 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Mechanica - Führung (6883 mal gelesen)
mars2 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 10 Registriert: 18.07.2008 ProE WiFi 3 edu ATI Mobility Radeon X700 XP
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit einer Führungs-Kopplungsbeziehung. Und zwar sollen für eine Animation 6 Kopplungspunkte einer Führungskurve folgen. Eine Baugruppe Steg ist als Drehgelenk auf einer raumfesten Hauptachse eingebaut. Im Abstand R radial zur Hauptachse sollen 6 Wellen im Abstand von 60° zueinander am Umfang verteilt mit Freiheitsgrad rotatorisch und translatorisch eingebaut werden (hab Zylinderlager genommen). Auf jeder Wellenachse befindet sich ein Punkt der einem Kurvenprofil mit dem Durchmesser 2*R folgen soll. Das Kurvenprofil habe ich mit „Kurve aus Gleichung“ folgendermaßen erzeugt (entsprechend einem Beitrag hier im Forum) r=36 theta=t*360 z=sin(anzahl_maxima*t*360)*delta/2 ; delta ist der abstand Max zu Min (hab auch schon einen Kreis skizziert und diesen dann auf die Kurve projeziert, kein Erfolg gehabt) Meine Einbaureihenfolge sieht folgendermaßen aus: - Steg als Drehgelenk - Welle als Zylinderlager, Orientierung der Rotationsachse: Nullreferenz Welle: Ebene, zu Nullreferenz Steg : Ebene Neuer Satz: „Führung“: Punkt: Punkt auf Wellenachse Linie : Kurve - Die Drehgelenk-Hauptachse versehe ich mit einem Servomotor: Typ Position, Rampe:A=0 ; B=36 Das ganze funktioniert ab dem Einbau einer Zweiten Welle nach gleichem Schema nicht mehr, und es kommen Fehlermeldungen wie “Bewegungsachsen Einstellungen können nicht eingehalten werden“. Die Analyse läuft ebenfalls nicht mehr vollständig durch. Beschäftige mich schon eine Weile mit dem Problem und komm nicht mehr weiter(ähnliches Problem habe ich in der Suchfunktion nicht gefunden). Für Hilfe jeder Art wäre ich sehr dankbar. Gruß
[Diese Nachricht wurde von mars2 am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Sollen wir das ganze Gelumpe jetzt nachmodellieren und nach der Kurzanleitung zusammenbauen, um dann (wahrscheinlich nicht) auf das Pro/blem zu stoßen? Das Ding sieht derart einfach aus, dass es keine Wettbewerbsschwierigkeiten geben dürfte, wenn das hier komplett eingestellt würde (außer dass die Semesterkollegen die Lösung abkupfern könnten  ). Ansonsten frage ich mich anhand der Beschreibung noch, wo (Teil/BG) die Führungskurve modelliert wurde. Spontan würde ich weiter sagen, dass möglicherweise die Kurvenbahn nicht die Kurvenpunkte erreicht, wenn diese als Welle in den jeweiligen Führungen stecken. ... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solmaz Mitglied Design/Simulant
 Beiträge: 278 Registriert: 04.10.2005 Z840-Win10
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @wyndorps: die Welle ist ja als zylinderlager eingebaut, also müsste sie ja die Kurve immer erreichen können!? Weiss halt nicht wo mein Fehler steckt, daher wollt durch die Anleitung nur meine Vorgehensweise schildern, um vielleicht da schon einen Fehler auszumachen...
