Mit Unterstützung durch::
  Pro/E Wf4 - Kopie speichern PDF (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Pro/E Wf4 - Kopie speichern PDF (5382 mal gelesen)
Kantioler Martin
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Kantioler Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kantioler Martin
Pro/E Wildfire 4.0 (M180)
Pro/Ilink 3.4 (M060)
PDMLink 9.1 (M030)
Inventor 2011
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin erst jetzt wieder im Büro.
Danke allen für die Antworten.
1. Option Stifttabelle verwenden habe ich angehackt.
2. Config. pro Option pen_table_file ist gesetzt.
3. Habe jetzt in der pen_table die Strichstärke markant verändert.
Ergebnis: Mittellinie ist jetzt eine dicke Vollinie.
Gruß Martin
arni1
Pro/E seit Version 11
WF4 M120
Intralink 3.4 M070
HP Z400
Intel Xeon 3.2GHz; 6 GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
HP Compaq LA2405wg
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ist doch schon mal was.
Damit ist sicher, daß diese pen_table verwendet wird.
Welchen Stift hast Du verändert?
Arni
Kantioler Martin
PDMLink 9.1 (M030)
Inventor 2011
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Stift 2 (gelb) verändert.
Martin
gstrauss
Sehen Sie sich das Profil von gstrauss an!   Senden Sie eine Private Message an gstrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gstrauss
Win XP Prof. SP2
Hp Workstation xw5000
3GHz/2GB Ram
NVidia Quadro4 980XGL
Wildfire 3.0 M170
Wildfire 4.0 M030
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Bei Wildfire 4 M030 funktioniert der PDF-Button recht brauchbar.
Bei Wildfire 4 M040 und M050 gehen wenigsten die verdeckten Kanten wenn man
die Kommastelle in der Pentable-Datei verschiebt. z.B.
pen 3 pattern 0.004 0.001 0.004 0.001 cm; thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color.
Dieser Fehler gabs schon mal bei einer Wildfire 3 Wochenversion.
Gruß Günther
arni1
WF4 M120
Intralink 3.4 M070
HP Z400
HP Compaq LA2405wg
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also doch ein Problem der Wochenversion(en)
M020 funktioniert (zumindest in dieser Hinsicht) bei mir anstandslos.
Arni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
WF 3/4/5 Student
WF3 M100
WF4 M190
WF5 M070
Creo 1.0 (zum spielen, falls Zeit ist)
STools 2010
Dell T3400 mit XP64/FX 1700
SUN mit xp32
AMD Opteron 2,6GHz 2GB RAM
nVidia Qaud. FX3450 1600*1200
DualView
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da fällt mir nur eins zu ein:
Oh PTC...
Beste Grüße,
Max
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
