Thema: Freistich nach Norm? (23906 mal gelesen)
no1name Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 27.06.2006 AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS, PRO/E WF2 M250
erstellt am: 12. Nov. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein großes Problem beim Erstellen eines Freistiches nach Norm. Wenn ich die Angaben genau so verwende wie in der DIN 509 (1998-06) in der Tabelle 1 eingetragen sind für den Freistich Form F, dann passt es vorne und hinten nicht. Der angegeben Radius sitzt teilweise außerhalb meines Körpers. (Siehe Bild für das Problem, Ø85 und Ø70 sind die Durchmesser für die Welle) Warum funktioniert das nicht? MfG No1Name [Diese Nachricht wurde von no1name am 12. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Nov. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Hallo Eine Frage für die Statistik: Wie lange operierst du schon an der gestellten Aufgabe herum? Ist nicht gegen dich gerichtet, denn es gibt Mittel und Wege solch einen Freistich mit zwei Mausklicks einzubauen. Jetzt meine Empfehlung: Schließ den Schnitt. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
no1name Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich operiere noch nicht sehr lange drum herum (max halbe Stunde). Und wie soll ich den Schnitt schließen? Da gibt es doch das Problem mit der Kante, oder sehe ich grad was nicht? Und wenn du weißt wie man Freistich erstellt, würde ich mich freuen, wenn du es mir auch erzählen würdest. Gruß
erstellt am: 12. Nov. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 12. Nov. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
no1name Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 12. Nov. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
no1name Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke für das Lehrmaterial, werd ich mir dann auf jeden Fall mal aus der Bibliothek ausleihen. Mittlerweile hab ich auf dem Rechner auch UDFs gefunden, u.a. mit dem Freistich und damit klappt es dann perfekt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Nov. 2006 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Zitat: Original erstellt von no1name: Mittlerweile hab ich auf dem Rechner auch UDFs gefunden, u.a. mit dem Freistich und damit klappt es dann perfekt.
... und hast du es dir jetzt mal etwas näher angeschaut das UDF? Oder nutzt du es jetzt nur? Als solchen Sachen kann man meist etwas lernen, besonders wenn man keine Schulung oder Lehrmaterialien hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
no1name Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13 NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Hi No1name, auch wenn Dein Problem schon erledigt ist: erzeuge vorher einen Radius in der Ecke, damit Du Material zum wegschneiden hast. Das ist schon alles (die anderen haben Dein Problem scheinbar gar nicht verstanden). Ollie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Zitat: Original erstellt von Ollie A.: Das ist schon alles (die anderen haben Dein Problem scheinbar gar nicht verstanden).
Wenn es das UDF ist, was ich kenne, dann ist es genau so gemacht wurden. Und deshalb sollte er sich das auch mal ansehen. Schließlich ist Selbsterkenntnis etwas sehr schönes und Vorsagen etwas für "Weicheier" ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
sto.teac Mitglied CAD Designer / LV series production
Beiträge: 66 Registriert: 23.07.2010 proE Wildfire 4
erstellt am: 14. Aug. 2010 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Hallo, ich habe das selbe Problem, verstehe aber die teils doch kryptischen Antworten hier nicht. Nach meinem Verständnis sollte der Freistich innerhalb des Körpers liegen, so dass der (real nicht mögliche) rechte Winkel entfernt wird. Erstelle ich den Freistich nach der DIN 509 (inkl. deren Toleranzen) ist der Radius aber nicht vollständig im Werkstück, was nach meinem Verständnis falsch ist. Anbei habe ich auch ein Bild angefügt - der Schwarze Kreis dient nur der eigenen Orientierung und sollte nicht beachtet werden. Also bitte verratet mir, warum der Freistich nicht komplett im Körper ist. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2010 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
erstellt am: 14. Aug. 2010 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
erstellt am: 14. Aug. 2010 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
erstellt am: 14. Aug. 2010 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
cad-beginner Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 14.12.2012 Swx 2012 Studenten Version Pro/E Wildfire 5
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Zitat: Original erstellt von cad-beginner: Gibt es auf die mehrmals gepostete Frage keine antwort, oder zeigt die frage evtl. irgendwelche Kenntnissschwächen?
