielleicht eine andere Idee, wie ich das Startverzeichnis festlegen kann? ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Sorry, das muss natürlich ptcsetup.bat heißen! Zitat: Original erstellt von andreas_siegen: Möchte es vemeiden in den Link, für Pro-E, etwas in Ausführen in zu schreiben. Vielleicht eine andere Idee, wie ich das Startverzeichnis festlegen kann?
Nein, keine andere Idee. Genau so, über rechte Maus Eigenschaften mache ich das schon lange. Ein Vorteil davon ist, dass Du Dir das Icon beliebig oft kopieren kannst, um verschiedene Startverzeichnisse zu benutzen.
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
semi-schweizer Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 07.04.2008 MS Windows XP Prof. Version 2002 SP 3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600@2.40GHz RAM 2GB<P> ProE WF 4.0 M060
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Das wäre auch mein Gedanke gewesen, allerdings fällt mir spontan kein Config-Eintrag ein, der das steuert. Es gibt nen Eintrag für das Verzeichnis der Startteile, aber das ist wohl etwas anderes. Sorry, spontan kann ich da auch nicht helfen... aber ich denk nochmal scharf nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, wollte eine Batch-Datei vorschalten. In dieser vorgeschalteten Batch-Datei kann man dann auswählen, welche Umgebung geladen werden soll. z.B. VW-Umgebung oder Daimler-Umgebung usw. und da ich nicht in der vorgeschalteten Batch-Datei auf einen Link verweisen möchte, darf dieser Eintrag natürlich nicht im Link stehen. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Diese Umschaltung hat aber eigentlich nichts mit dem Startverzeichnis zu tun. Außer du lässt die configs dort hin kopieren. Diese Vorgehensweise halte ich aber für nicht optimal. Diese sollte bei solchen Umschaltungen doch besser im Pro-E-Verzeichnis\text\ abgelegt werden und ggf. sollte noch dafür gesorgt werden, dass in den restlichen Verzeichnissen keine anderen config.pro mehr rumliegen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Ich sage jetzt nicht mit welchen Programm Du ganz schnell die von Dir gewünschten Einstellugen erledigen kannst... In meinem vorgeschalteten Starticon steht übrigens unter Ausführen in auch nur %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%. Hier wird allerdings nicht ProE direkt gestartet, sondern eine Oberfläche in der ich mein Projekt (Daimler, VW, oder WF2 bis WF5) auswähle. Und erst dann wird über die Einstellungen in der Software das Starverzeichnis gewählt. Wie man das in eine batch-Datei bekommen kann weiß ich nicht. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Meike, dass Programm wird nicht zufällig von Inneo angeboten :-) aber das Kostet ja Geld, und das möchte bei uns niemand hören... ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
... deswegen darf ich ja nicht schreiben wie es heißt Und wie viel kostet jetzt Deine Recherche und der Aufwand des Einpflegens neuer Umgebungen...? Aber mal im Ernst: Wenn es so einfach wäre all solche Dinge mit Skipten zu erledigen, würde doch niemand Programme schreiben. Aber da würde ich Dir als Diskussionspartner unseren arossbach empfehlen. Wenn da einer Bescheid weiß, dann er. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von andreas_siegen: ... aber das Kostet ja Geld, und das möchte bei uns niemand hören...
Dein Arbeitszeit auch. Wenn ich mir die Summe Deiner Beiträge durchsehe, bist Du seid März 2008 mit kontinuierlichen Systemanpassungen beschäftigt. Schreib einfach mal die Aufwändungen für Deine Systemanpassung, Startteiloperationen, Modellkorrekturen, Bibliotheksstrukturierung, Parameterkonfiguration, config-Anpassungen etc. auf eine eigene Kostenstelle, dann bekommst Du wahrscheinlich recht schnell die benötigten Tools, oder Dein Chef einen Herzkasper.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Aber mal im Ernst: Wenn es so einfach wäre all solche Dinge mit Skipten zu erledigen, würde doch niemand Programme schreiben. ;)
Klar kann man das mit Skripten erledigen! Sooo schwer ist das ja jetzt auch nicht. "Eigentlich" gilt es nur zu überlegen, was die Unterschiede zwischen den einzelnen Startumgebungen ausmacht und mit welchen Konfigurationsdateien dieser "Unterschied" gesteuert wird. Jetzt noch einen "einfachen" DOS-Skript gestartet, der auf das Ergebnis einer Abfrage wartet und dann die richtigen Dateien zusammensammelt und an die richtige Stelle kopiert. Die Kunst daran ist, dass das um so kniffeliger wird, je mehr Varianten man braucht. Und: wenn der Ersteller kündigt, blickt da keiner mehr durch. Ich bin ein großer Freund von solchen Skripts, aber ich bin auch sehr glücklich, dass wir seit Anfang 2009 mit den StartupTools jetzt eine einheitliche Struktur haben - nach ca. 15 Jahren "gewachsener" Pro/E-Struktur eine echte Wohltat! Fazit: ja, möglich. Großer Aufwand, aber zur einmaligen Erstellung ok, bei ständigen Anpassungen ein Groschengrab! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
