Thema: Einblenden Ebene (3225 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1684 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 18. Mrz. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WF2 Nutzer, bei mir gibt es Modelle, da werden die Ebenen nicht angezeigt, obwohl ich Ebene einblenden eingeschalten habe und die Ebenen nicht ausgeblendet sind. Auch im Baumfilter sind alle Optionen eingeschalten. Achsen werden komischerweise angezeigt. Dieses merkwürdige Verhalten ist nur bei einigen Einzelteilen so. Kennt jemand dieses Verhalten und kann einen Rat geben, wo man drehen muss? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 18. Mrz. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 18. Mrz. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, mein erster Gedanke dazu, gleich der Antwort von tvd...mal alle Folien im Folienbaum einblenden? Eventuell Button Ebenen einblenden klicken? Existieren in diesem Teil Ebenen, sind wirklich Ebenen im Modellbaum vorhanden? Wenn ja, was passiert, wenn du diese Ebenen im Modellbaum anklickst, werden diese hervorgehoben? Könnte es velleicht sein, dass diese Ebenen die gleiche Farbzuweisung bekommen haben, wie der Hintergrund oder etwa das Bauteil? Falls keine Ebenen im Modellbaum sind, dann dürften logischerweise auch keine sichtbar sein - aber ich gehe davon aus, das ist allgemein bekannt.... Etwas anderes fällt mir spontan nicht dazu ein... Gruß Danny [Diese Nachricht wurde von D_A am 18. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke erst einmal für die Antwort. Folien habe ich geprüft, bin mir aber nicht sicher, ob ich alles richtig mache. Ich werde der Sache morgen in Ruhe nachgehen. Gebe Euch dann Nachricht. Wünsche Euch noch einen schönen Abend, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: ...bin mir aber nicht sicher, ob ich alles richtig mache.
Das ist beim Thema "Folien" glaub ich keiner Denkt dran: Die Ebenen können auch auf mehreren Folien liegen. Ist davon nur eine ausgeblendet, dann siehst Du die Dinger nicht mehr. Auf welchen Folien sie liegen kannste mit der KE-Info rauskriegen. Wie jetzt der genaue Befehl bei Pro/E 2001 ist, das weiß ich leider nicht mehr...wirst Du aber bestimmt finden. Gruß Stefan ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 18. Mrz. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ja, es waren die Folien. Die Ebenen waren nur auf verschiedene verteilt, darum habe ich es nicht gleich geschnallt. Danke nochmals für Euere Hilfe. Gute Zeit, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
...und wenn du diese entsprechenden Folien eingeblendet hast, RMT im Folienbaum - Status speichern. So kannst du sicher gehen dass diese Folien auch beim nächsten öffnen des Teils eingeblendet sind. Grüße Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinix Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Pro Engineer Wildfire 4
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, dass ich auch schon bei mehreren Bauteilen gehabt hatte. Ich finde die Ebene ebenfalls nicht. Auch wenn ich alle Folien aktiviert habe. Diese Ebene die ich suche ist auch nicht im Modellbaum zu finden. Das KE Extrudieren wurde aber auf dieser Ebene erstellt. Suche ich diese Ebene durch die Suchfunktion kriege ich auch nur angezeigt dass sich diese Ebene in dem KE Extrudieren befindet. Was ich tun möchte ist diese Ebene um einige mm zu verschieben. Nur kann ich sie leider nirgends auswählen. Das ist mein Problem. Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden und könnt mir weiter helfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Das Teil ist aber schon etwas älter, oder? Früher gab es mal eine andere Implementierung von on-the-fly-Ebenen. Die konnte man zwar während der KE-Erzeugung mit anlegen. Leider hatte man später aber keinen Zugriff mehr. Wenn diese Ebene aber mit einem Maß versehen ist, dann kannst Du aber die Ebenenbemassung ändern, wenn Du das verwendende KE änderst. Hat diese aber keinen Abstand, dann muss Du wohl eine neue Ebene erzeugen und diese dann als Ersatz verwenden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Mrz. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Leider hatte man später aber keinen Zugriff mehr.
In vielen Fällen kann man aber beim Umdefinieren des KE'S im Skizzierer im Menü #Skizze #Skizze einrichten eine neue Ebene definieren und diese als Skizzenebene benutzen. Eine so neu erzeugte Ebene lässt sich dann auch aus dem KE bei Bedarf herausziehen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
