Thema: Hoch und Tiefstellen in Texten bei Parameterverwendung (2815 mal gelesen)
unscheinbar Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich bei einem Text Prameter verwende z.B: Tools -> Parameter -> Parameter Parametertext als Zeichenkette erzeugen. Wert des Parameters: mm@+2@# Einfügen Notiz -> Textinhalt &Parametertext Effekt: das Hochstellen wird nicht durchgeführt. Gibt es eine Möglichkeit, Hoch und Tiefstellen zu erreichen, auch wenn man Paramter verwendet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unscheinbar
Da der Text über den Parameter als eine Einheit übergeben wird, entfällt wahrscheinlich die Überprüfung auf derartige Steuerzeichen. Wahrscheinlich kommst du besser damit, den Text einmal so zu schreiben und zu formatieren, wie es gewünscht ist und diese Notiz dann abspeichern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unscheinbar
Mahlzeit! Stichwort ASCI in Deinem Beispiel ALT253 (ohne Gewähr ) ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unscheinbar
Hallo unscheinbar, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe: Du hast festgestellt, dass im hoch- oder tiefgestellten Teil einer Notiz das Anzeigen von Parameterinhalten nicht funktioniert? War mir neu, hab's deshalb probiert und siehe da, du hast Recht! Möglichkeit: Den Parametertext (¶metername) "normal" schreiben und den vorausgehenden und/oder nachfolgenden Text tief/hoch stellen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unscheinbar
Zitat: Original erstellt von frank08: Möglichkeit: Den Parametertext (¶metername) "normal" schreiben und den vorausgehenden und/oder nachfolgenden Text tief/hoch stellen.
Hallo Frank, wenn ich mir so ansehe, was der unscheinbare Pro/E-User in seinen Parameter schreibt, dann wird ihn die Antwort nichts nützen. Er wollte IMHO "mm²" als Parameter ablegen, um die Einheit permanent zur Verfügung zu haben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unscheinbar
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unscheinbar
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Hallo Frank,wenn ich mir so ansehe, was der unscheinbare Pro/E-User in seinen Parameter schreibt, dann wird ihn die Antwort nichts nützen. Er wollte IMHO "mm²" als Parameter ablegen, um die Einheit permanent zur Verfügung zu haben.
Udo, scheinbar hast du Recht, hab's falsch verstanden... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht mir wirklich darum, diese Formatierung irgendwir mit in den Parameter mit reinzu bringen. In unserem Schriftfeld haben wir Parameter verwendet, die von aussen (kleine Toolkitapplikation) gefüllt werden. Den Text neu zu schreiben (machen wir zur Zeit) ist keine wirklich gute alternative. Die Verwendung von vordefinierten hochgestellten Zeichen (ALT253) ist leider nicht allgemeingültig (z.B.: tiefgestellte Zeichen für chemische Werkstoffangaben,Fe2O3), trotzdem Danke für die Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unscheinbar
Da die Formatierung nicht einmal gemacht wird, wenn keine anderen Zeichen vorneweg oder hinterher stehen, hast du da sehr wenig Chancen. Da es dir in erster Linie um die Zeichnung geht, würde ich mit Parametern an dieser Stelle auch nicht unbedingt arbeiten. Vielleicht noch ein Hinweis auf die Symbole. Man kann doch für den beschriebenen Fall verschiedene Symbole definieren. Diese können dann über den Namen in Tabellen eingebunden werden. Vielleicht ist das ein Weg? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unscheinbar
Da hast Du leider aber so was von Recht! Bild eins ist ausm Forum hier, Bild zwei zeigt "meine" Anwendung in der FamTab als Änderungstext (Hier geht übrigens auch die Krücke: Notiz erstellen mit Sonderzeichen und so, Inhalt kopieren und die TabellenSpalte einsetzten) Mahlzeit! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 30. Sep. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unscheinbar
