Thema: Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenpallons für Bereich (2519 mal gelesen)
Zipper Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 76 Registriert: 08.12.2004 Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 14. Jul. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 14. Jul. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zipper
Zitat: Original erstellt von Zipper: Hallo Leute,Was machte ich falsch,...
Du hast mehr als 1 Modell in Deiner Zeichnung und die Stückliste, von der Du Ballons erzeugt, entspricht nicht der Ansicht mit diesem Modell, also erzeuge eine neue Stückliste für das "richtige" Modell oder setz die Ballons auf die richtige Ansicht. EDIT: Das ist aber ein grundlegendes Verfahren in ProE, und das gibt's schon lange... Schon einmal über eine Schulung nachgedacht?
------------------ http://www.fuhrmann.at/ [Diese Nachricht wurde von flavus am 14. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 14. Jul. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zipper
Hallo Zipper, Antwort von Flavus kan durchaus zutreffen, oder ist in dieser Ansicht etwa eine andere (vereinfachte) Darstellung dargestellt, in der diese Balons nicht dem entsprechenden Parts zugewiesen werden können, da diese evtl ausgeblendet sind??? Grüße Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zipper
Hallo ! Wärme diesen Beitrag mal auf, da ich das selbe Problem hatte. Bei mir war es aber nicht eine vereinfachte Darstellung. Den Fehler konnte ich letztendlich nicht finden. Ich hatte 3 Ansichten auf dem Blatt, wovon eine die Ballons angenommen hat. Die andere Ansicht und vor allem die Explosionsansicht aber weigerten sich. Ich habe meine Stückliste einfach gelöscht und dann neu erstellt, danach funktionierte es dann auch in der Explosionsansicht. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
