Thema: Virtueller Arbeitsspeicher (5807 mal gelesen)
Schrö Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 28.06.2007 3,4GHz; 2GB DDR2; WinXP Home SP2; WF2 Studentenversion
erstellt am: 28. Jun. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dazu passt der Link "Skizzen einfach halten": Lieber mehrere KEs mit jeweils einer Skizze, als eine überfrachtete Skizze. Siehe 7er-Regel von Detlef im Link!Du meinst also, dass es dann besser wäre, zuerst den äußßeren Grundriss zu zeichnen, und dann mit mehreren Materialschnitten die Innenkontur zu erstellen, oder? Ich dachte immer, dass dieser Weg mehr Speicher frisst... Noch kurz zur Systeminfo. Ich wollte sie eigentlich in mein Profil eingeben, aber wenn ich dem Link dahin folge, kommt die Meldung "404 not found". Und dann habe ich bei meinem ersten Eintrag die Sysinfo unten in den Kasten eigetragen, aber, wie ich jetzt weiß, kommt sie nicht, wenn man Vorschau anklickt. Also nochmal... @Modeng: Merci, dann will ich nochmal die Seiten über den Patch durchforsten, um zu sehen wie ich ihn anwende bzw. verwende bzw. was auch immer man damit machen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7059 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist kein Patch in dem Sinne: in der boot.ini (C:\boot.ini) fuegt man an das Ende der Zeile getrennt durch ein Leerzeichen einfach /3GB ein Sieht dann so aus (alles eine Zeile):[operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB Nachtrag: falls das System nach Einbau des /3GB etwas instabil werden sollte (man nimmt dem OS und gibt es dem Anwendungsprgram) so kann der /USERVA=nnnn zusaetzlich zum Feintuning eingefuegt werden. Dieser reduziert dann die 3GB auf einen etwas geringeren Wert. nnnn = MB, als Ausgangswert kann /USERVA=2800 genommen werden. Dieser wuerde den Addressraum dann auf 2.8GB begrenzen. Warnung: ein Fehler hier und die Buechse startet nicht mehr. Daher vorher eine Kopie der boot.ini im gleichen Verzeichnis anlegen. Klaus ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4829 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na passt schon, die Sysinfo ist zu sehen.Zum /3GB-Patch kannst Du auch mal hier gucken - ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der auch mit XP home funktioniert, ausdrücklich erwähnt ist nur XP pro! Ja, ich würde Dein Profil Stück für Stück modellieren, zum Beispiel erstmal einen rechteckigen Block, auf den Du Dich dann immer wieder beziehst (referenzierst), danach die Aussparungen Stück für Stück. Bei den gleichen / ähnlichen Aussparungen kannst Du Dir die Skizze speichern und im nächsten KE wieder laden - das spart Zeit. Viel Spaß!! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, vielen Dank Euch beiden.Jetzt habe ich erstmal wieder etwas zum "spielen". Melde mich die Tage, ob's so funktioniert hat. Schönen Abend noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schau an,kaum habe ich das gleiche Bauteil recht einfach durch die 7Punkte-Regel mit mehreren Matschnitten erzeugt, und schon bleibt die xtop.exe unter 250MB bei der Netzerzeugung. Und diesmal sogar als Volumenelement. *Verneigung* Vielen Dank!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[Kermit-Modus an] Applaus, Applaus !! [Kermit-Modus aus] (c) by JPietschDu hast absolut alles richtig gemacht, drum erkläre ich Dich hiermit zu meinem Lieblings-Studenten! Mehr als die bereits gegebenen 10 Üs kann ich Dir leider nicht gutschreiben - aber lass es mich einfach wissen, wenn Du noch was brauchst! EDIT: @JPietsch: Gnaade! Gnaaadeee!! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 4940 Registriert: 12.09.2002 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M200 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 M090 Windchill PDMLink 9.1 M050 Pro/MECHANICA Pro/NC NCSimul CoCreate ME10 14.5 MSC.Marc/Mentat 2010 SimuFact Forming 10.01 SimuFact Forming GP 10.01
erstellt am: 29. Jun. 2007 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: [Kermit-Modus an] Applaus, Applaus !! [Kermit-Modus aus]
MEINS! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dollmas Mitglied TC, Pro/E Administration
 Beiträge: 10 Registriert: 09.09.2008 Teamcenter 2005 SR1/2007 Pro/E WF2
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe, für alle die mit großen Baugruppen arbeiten, ein kleines C# Programm geschrieben um den Arbeitsspeicher von max 2 Pro/E Sessions zu überwachen..Es wird rechts neben Pro/E geöffnet und zeigt euch die Größe des benutzten VM an. Außerdem seht ihr noch ob der 3GB Switch gesetzt ist oder nicht... Getestet wurde das Programm auf einer 32Bit WS und Pro/E WF2. Bei Problemen und BUGs einfach melden! Viel Spaß damit.. Tom
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2891 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M180) Creo/Pro5.0 M070 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht auch auf Win7 x64 mit Wildfire4 und WinXP x86 mit Wildfire4.Nur hilfts nicht, weil man ja meistens keinen Einfluss mehr auf ProE hat, wenn man den Button schon gedrückt hat  Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also solange der Prozess "xtop" heisst, sollte alles funktionieren Doch bei einer 64bit WS hat sich das Problem ja eigentlich erledigt, da es die 2GB bzw 3GB Genze nicht mehr gibt. Sinn des Tools ist es zu sehen, wie weit ich noch von der Grenze weg bin und wie ich weiterarbeiten kann (muss ich erst den Arbeitsspeicher freimachen oder kann ich noch weitere Gruppen öffnen). Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