Hallo cad-beginner, welchen Sinn hat deine Frage? Hast du die selbe Frage sto.teac und suchst eine Antwort? Hier ein paar Fragen an dich, die du dir selbst beantworten kannst (Kenntnisschwächen beheben): Wie groß ist die Fläche, die in den Körper steht? Ist diese wirklich ausschlaggebend für die Funktion des Freistichs? Haben Teile, die einen Freistich benötigen, "eventuell" auch einen Kantenzustand? Wenn ja, wie ist dieser nach Norm toleriert? Gibt es dann noch eine Überschneidung? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Ja meine Frage ist die selbe, anhand der views sieht man vllt die relevanz dieser frage, auch wenn dies vllt für manche personen einfach zu erklären ist. Mit ist bewusst, das der Absatz wie er im cad entsteht, nicht real ist. Dennoch frage ich mich, wieso man eine gewisse Form in Tabellenbüchern vorgibt, diese aber nach der Skizzenerstellung nicht wenigstens so aussieht. Wieso man diese scheinbar einfache Frage nicht beantworten kann ist mir dennoch nicht klar. Für einen hilfsbereiten Beitrag würde ich mich freuen. [Diese Nachricht wurde von cad-beginner am 04. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad-beginner am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Zitat: Original erstellt von cad-beginner: Dennoch frage ich mich, wieso man eine gewisse Form in Tabellenbüchern vorgibt, diese aber nach der Skizzenerstellung nicht wenigstens so aussieht.
Weil die in der Norm skizzierte Form nicht an einem bereits rechtwinklig unverrundet bearbeiteten Wellenabsatz bearbeitet wird, sondern aus dem Vollen bearbeitet wird. Es wird nämlich nur das Endergebnis skizziert. Wenn Du die Welle auf der Drehmaschine herstellst, wird ja auch nicht erst eine Ecke gedreht und hinterher mit einem Freistich wieder aufgefüllt. CAD ist bei den Normen erstmal außen vor, da ja keine Norm wissen kann wie gerade Du diesen Bereich modellierst. Wenn jemand das gleiche normgerechte Endergebnis im CAD haben will, muß er wohl oder übel etwas anders vorgehen. Möglichkeit 1: Gleich in der Wellenskizze den Freistich mit rein. Wird natürlich dann eine sehr komplexe Skizze. Möglichkeit 2: Den Bereich vorher nochmals "aufdicken" also z.B. verrunden mit einem ausreichenden Radius und abschließend den Freistich rein modellieren. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Vielen Dank für den hilfreichen Beitrag. Das mit dem Aufdicken, habe ich bereits angewendet. Gibt es eine Art Faustregel für den Radius der aufgedickten Rundung oder wird das nach Sicht geprüft?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Hallo Cad-Beginner, Als ich Deinen ersten Beitrag gelesen habe, habe ich mich wie Diplont auch gefragt, ob Deine Frage erst gemeint war, bzw. wie Deine eigentliche Frage lautet. Die Antwort auf die Frage, ob es auf die mehrmals gepostete Frage keine Antwort gibt, lautet "ja"... Wenn Du den Freistich nach DIN509 ausführst, sollte das Werkstück in der Ecke so aussehen wie es in der Din angegeben wird. Das sollte das Ziel sein! Dass der Radius unterhalb der Ecke liegt, kommt daher, dass in CAD und in Realität das Werkstück unterschiedlich bearbeitet wird. Im CAD-Modell stellst Du meistens erst den Absatz her und dann den Freistich, in der Realität wird der Freistich ins Werkstück eingestochen und dann der Rest im Durchmesser abgedreht. Viele Grüße, Ollie.
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
Zitat: Original erstellt von cad-beginner: Vielen Dank für den hilfreichen Beitrag. Gibt es eine art Faustregel für den Radius der Rundung vor dem Freistich? Zu groß möchte man diesen ja auch nicht wählen...
Etwas kleiner (max. gleich) als der kleinere Wert von f und g. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no1name
