  Stückliste vereinfachte Darstellung
Autor Thema:  Stückliste vereinfachte Darstellung (8433 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
Habe ein Problem mit meiner Stückliste in verbindung mit vereinfachten Darstellungen.
Habe suf einem Blatt A0 eiune Stückliste von einer Masterdarstellung erzeugt. Stücklistenballons werden angezeigt.
Auf dem selben Blatt befinden sich mehrere vereinfachte und explodierte Darstellungen des selben Modells (kleine Vorrichtung).
Dies sollte als kleine Montageanleitung dienen, damit die in der Werkstatt wissen wie sie es besser montieren.
Auf diese vereinfachten Darstellungen kann ich keine Ballons erzeugen oder darstellen lassen.
Habe sogar probehalber eine neue Stückliste von der vereinfachten Darstellung erzeugt. Hier gehen auch keine Ballons.
Kann mir jemand weiter helfen?
Gruß Michael
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die vereinfachte Darstellung aktivieren, dann die Stücklistentabelle absetzen (es braucht auf jeden Fall eine neue!)und jetzt die Ballone erzeugen.
Arni
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
das habe ich auch schon probiert,
Es kommt die Meldung:
Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenballons für Bereich.
Habe die Ansicht aktiv gestellt, Stückliste neu erzeugt, Ballon einfügen, dann Meldung.
Gruß Michael
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor dem Erstellen der Ballone
#Bereich_einstellen
die neue Stücklistentabelle wählen,
#Ballon_erzeugen
nochmals die Stücklistentabelle wählen,
die vereinfachte Ansicht wählen...
Gruß und Mahlzeit!
Arni
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
ich mache es genau so wie du beschriebenhast, jedoch kommt bei mir die Meldung:
Gruß MIchael
PS Ansicht ist vereinfacht und explodiert.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rinklef:
Hallo Arni,
Gruß MIchael
Dann ist irgendetwas schiefgelaufen!
Stell' die Ansicht nochmals über
Eigenschaften-->Ansichtszustände-->Vereinfachte Darstellung
auf die gewünschte VD ein. Anschließend weise der Stü-Tabelle über
Tabelle-->Wiederholbereich-->Modell / Darst
das identische Baugruppenmodell mit der entsprechenden VD zu, dies bestätigen, fertig. Wenn Zeichnungsansicht und Stü-Tabelle auf der identischen VD der Baugruppe basieren, sollte es auch mit den Ballons klappen.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 23. Okt. 2006 editiert.]
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Danke das geht so. U´s sind unterwegs.
jetzt meine egentliche Frage:
Ich habe eine Stückliste von der Master-Darstellung und möchte die Stücklistenballons auf die vereinfachten Darstellungen verteilen.
Geht das?
Anbei ein Bild. Rechts die Stückliste komplett und links die einzelnen Zusammenbauten (vereinfachte Darstellungen).
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von Rinklef am 23. Okt. 2006 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, meines Wissens nicht!
Es braucht für die Masterdarstellung + die Vereinfachte Darstellung zwei verschiedene Stücklistentabellen mit Ballonen.
Arni
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Okt. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr 2,
danke für euere Hilfe.
Gruß Michael
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das?
Das geht "noch" nicht, aber auf der Seite der PTC Community gibt es eine Idee (ehemals Enhancement Request bzw. Verbesserungsvorschlag) dafür: Allow BOM Ballons from Master Rep Repeat Region to be displayed on Simplified Reps
Wenn die Idee genügend positive Stimmen bekommt, besteht die Chance, dass das Feature irgendwann implementiert wird.
PS: Um die Idee sehen und dafür/dagegen abstimmen zu können, muss man sich zuerst auf der Seite der PTC Community mit seinem PTC-Account einloggen.
MfG, DonChunior
