Thema: Achse als Symmetrielinie einfügen (21969 mal gelesen)
KrickKrack Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 03.11.2008 Creo 3.0 M060
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Welle, welche in der langen Richtung symmetrisch ist. Ich habe auch im 3D-Modell eine Achse in der Mitte eingefügt um diese später in der Zeichnung als Symmetrielinie anzeigen zu können. Wie schaffe ich es , dass diese Achse in der Zeichnung angezeigt wird. Hab schon überall rumgeklickt, jedoch bleibt die Achse unsichtbar. Danke schonmal, Gruß KrickKrack [Diese Nachricht wurde von KrickKrack am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
#Ansicht #Zeigen/Wegnehmen ==> Achsen und Ansicht markieren ==> Ansicht anklicken GGf. auch prüfen, ob Achsen über Folien in der ZEI ausgeblendet sind!
------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekomme ich denn in die Bohrungen in dem oberen Rechteck und in die große Bohrung in der Mitte Mittelpunktlinien rein? [Diese Nachricht wurde von KrickKrack am 03. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KrickKrack am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
Im Modell: #Einfügen #Bezug #Achse und dann die zylindrische Fläche anklicken ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin140590 Mitglied Student
Beiträge: 33 Registriert: 17.02.2008 ProE WF 2.0 HP Laptop nx9420
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
Hallo KrickKrack, erstmal herzlich willkommen in unserem Forum. Da Deine beiden Fragen nun beantwortet sind, möchte ich Dich bitten in Zukunft für jede Frage einen eigenen Beitrag zu schreiben, damit über die Suche die beiträge besser gefunden werden können. Und das war auch schon das Stichwort für die nächste Bitte: Benutze bitte erst die Suche, bevor du eine Frage stellst. Denn auf beide Deiner Fragen gibt es schon mehr als genug Antwortet. Manchmal hilft es auch einfach mal die Beiträge der letzten Tage zu überfliegen. Und dann möchte Ich Dir noch dieses Buch an Herz legen, da Du anscheinend keine Schulung oder Einweisung für ProE bekommen hast. Nach der Lektüre werden sich viele Fragen erübrigen. Leider können wir hier keine Grundschulung ersetzen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KrickKrack Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Folien sind so weit ich sehen kann, alle eingeblendet. Ich wollte auch schon ein Achse dort hinlegen. Aber da müsste ich wohl die Option "durch Zylinder" wählen. Aber eine Achse durch diesen Zylinder würde ja senkrecht zur Zeichenebene liegen und wäre somit nicht sichtbar. Ich will ja quasi ein Kreuz durch diese Bohrungen. Kann es sein, dass das nicht funktioniert, da die Kreise nicht vollständig sind? [Diese Nachricht wurde von KrickKrack am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
Hallo KrickKrack, Wenn Deine Bohrung (MatSchnitt) nicht vollständig ist, kann es sein, das ProE je nach Einstellung keine Achse automatisch einfügt. Dazu musst Du die Einstellung show_axes_for_extr_arcs in Deiner config.pro mal prüfen, sofern es sie denn gibt. Die Einstellung no sorgt dafür, das bei solchen MatSchnitten keine Achse erzeugt wird. Folglich kann man sich in der Zeichnung auch keine anzeigen lassen. Bei Einstellung yes wird immer eine Achse erzeugt, wenn man den MatSchnitt mit Hilfe der Kreisbogens erzeugt. Aber Aufpassen: Bei dieser Einstellung wird auch bei Radien, die gerade verlaufen (z.B. Rundung an einer geradlinigen Kante) immer eine Achse erzeugt. Wenn die Einstellung gesetzt wird, gilt die nur für nachfolgend erstellte MatSchnitte. Wenn Du mit dem Bohrungstool eine Bohrung erzeugt hast, müsste eigentlich immer eine Achse vorhanden sein, auch wenn die Bohrung über eine Körperkante hinausragt. So, ich hoffe, ich konnte das jetzt halbwegs verständlich erklären. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Wenn Deine Bohrung (MatSchnitt) nicht vollständig ist, kann es sein, das ProE je nach Einstellung keine Achse automatisch einfügt.
Alternative manuelles Setzen eines Achsenpunktes in der Skizze ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonash Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.11.2012 Creo Elements/Pro School Edition 5.0
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
Wir haben ein ähnliches Problem: Wir haben eine Zusammenstellungszeichnungen, wo einige Schrauben und Bolzen drin sind, welche noch eine Symmetrieachse, sowie das "Kreuz" über der Bohrung brauchen. Ich wollte eine Symmetrielinie einfügen, jedoch finde werden Achsen nicht in meiner Zeichnung angeziegt, obwohl oben, wo man auswählen kann, was angezigt werden soll, die Achsen ausgewählt sind... . Es sind natürlich auch passende Achsen in den Schrauben und Bolzen vorhanden ( In der .ams ) Liebe Grüsse Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
jonash Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
Zitat: Original erstellt von frank08: Die Antwort findest Du in diesem Thread ganz weit oben ...
wenn ich oben in der zeile auf ansicht gehe wie beschrieben, komme ich zu nichts, wo ich zeigen/wegnehmen auswählen kann. weder in der .asm oder zeichnung. jedenfalls ging ich davon aus, dass es da sein sollte? den eintrag in der config.pro habe ich ebenfalls hinzugefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
Unter Creo Elements/Pro 5.0 findet sich der Befehl unter "Anmerkungen erstellen" in der neuen Befehlsleiste. Der Befehl heißt jetzt "Modellanmerkungen zeigen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonash Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrickKrack
Vielen Dank! ich dachte halt die ganze Zeit, man müsse die Achse aus dem Modell nehmen können? oder sollte man die auch für irgendwas auswählen können? ich habe jetzt unter "Einfügen" mir die Achsen eingefügt, sodass ich sie dann beim Einfügen der Symmetrielinien auswählen kann und jetzt endlich eine anlegen. Ist das der richtige Weg oder Pfusch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
