Thema: Variable in Mapkey verwenden (4249 mal gelesen)
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin gerade dabei einige Mapkeys zu erstellen die ich mit Spekan Tools anwenden möchte. bei einem Mapkey müsste ich jetzt allerdings auf eine Zeichnungsvariable namens total_sheets zurückgreifen und davon 1 abziehen damit immer alle ausser dem letzten Blatt ins PDF geschrieben werden. hier mal das Mapkey:
Code:
mapkey nolastpdf @MAPKEY_NAMEspeichert nur das letzte Blatt der Zeichnung \ mapkey(continued) nicht mit ins PDF ab. Zielverzeichnis ist C:\DATEN;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABEL ohne letztes Blatt als PDF speichern;\ mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `ProCmdDwgSwitchSheet.dwg_ss`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdDwgSwitchSheet.dwg_ss`1 ;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_print`;\ mapkey(continued) ~ Select `print` `CascadeButton1`;~ Close `print` `CascadeButton1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `print` `directPDF`;~ Select `print` `SheetsRadio`HIER `Range`;\ mapkey(continued) ~ Update `print` `RangeInputPanel` `HIER`;~ Activate `print` `OK`;\ mapkey(continued) ~ Activate `Print_file` `OK`;
Das ganze ist ein Plotbefehl, und da wo HIER steht möchte ich den Seitenbereich festlegen. und genau an der Stelle: hätt ich jetzt gern dass z.B. bei einer 3-Blättrigen Zeichnung in dem Eingabefeld 1-2 bei 4-Blättrig: 1-3 usw... ankommt. Kann mir jemand helfen? Bin relativ unerfahren mit Mapkey's. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Widmann
Hallo Andreas, Was man machen kann: Grundsätzlich kann man mit den Spekan Tools einen bestimmten Mapkey ausführen und das über mehrere Zeichnungen. Punkt. Was man machen könnte: Sollte der Mapkey individuell unterschiedlich sein brauchst Du im Prinzip eine weitere Liste zusätzlich zur Liste der Zeichnungen. Ich habe mom. keine Idee wie ich die Blattanzahl aus einer Zeichnung auslesen würde, denn &total_sheets liefert zwar eine Zahl, die ich aber nicht weiterverarbeiten kann. Vielleicht steht es ja im Binärcode der Datei irgendwo, dann könnte man danach suchen...? Sollte das Problem häufig auftreten oder in großer Anzahl so würde ich das in dieser Weise programmieren zusätzlich mit einer weiteren Liste und der automatischen Generierung dieser zweiten Liste.. Gruß -Axel- ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, heist das dass ein Mapkey keine Variablen enthalten und auch keine Berechnung durchführen kann? Der Mapkey ist eigentlich nicht individuell unterschiedlich (vorausgesetzt ich kann eine Variable verwerten) denn ich will ja immer alle Blätter ausser dem Letzten zum PDFdrucker schicken. Das einzige was ich dazu brauche ist das ich das Mapkey so schreibe dass es beim Seitenbereich quasi von Seite 1 bis (&total_sheets-1) eingibt. Auf die Schnelle konnte ich auch keinen Wert im DateiCode finden. Die Spekan Tools spielen hier gar keine Rolle, wollte es nur erwähnt haben. Spekan ist nur für Öffnen, Mapkey ausführen und Schließen zuständig. Dabei soll das Mapkey trotzdem eigenständig nutzbar sein ------------------ Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Widmann am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Widmann
Mahlzeit! Evtl. klappts ja wenn du nen neuen Parameter anlegst der den Wert "total sheets-1" ausgibt. Den dann im Mapkey abfragen. BTW: Das sit nurmal n Tip ins Blaue hinein, da ich mich nur sehr begrenzt damit auskenne, aber vielleicht denke ich ja auch ausnahmsweise mal Pro/E-Konform. Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Widmann
@tasobar: Die Frage ist nur wie man einen solchen Parameter füttern kann... Wenn dies jemand weiß : Her damit ! @Andreas: Berechnungen führt man gewöhnlich in den Beziehungen oder in Pro/Program aus. Gruß
Konstantin82 Mitglied M. Sc. Maschinenbau
Beiträge: 29 Registriert: 03.12.2009
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Widmann
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Widmann
