Thema: config.pro Option für Schattieren-Qualität (2519 mal gelesen)
Lord_Ishmael Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 28.06.2005 Wildfire 3 M140 HP XW4200 3.40GHz CPU 3GB RAM WinXP Pro SP2
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich zur Zeit viel mit Modellen arbeite, wo viele Radien verwendet werden, möchte ich die Qualität der Schattierung dauerhaft erhöhen. Leider habe ich nach gründlichem durchforsten der config-Optionen (auch Hidden) keinen Eintrag gefunden, der mein Problem löst. Kan mir hier jemand weiterhelfen? Danke Anbei noch ein Screenshot um die Option zu zeigen.
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord_Ishmael
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord_Ishmael
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord_Ishmael
Zitat: Original erstellt von arni1: Hallo!SKIP_SMALL_SURFACES YES sollte hier auch schon helfen ohne die schattierungsqüalität erhöhen zu müssen. Da hat frank Recht. Gruß Arni
YES verschlechtert aber die Schattierungsqualität (kleine Flächen werden weggelassen), bei verbesserter "Leistung" (weil schneller). Deshalb auf NO setzen, wenn's besser aussehen soll. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord_Ishmael
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord_Ishmael
Aracis Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 29.09.2003 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM NVIDIA Quadro K2000M PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord_Ishmael
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord_Ishmael