Aber anbei mal das "Gelump" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
1. Fehler: Es sind nicht alle Objekte des Zusammenbaus im selben Arbeitsverzeichnis. 2. Fehler: Der Flächenbezug für die gemusterten Planetenachsen der BG Ssteg.asm ist irgenwo unvollständig. 3. Fehler: Für die Anknüpfung des Kontaktpunktes an die Führungskurve des ersten Dummys wurde nur ein Ausschnitt der Kurve, nicht aber die vollständige Kurve gewählt. 4. Fehler: Die Kurve ist kein vollständig geschlossener Zug. Sie hat einen Anfang und ein Ende, an der jede Kooplung hängen bleibt. D. h. die Kopplung nur eines Dummy schafft genau 360° Drehung, aber eben keine 361°. Jeder weitere Dummy reduziert den verfügbaren Bereich. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler 1 und 3 müßten durch die neue Datei behoben sein. Fehler 2 Ok. Hier habe ich nun die Achse der Bohrung verwendet, und das Planetenachse Muster gelöscht. Oder müßte ich Achsen in Baugruppenebene definieren? Fehler 4: Wie erreiche ich dass die Kurve einen geschlossenen Zug darstellt? Bezieht sich dass auf die Zug KE ? Weil ich nehme als Führungskurve ja eigentlich die "Kurve aus Gleichung" [Diese Nachricht wurde von mars2 am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Fehler 2 hing mit der fehlenden Komponentenplatzierung zusammen. Die Lösung zu Fehler 4 habe ich gerade auch nicht in so in der Tasche, außer natürlich die Verwendung einer Kurvenscheibenkopplung, die aber andere Nachteile mit sich bringt. Ich denke, entweder ist hier die Kurve aus Gleichung selber das Problem, da sie eben nur genau über 360 Grad definiert ist, oder das Problem liegt tatsächlich beim Zug-KE. Ich habe einmal versucht für die Führungskurve eine regelbasierte Kopie (vollständige Schleife) und analog das Zugprofil als Flächen-KE ebenfalls als regelbasierte vollständige Schleife zu verwenden, leider aber auch ohne Erfolg. Daher vermute ich eher die Kurve aus Gleichung als Fehlerquelle. Wenn man zuviel Zeit hätte wäre es ganz interessant, das einmal näher zu beleuchten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kurve scheint wohl das Problem zu sein. Wenn man die Führung ausser Acht lässt und die axiale Bewegung der Wellen mit Linearmotoren realisiert, würde das gehn? Hätte es schon probiert, doch leider weiß ich nicht wie die Funktion für den Motor aussehen müsste um ihn in einer bestimmten Zeit einen definierten Weg hin und wieder zurücklaufen zu lassen. Dann ginge man der Kurve aus dem Weg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Anbei als ersten Test eine nicht identische Lösung, die das Zug-KE und die Kurve aus Gleichung umgeht. So funktioniert es zumindest schon mal. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Zitat: Original erstellt von mars2: ich kann die Datei mit meiner edu Version nicht öffnen :(...
Das ist seltsam. Eigentlich müsste es gehen. Anbei eine andere Version mit einzeln angetriebenen Servomotoren komplett ohne Kurven und Führungen. Ist WF3 mit EDU und EDU_CONV. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kanns leider immer noch nicht öffnen, Datei c:\olm3\mech2.asm.1 wurde mit einer kommerziellen Version von Pro/ENGINEER erstellt und ist nicht kompatibel mit dieser Ausbildungsversion von Pro/ENGINEER. Datei mech2.asm.1 ist keine gültige ASSEMBLY Datei. mech2.asm.1' kann nicht aufgerufen werden. Hier meine Technical support.inf ================================================== Lizenz-Informationen ================================================== Servicevertrag-Nummer: StudentEdition2 Version: Wildfire 3.0 Pro/ENGINEER Datumscode: M030 Lizenzname: PROE_StudentEdition2 Lizenzversion: 27.0 Lizenztyp: Student version, Node-Locked License Servername: NONE Muss ich sonst noch was beachten, ausser das Arbeitsverzeichniss festzulegen? [Diese Nachricht wurde von mars2 am 29. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mars2 am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Zitat: Original erstellt von mars2: ... Muss ich sonst noch was beachten, ausser das Arbeitsverzeichniss festzulegen?
