Thema: Tabelle skalieren (2405 mal gelesen)
roweps Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 13.02.2002 WF4 M150 Startup Tools 2010 hp ws xw4600 Win 7/64 prof.
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit den werten ProE-Freaks, ich habe trotz SuFu keine vernüftigen Beitrag gefunden. Liegt sicher an meiner Suchfrage! Wie kann ich eine Tabelle automatisch skalieren, wenn ich den Textstil in der Tabelle generell ändere? Vielen Dank im Vorraus ------------------ Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen! Die Vorteile von WF2 wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
gigant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006 ProE Wildfire2 M160 Windows XP Windows 2000
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Hallo roweps Das geht meines Wissens nur bei Wiederholbereich Tabellen mit: 2d_region_columns_fit_text = YES Gruß ANDY
------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Hallo BergMax Ansicht => Aktualisieren => aktuelles Blatt und die Breite wird auch angepaßt. Gruß Andy ------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Hallo BergMax, Also bei mir funktioniert das mit der config.pro option Bild1 zeigt die Ausgangssituation: Bild2 nach dem ändern der Schriftgröße Bild3 nach aktualisieren des Blattes Gruß Andy ------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin in Tabellen nicht so gut bewandert, daher hier auch ´ne unbedarfte Frage: Was sind Wiederholbereich Tabellen? Ich kenne nur Stücklisten und selbsterstellte Tabellen auf Zeichnungen, aber wie gesagt wir setzen kaum Tabellen ein, da der Aufwands zu Nutzen als inakzeptabel eingeschätzt wird. Ansonsten habe ich trotz eurer Hilfe nur wieder das Ergebnis von BergMax erzielt. ------------------ Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen! Die Vorteile von WF2 wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Hallo roweps Mit Wiederholbereich Taballen kannst du dir die Stückliste deiner Baugruppe auf die Zeichnung anzeigen lassen oder auch die Tabellen einer Familientablle. Der Vorteil dabei ist das die Tabelle automatisch geändert wird wenn sich etwas an deiner Baugruppe oder Familientablle ändert. Schau vielleicht einfach mal in die ProE hilfe zum Thema Wiederholbereich Tablle Gruß Andy ------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2007 Creo 3.0 Windchill 10.2
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Zitat: Original erstellt von gigant: Hallo rowepsDas geht meines Wissens nur bei Wiederholbereich Tabellen mit: 2d_region_columns_fit_text = YES Gruß ANDY
Ist ja interessant. Leider bietet mir meine config.pro diese Option nicht an. Oder muss man die woanders eintragen? ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Zitat: Original erstellt von Telefrank: Ist ja interessant. Leider bietet mir meine config.pro diese Option nicht an. Oder muss man die woanders eintragen?
Zeichnungskonfiguration: *.dtl ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@gigant, eine für mich neues Wort für altbekannte Dinge. Danke, Units sind unterwegs! Ich fasse mal für mich zusammen: Tabellen lassen sich nur skalieren, wenn die Inhalte über ProE automatisch erzeugt und anschließend parametrisch geändert werden können. Siehe Stücklisten oder Fam.-Tabellen. Selbsterstellte Tabellen lassen sich nicht skalieren, bzw. müssen händisch geändert werden nach dem Skalieren der Textinhalte. roweps
NGraf Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Hallo zusammen an diesem schönen Freitag , da dieses Thema nun auch schon wieder etwas älter ist wollte ich nachhaken ob es inzwischen neue Erkenntnisse gibt was das automatische Anpassen von Tabelle an deren Inhalt angeht. Gibt es mittlerweile eine Lösung? Komischerweise funktioniert die Methode von gigant bei mir nicht, trotz geänderter Zeichnungsoptionen. Der Grund dafür ist, dass wir unsere Stücklisten bei der Zeichnung nicht immer manuel anpassen oder über einen mapkey anpassen wollen. Grüße NGraf
------------------ Grüße Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
