Thema: ProE-Absturz Trailfile dazu (2703 mal gelesen)
magic_halli Mitglied
Beiträge: 361 Registriert: 03.07.2006 WF2 M210 / WF3 M110 Linux Fedora C4 WinXP Pro Java 1.6.0_06
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei einer Kollegin stürzt ProE nach dem regenerieren einer (Ober)-Baugruppe immer ab, d.h. ProE schließt sich komplett ohne jegliche ersichtliche Fehlermeldung! Jetzt habe ich mir das entsprechende Trailfile hergenommen. Hier sind mal die letzten Zeilen, nachdem sie regeneriert hat - danach stürzt ProE, wie schon gesagt, ab.
Code:
!%CWKomponente ID 86 im Modell AUFHAENGUNG_STARR wird von Pro/PROGRAM gesteuert und verwendet die Prä-Wildfire3 Ersetzungsfunktion. !%CWKomponente ID 86 im Modell AUFHAENGUNG_STARR#AF0 wird von Pro/PROGRAM gesteuert und verwendet die Prä-Wildfire3 Ersetzungsfunktion.
AUFHAENGUNG_STARR ist hier eine Unterbaugruppe. Sagt das irgend jemand was? Warum könnte ProE hiernach abstürzen?Die Beziehungen sind alle fehlerfrei. Danke und Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic_halli
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Mrz. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic_halli
Hab's noch nicht probiert, aber: Ersetzungsfunktion klingt nach FamTab. In der Glaskugel sieht's so aus, daß eine Variante durch eine andere ersetzt wird (in der UnterBG) und dieses Ersetzen über ProProgram gesteuert wird. Nur weiß ich nicht, wie die Programmzeile "ersetzen..." in WF3 bzw. vor WF3 aussieht. Aber hier würd' ich einmal nachforschen (mit kleinen Probeteilen, keinen komplexen BG's)! Peter Nachsatz: Ich bin mir jetzt schon nach so kurzer Zeit untreu geworden, Schande über mein Haupt... ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Mrz. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic_halli
Ersetzten gegen Familien-Mitglied: Ja ...über ProPrpgramm: Muss nicht sein! Ich kenne die Meldung, ersetzte aber nicht über Program! Es gibt eine config-Option, die das reparieren soll (weiß ich grad nicht auswendig), was aber (bei mir) auch nicht funktioniert - hab's aufgegeben, weil bis jetzt keine Pro_Bleme darauf zurückzuführen sind. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic_halli
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic_halli
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic_halli
Habe auch ein derartiges Bauteil, bekomme aber diese Meldung nicht weg ... Hat jemand einen Rat zu "Prä-Wildfire3 Ersetzungsfunktion"? ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic_halli
Konnte das Problem mit "Prä-Wildfire3 Ersetzungsproblem" lösen, indem ich einfach FamTab exportiert, gelöscht und wieder importiert habe. ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic_halli
scax Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic_halli
Wo erscheint diese Meldung und wann? Hab wieder solche Teile, wollte das eben mal testen! Ist hier ein Mapkey einsetzbar? ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