Keine Ahnung, Lizenzgezausel ist nicht meine Baustelle. Anbei der letzte Versuch nur WF3 und EDU. Ansonsten siehe Erläuterungsdokument. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benni930 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 26.08.2009 WF 5 Education Edition (M060), Windows XP Professional
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Hallo, ich bin nun mit einem sehr ähnlichen Problem konfrontiert. 13 Arme (braun), die drehbar gelagert sind (jeweils im grauen Bauteil) sollen beim Drehen des grünen Teils durch eine feststehende Kurvenbahn (schwarz) geführt werden. Diese wurde aus zwei Spurkurven erstellt. Problemlos funktioniert das Ganze nur, wenn nur ein Arm eingebaut ist. Ursache dürfte wiederum die Spurkurve mit einem Anfang und Ende sein. Kann mir bitte nochmals jemdand erklären, wie ich aus der Spurkurve eine vollständige Schleife erzeugen kann (also ohne Anfang und Ende). Die Alternative alles mit Servomotoren anzutreiben bietet sich bei mir leider nicht. Ich danke Euch für alle Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Aug. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Hallo Benny, ich kann Dein Problem leider nicht nachvollziehen. Hebe eben mal was ähnliches gebaut. Alles läuft wie gewünscht! Zitat: Original erstellt von Benni930: Kann mir bitte nochmals jemdand erklären, wie ich aus der Spurkurve eine vollständige Schleife erzeugen kann
Nun, sie wird IMMER einen Anfang und ein Ende haben. Solange diese aber im selben Punkt zusammenfallen, sollte es keine Problem geben! Zitat: Original erstellt von Benni930: Die Alternative alles mit Servomotoren anzutreiben bietet sich bei mir leider nicht.
Das verstehe ich jetzt nicht! Was hast Du gegen Servo's? (bzw. EINEN Servo, mehr brauchts nicht) -Sind Anfang und Ende deckungsgleich? -Hast Du es schon mit "CamFollower" versucht? -Kannst Du das Modell hier einstellen?
LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Hallo Nina, danke Dir für die schnelle Antwort. Ja, genau ein Servo ist aktiv und ausreichend in dem Modell. Und die Kurve sollte geschlossen sein. Leider habe ich gerade keinen Zugriff auf ProE. Ich wollte gerne das Modell einmal hochgeladen, Allerdings ist das zugehörige Archiv deutlich größer als 1 MB ;-) und es wurde eine Fehlermeldung beim Hochladen ausgegeben. Viele Grüße
Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Aug. 2010 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Benni930 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2010 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Benni930 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Hallo, "Cam Follower" habe ich schon probiert, da lässt sich die Führungsfläche der Kurvenbahn leider nicht auswählen. Ich weiß, ich bin etwas ungeduldig. Hat niemand weitere Hinweise? Viele Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
Hallo Benni, Zitat: Original erstellt von Benni930: "Cam Follower" habe ich schon probiert, da lässt sich die Führungsfläche der Kurvenbahn leider nicht auswählen...
Tja, das hört sich nicht gut an. Leider habe ich noch keine Schulungsversion von WF5 und kann Deine Datei deshalb nicht öffnen. So mußt Du wohl noch etwas auf die Hilfe der anderen hier warten. Einen Vorschlag hätte ich allerdings noch: Teile die Spurkurve in 2 Hälften auf und verwende diese beiden Hälften als Führungskurve (Strg) Oder, falls das auch nicht geht, hätte ich noch einen letzten Vorschlag: Erstelle ein paar neue Bezugspunkte auf die vorhandene Spurkurve und lege einen Spline durch diese Punkte. Lass dabei aber eine Lücke zwischen 2 der Punkte. (also nicht ganz geschlossen) Die Lücke wird dann mit einem 2-Punkte Spline geschlossen, der am Anfang und am Ende Tangential anschließt. Danach dienen diese beiden dann als Führungskurve. (Das hier müßte jetzt auf jeden Fall gehen, wenn nicht, ist Dein Rechner kaputt, oder so ) Viel Glück, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni930 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mars2
