  Schrift auf Zylinderfläche (die 1.547ste)
Autor Thema:  Schrift auf Zylinderfläche (die 1.547ste) (5595 mal gelesen)
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
text_auf_zylinderflaeche.zip
Sorry dass ich schon wieder mit dem Thema nerv, aber nach dem Benutzen der Suche und 10 erfolglosen Versuchen (nicht erfolglosen Such-Versuchen) hab ich einfach genug und frag!
Oder machen wir's anders...
10 Unities für den, der mir die kleinere, projizierte Schrift 2mm nach innen schneidet.
Und nochmal 10 Unities für den, der die größere Schrift erst projiziert und dann nach innen schneidet!
Viel Spass!!! (und vielen Dank  )
It's not a bug, it's a feature
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcseid 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du mit WF2 nichts anfangen kannst
Sollen deine Buchstaben entformbar sein oder senkrecht zur Fläche
1. Versatzfläche von Skizze
Nutze deine gewickelt Kurve über Nutze Kante Schleife als Basis
2. Vor dem Wickeln in der Skizze ein Koordinatensystem reinlegen
Alois
marcseid
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm...
Ich kann mit WF2 was anfangen!!!
Und in meinem Profil bei Systeminfo steht auch:
DELL Precision WorkStation 650 (& HP Compaq nw8440)
2 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro FX 1000 (ATI MOBILITY FireGL V5200)
Windows 2000 Professional
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M230) mit Intralink 3.4 (M011)
Warum das links nit steht, weiß ich nit, aber das soll jetzt hier nit Thema des Threads werden!!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcseid 10 Unities + Antwort hilfreich
text_auf_zyl_anagl.zip
Geht nicht mit einem Klick aber schaue es dir einfach an!
Und ich habe auch nicht alles gemacht
Wegen Sysinfo Einfach beim schreiben eines Artikels anpassen; ab diesem Zeitpunkt gilft für dieses Forum der neue Text
Alois
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcseid 10 Unities + Antwort hilfreich
text_auf_zylinderflaeche.prt.zip
hier eine andere Variante, Text auf einen Zylinder zu bringen.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 03. Jul. 2007 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcseid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcseid:
Die Sysinfo kann / darf / muss man für jedes Forum unterschiedlich setzen.
Ich habe Dir da mal schnell ausgeholfen...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
marcseid
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael 18111968
Danke!
@anagl
Is schon nit schlecht, aber nicht wirklich das, was ich gesucht hab.
Der Schnitt (beim kleinen Text) ist nicht senkrecht zur Mantelfläche und dann sieht es so...verzogen aus
Die einzelnen Buchstaben (großer Text) abzuarbeiten ist viel zu aufwändig!
10 U's bekommst du trotzdem mal
@COMPUTERSPACE
Würd ich mir gerne anschauen, aber du hast WF3 und ich "nur" WF2
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcseid 10 Unities + Antwort hilfreich
@anagl
Unter Optionen auf senkrecht zur Fläche umschalten
Alois
marcseid
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, is mir auch grad aufgefallen.
Dabei hab ich aber auch bemerkt, dass du die gewickelte Kurve mit "Kante verwenden" abgegriffen hast.
Das wollte ich eigentlich vermeiden, da das ziemlich rechenintensiv ist!
Aber zur Not muss es wohl so gehen...
COMPUTERSPACE
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcseid 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kein WF2 mehr verfügbar. Daher kurze Beschreibung meines Vorgehens. Platte erzeugt mit Breite und Länge wie Höhe und Umfang des Zylinders. Dort habe ich die Schrift eingraviert. Anschließend Ringbiegung und innen dann mit Material ausgefüllt. Fertig.
Geht schneller, da ich direkt auf die Platte schreiben kann ohne lästiges Wickeln Kopieren etc.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcseid 10 Unities + Antwort hilfreich
text-auf-zylinderflaeche.prt.zip
ich greife nochmals das Thema auf. Ich habe im Anhang eine Lösung, die sich an die von anagl anlehnt. Ich habe versucht nochmals zu kürzen. Vorgehensweise
* Skizze auf Ebene ( abc....
* Wickeln auf Zylinder
* Versatz
Fertig
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcseid 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0002.prt.txt
Danke für die Tipps, haben uns soweit geholfen, wenn es darum geht, Text als Volumen aufzutragen auf einen Kegelstumpf.
Wir haben aber nun versucht, dieses Text als Gravur-Volumenkörper aus einem Kegelstumpf zu schneiden, scheitern aber.
Leider können keine Skizzen mit reinem Text verarbeitet werden, wenn es um Füllen, Trimmen, Schneiden geht.
Kann jemand weitere Infos liefern?
Wichtig ist, der Text muss später parametrisiert werden, soll auf einen Zylinder oder Kegelstumpf graviert werden.
Anbei unsern Versuch, aber hilft uns so nicht, da wir keinen Körper auffüllen möchten, sondern diese Text-Ringbiegung als Materialschnitt benötigen.
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Win XP 32bit (SP3)
