  piping
Autor Thema:  piping (617 mal gelesen)
gri77pal
AE
Sehen Sie sich das Profil von gri77pal an!   Senden Sie eine Private Message an gri77pal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gri77pal
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Proe Gemeinde!!
Ich habe Probleme beim einfügen eines Formstückes in eine Pip-Asm in WF3
ich bekomme ständig die Meldung " Formstück kann nicht platziert werden."
kann mir bitte jemand ein Denkanstoß geben was es da haben könnte... die bisher bekannten potenziellen fehlerquellen habe ich schon gecheckt!!
Vielleicht kennt einer von euch das Problem?!
Bitte danke
gri
dbexkens
Unternehmensberater / Professional Development Manager
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gri77pal 10 Unities + Antwort hilfreich
hi gri,
na wenn Du bereits alle (bekannten) Fehlerquellen gecheckt hast, lohnt es sich wohl nicht, das ich Dir hier eine Checkliste mache.
Kannste bitte das Modell der asm mal vereinfachen und samt dem Formstück hier reinlegen? Oder eine simple asm erstellen (welche natürlich nicht funktionieren sollte) und auch das Formstück reinhängen?
Detlef
gri77pal
AE
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ein Checkliste wäre vielleicht gar nicht so verkehrt!!
brauch ja eigentlich nur ein Denkanstoss was noch alles schief laufen kann!!
bitte danke
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 07. Apr. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gri77pal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dbexkens
habe das gleiche Problem
"Formstück hat keine zwei übereinstimmenden Anschlüsse. Nicht platzierbar."
was braucht ein Formstück 2 Punkte am Anfang und am Ende; oder 2 Koordinatensysteme?
und müssen die Koordinatensysteme mit Z-Achse zur Rohrachse ausgerichtet sein?
zum Einbau auf Ende reicht ein Punkt zum Einbau auf gerade Verbindung 2 Koordinatensysteme und 1Punkt.
aber das Rohr endet nicht am Anfang des Formstückes läuft bis zur Mitte Formstück. (jetzt geht's)
zum Einfügen des Formstückes benötigt man einen Punkt im Formstück.
zum Trennen der Rohrleitung benötigt Piping je zwei Koordinatensysteme, wo jeweils die Z-Achse von der Formstücktrennfläche nach außen zeigt.
Dies funktioniert allerdings nur beim Einfügen auf gerade Verbindung!
Beim Einfügen auf Endpunkt müsste die Rohrleitung bis zur Formstücktrennfläche zurück gekürzt werden!!!! geht aber nicht???
gruss weko
Das hab ich gefunden:
Regeln zur Erzeugung der Formstück-Bibliothek
Folgende Regeln sind beim Erzeugen eines Bibliothek-Formstücks zu befolgen:
• Regel 1 – Erzeugen Sie ein Formstück mit mindestens einem oder mehreren Anschlüssen.
• Regel 2 – Stellen Sie sicher, dass die positive Richtung der Z-Achse jedes Anschlusses eines Formstücks am entsprechenden Anschluss senkrecht zur Formstückfläche steht und von dem Formstück nach außen weist.
Diese Regel gilt für alle Formstücke.
• Regel 3
◦ Falls Zwischen-Formstücke zwei oder mehr Anschlüsse haben, müssen die z-Achsen von zwei der Anschlüsse mit der lokalen z-Achse des Formstücks kolinear sein.
◦ Haben exzentrische Zwischen-Formstücke zwei oder mehr Anschlüsse, müssen diese zur lokalen z-Achse parallel sein. Der Zulauf muss sich auf der lokalen z-Achse befinden. Der Ablauf muss entlang der lokalen y-Achse so versetzt sein, dass dessen z-Achse mit der lokalen z-Achse parallel ist.
◦ Falls Eckenformstücke zwei oder mehr Anschlüsse haben, müssen Sie einen Winkel einschließen, der gleich dem Scheitelwinkel an der Einfügeposition des Formstücks ist. Der Zulauf muss sich auf der lokalen z-Achse befinden.
• Regel 4 – Bei Seiten-Formstücken müssen die Y-Achse des Zulaufs und die Z-Achse des seitlichen Ablaufs einen Winkel umschließen, der gleich dem Nebenwinkel des Formstücks ist.
◦ Suchen Sie den Zulauf auf der lokalen z-Achse.
◦ Suchen Sie den Ablauf entlang der seitlichen Achse, die auf der lokalen z-y-Ebene des Formstücks liegt.
Lokales Koordinatensystem
Ein lokales Koordinatensystem eines Formstücks ist ein konzeptionelles Koordinatensystem, mit dem Sie ein Bibliotheksteil definieren und erzeugen. Das Koordinatensystem des Zulaufs eines Bibliotheksteils stellt das lokale Koordinatensystem des Formstücks dar.
Die lokale z-Achse stellt die Formstückachse dar, die beim Einfügen des Formstücks mit dem Rohrsegment ausgerichtet wird.
Die lokale positive z-Achse steht senkrecht zur Zulauffläche des Formstücks und ist so orientiert, dass sie am Zulauf des Formstücks nach außen weist.
Die lokale y-Achse wird zum Definieren des Formstück-Schaftes bzw. der Schaftachse verwendet. Der Formstück-Schaft bzw. die Schaftachse ist eine imaginäre Achse, die parallel zur lokalen y-Achse verläuft. Die lokale y-Achse ist die Achse, entlang deren für bestimmte Formstücke bei der Vorbereitung zum Bibliotheksteil spezielle grafische Details erzeugt werden.
Mit der lokalen, positiven y-Achse wird beim Einfügen eines Formstücks die voreingestellte Schaftorientierung eines Formstücks ermittelt.
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 07. Apr. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von weko am 11. Apr. 2017 editiert.]
