  Bohrungstabelle
Autor Thema:  Bohrungstabelle (3378 mal gelesen)
Loiti
Sehen Sie sich das Profil von Loiti an!   Senden Sie eine Private Message an Loiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loiti
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, brauche bitte eine Bohrungstabelle bei der auch Zylinder- und Kegelsenkungen nach DIN-Norm angegeben werden!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster!
if Anzahl_Beiträge < 3 ; Sys_Info == ""
goto Standardmodus
[Standardmodus]
Hallo und herzlich Willkommen bei CAD.de, dem weltbesten Forum wo gibt!
Da man die hervorgehobenen Info-Threads leicht übersieht, hier nochmal der Link:
Neu hier? Bitte Hilfe zu CAD.de und Forensuche nutzen! & Für Neueinsteiger: VOR dem Posten bitte lesen!!!
Die Profis in diesem Forum legen Wert auf deutsche Rechtschreibung - das beinhaltet auch Groß- und Kleinschreibung.
Ach ja: Und noch was: Bitte schreibt in euren Thread, ob und wie euer Pro/Blem gelöst wurde, damit die Nachwelt davon zehren kann.
[/Standardmodus]
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loiti 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Für Pro_Blem 10Üs für die Geschwindigkeit
2. Frage: Was will ein Österreicher mit ner DIN? Sollte er nicht mit einer ÖIN arbeiten?
3. Brauche bitte:
    - ein volles Konto
    - ein neues Auto
    - ein Haus mit mind. 300qm
4. Es ist Freitag...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loiti 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo loiti,
nachdem die antworten der "profis" in klein- und großschreibung mit dem üblichen gesülze verklungen sind, nun der versuch einer inhaltlich passenden antwort:
es gibt in proe unter tools eine bohrtabelle. ich gehe davon aus, daß du dies schon weißt und die qualität derselbigen beurteilen kannst. darüberhinaus hat B&W in ER ein bohrtabellen-tool im programm. dieses ist bestandteil z.B. der MOLDAPPLICATION (bzw. EMX im PTC-verkaufsdeutsch). sowohl die tabelle als auch die bohrungserkennung sind sehr schön konfigurierbar. aber eben auch nicht nach den o.g. wünschen vorbereitet. da müßtest du selbst ran (ist ja nur einmal!). ausserdem habe ich hier schon öfter gelesen, daß der beuth-verlag was dagegen hat, wenn nach normen vorkonfigurierte sachen verkauft würden. ich weiß nicht ob der vertrieb einer bohrtabelle, die senkungen erkennt, auch schon kreuzigung nach sich zöge.
das progrämmchen ist mit sicherheit bei deinem ortsansässigen proe-dealer vorrätig.
gruß
Wyndorps
erstellt am: 02. Apr. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gedacht, die Senkbohrungen wären nach Norm. Daher habe ich, als masorchistischen Selbstversuch, zum ersten Mal seit Jahren mein ProE ohne SUT gestartet und siehe da, der/die/das arme Loiti hat recht. Keine Normbohrungen, keine Senkungen und sowieso alles ziemlich übel  .
Womit die Lösung des Problems auch schon klar ist.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 02. Apr. 2007 editiert.]
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loiti 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
wer oder was ist SUT???
...und damit die problemlösung?
gruß
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loiti 10 Unities + Antwort hilfreich
SUT : StartUp-Tools (oder Startuptools???) von INNEO
Beste Grüße,
Max
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loiti 10 Unities + Antwort hilfreich
dann bezieht sich der einwurf aber aller wahrscheinlichkeit auf das bohrungstool und die damit verbundenen "*.hol"-dateien.
in sachen bohrtabelle auch was dabei?
gruß
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nach langer Zeit,
zu diesem Thema gabs schon mal einen ergiebigen Austauch ( mit Tabellen )
guckst du hier :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009377.shtml#000001
Da hatte ich mir schon einmal die Mühe gemacht.
Wer es nutzen kann - bitte.
Ich betone allerdings, dass es nur an die DIN angelehnt ist. Wenn man darauf nicht explizit hinweist, bekommt man Ärger mit den DIN - Geschäftemachern
Also nochmals die Maße kontrollieren  !!!!!
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Gruß.
Jan Arndt
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 25. Mai. 2020 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
darf ich das alte Thema noch einmal hervorziehen. Gibt es hier schon etwas neues um auch Senk und Zylinder einigermaßen sinnvoll anzuzeigen?
Ich habe es nur geschafft dier einzelnen Parameter ANSENK_DURCHM und ANSENK_TIEFE einzeln als Splate hinzuzufügen.
Kriege ich irgendwie das halbwegs schön angezeigt nicht nur in eintzelnen Spalten für alle verschiedenen Parameter, dass alles normale agbedeckt ist, Sycklöcher, Durchgangs, Senk und Zapfensenkbohrungen?
Muss nicht normgerecht sein ;-)
Wäre toll wenn es da was neues gibt
lg Sebastian
Redox
