Thema: Fake Maß erstellen (6065 mal gelesen)
pfuelfe Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
Beiträge: 130 Registriert: 16.04.2005 Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150 Catia V5 R14 ANSYS
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Habe gebogene Blechteile mit Bohrungen. Dabei haben Lagemaße der Bohrungen relativ krumme Maße (Bsp.: 786,26). Dies der Fertigung zu schicken ist natürlich quatsch. Also setze ich die Nachkommastellen auf 0. Nun möchte ich aber keine Allgemeintoleranzen auf dieses Maß zulassen, sondern mit +/-0,2 tolerieren. Da ich nun aber wieder eine Nachkommastelle zulassen muss, wäre das Ergebnis 786,2 +/-0,2. Dies möchte ich aber nicht. Lieber wäre es mir 786 +0,4/+0,2 anzugeben. Dies müsste doch über Fake-Maße funktionieren, oder? Wie setze ich diese? Gibt es vielleicht eine andere sinvolle Lsg.? Grrrrrrrrüüüüüßßßßeeeeeee, Patrick
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Moin, hm, ich würde sagen Dezimalstellen auf Null und Toleranzen einfach an die Maßzahl pfuschen... {0: }{1:@D}@++0,4@#{3:@-+0,2@#} Ist aber Pfusch und sollt tunlichts vermieden werden. Wichtig ist der Anfang mit dem Leerzeichen {0: }, sonst sind Hoch und Tiefgestellter Text nicht klein genug. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Hallo Pfuefle, wenn Du so vorgehst, stimmt natürlich alles nicht mehr so genau ist klar. Wenn es also "nicht so drauf ankommt", solltest Du vielleicht den Zuschnitt mit geraden Maßen (als flache Lasche) modellieren und daraus dann das Blechteil biegen. Anstatt das gebogene Teil zu modellieren und dann den Zuschnitt zu "faken". ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Zitat: Original erstellt von pfuelfe: ... Was bedeuten diese Hieroglyphen? Wie kann man die Syntax verstehen? ...
Mal ganz im Ernst, möchtest Du den Brei vom Löffel oder isst Du schon mit Messer und Gabel (selbst)? Ausprobieren. Maß auswählen, RMB #Properties, @D gegen die Hydroglüfen ersetzen und freuen. Vielleicht verstehst Du es ja dann. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas1968 Mitglied Support
Beiträge: 14 Registriert: 14.12.2004 DELL Precision M65; NVIDIA Quadro FX 350M; Windows7 64 bit; Pro/Engineer Wildfire 4.0 / M220; Windchill PDMLINK 10.0 / M040
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Hallo Patrick, wenn Du bei einem Maß auf Eigenschaften gehst und dann den Reiter Bemaßungstext waehlst, steht da "@D". Wenn Du jetzt die Hieroglyphen hin schreibst erhältst Du die Plusminus-Toleranz +0,4/+0,2. Hierbei bedeutet: @+ Text hochstellen @# Text wieder auf normale Höhe einstellen @- Text tiefstellen @# siehe oben. Bei in der Zeichnung erzeugten Maßen könntest Du statt @D auch @O (Oh nicht Null!) schreiben, z.B. @O "gefaktes Maß" @++0,4@#@-+0,2@# oder @O 250 @++0,4@#@-+0,2@# und kannst dann eine beliebige Zahl hinschreiben. Findet Verwendung bei Maßen die sonst nicht deutlich dargestellt werden können, wie bei einem Radius von 2500 mm. Sollte aber bewußt eingesetzt werden und am besten farblich gekennzeichnet werden. Hilft dem nächsten der Deine Zeichnungen anfassen muß. Gruß, Thomas
Ritsch0307 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 16.09.2010 PTC ProEngineer Wildfire 4 M110
erstellt am: 01. Dez. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
Hallo. Wir verwenden diese Abmasse bei Maßen die eine Familientabelle dahinterstehen haben, z.B. Maß A +0.5 und in der Tabelle dann entsprechen Teil 1 Maß A 10 Teil 2 Maß A 20 ... Die Frage nun: Wenn man Text hoch und tiefstellt, schneiden sich die Beiden. Kann man Maß A und die Toleranz in verschiedene Größen teilen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfuelfe
