Thema: Verschmelzung von zwei Bauteilen (9229 mal gelesen)
Diplomand1982 Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 12.03.2008 Proe 3.0 Ansys 11
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein kleines Problem;-) Wie auf dem Bild zu sehen habe ich zwei Bauteile die ein einem abstand von ca. 1mm voreinander stehen. Es ist so kostruiert das dort eine schweißnaht reingelegt wird. Für eine andere Simulation benötige ich jedoch die bauteile als Verbund. Ist es möglich in der Baugruppe diese jetzt zuverbinden? Habe es schon mit SchrumpfVerpack versucht...vergeblich;-( hat einer dazu eine Idee? Danke [Diese Nachricht wurde von Diplomand1982 am 19. Mrz. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Diplomand1982 am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplomand1982
Auf die schnelle folgender Ansatz: Beide Teile in eine Baugruppe einbauen. Leeres Teil in der Baugruppe erzeugen und aktivieren. Flächen der beiden Bauteile in neues Teil kopieren. Neues Teil öffnen und die "Löcher" per Berandungsverbund "flicken". Flächenverschmelzen und Verbundvolumen erzeugen. Wenn man die Flächenkopie abhängig macht, ändert sich das neue Dummyteil mit. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg_TB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 112 Registriert: 31.08.2006 WF3,WF4 M6300
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplomand1982
1. Du erstellst die Schweissnaht mit ProE Tool und verschmilzt die Körper miteinander (Komponentenoperationen) 2. Du erstellst einen Ersatzkörper der Schweissnaht und verschmilzt die Körper wie oben. 3. Du erstellst einen Körper nach Variante 1 oder 2 und erzeugst eine Schrumpfverpackung Tipp: Für Variante 2 bietet es sich an die Körperkanten als Leitkurven in der Baugruppe zu übernehmen (extern. Ref.) und darüber einen Zug-Verbund mit variablem Schnitt zu erstellen. Eigentlich fallen mir da mindestens 10 Möglichkeiten zur Erzeugung der Schweißnaht ein. Das Ende ist immer entweder eine Körperverschmelzung oder eine Schrupfverpackung, wobei ich dir für eine Analyse die Verschmelzung empfehlen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplomand1982
Da ich annehme, daß Du die Studentenversion hast (könnte ja in der Sysinfo stehen ), kannst Du Teile auch tatsächlich verschmelzen: Eines der beiden Teile kopieren und nochmal in die Baugruppe einbauen. #Editieren #Komponentenoperationen #Verschmelzen Das neue kopierte Teil wählen (dort hinein soll verschmolzen werden) mit MMT bestätigen Das Teil wählen, welches dort hinein verschmolzen werden soll mit MMT bestätigen Fertig Nun hast du in dem neuen Teil auch gleich das zweite Teil als Volumen mit drinn und kannst das Material für Schweißnaht "ankleben". Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 2
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diplomand1982
