Thema: Durchmesser mit Maßlinie (2409 mal gelesen)
Georg-Ferdinand Mitglied Student
Beiträge: 45 Registriert: 27.09.2008 Pro/Engineer Wildfire 3.0
erstellt am: 20. Okt. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich würde gerne einen Durchmesser anders bemaßen (siehe Bild). Und zwar hätte ich gerne zwei parallele Hilfslinien, die den Kreis tangieren und dazwischen das Maß enthalten. Kann mir jemand sagen, wie das geht? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 20. Okt. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg-Ferdinand
Im Kontextmenü das Mass auf Linear stellen! ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
Hallo, das Maß markieren, RMT-"als linear zeigen". Vom optischen Eindruck her sieht mir das aber fast wie eine getürkte Radienbemaßung aus. Dann funktioniert das natürlich nicht. Verwende möglichst die Maße aus dem 3D-Modell mit "zeigen und wegnehmen". Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg-Ferdinand
erstellt am: 20. Okt. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ford P. Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg-Ferdinand
Das Maß markieren und an der Spitze eines Maßpfeiles anpacken und rumzerren. Da ist aber noch ein zweiter Griff in der Nähe wo du das Maß schief ziehen kannst. Einfach etwas rumprobieren. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterhaus Mitglied techn.Ang.
Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg-Ferdinand
Hallo, Wie funktioniert das in Creo2.0? Hab ein Durchmessermaß mit RMT linear geschaltet, aber wie schaffe ich jetzt eine horizontale/vertikale Orientierung? ------------------ ----------- Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg-Ferdinand
RMT #Ansatz editieren und herrum ziehen, Fettisch! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg-Ferdinand
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg-Ferdinand
Zitat: Original erstellt von BergMax: ... dabei rastet das Maß leider nicht horizontal ein. ...
Tss, tsss, tsss arbeitest Du etwa immer noch mit nachgemalten Zeichnungsbemaßungen? Bei steuernden Modellbemaßungen funktioniert mein Weg sehr wohl. Roland Unterhaus hat nichts von gesteuerten Bemaßungen geschrieben. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg-Ferdinand
erstellt am: 10. Jul. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg-Ferdinand
Welch Unterstellung , ich doch nicht, pfui bäh...
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
