 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Umlaute bei ISOFONT (4183 mal gelesen)
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, eine (vielleicht) ganz triviale Frage. Wir benutzen für unsere Zeichnungen den Isofont. Meine Suche ergab, daß den hier noch einige verwenden. Wie umgeht Ihr dieses unschöne Aussehen bei den Umlauten (siehe Anhang)? Oder benutzt Ihr etwa einen anderen Font? Wenn ja, welchen? Danke für jeden Tipp. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Es wurde bei uns noch kein Teil in die Schrottkiste geworfen, weil die Umlaute so bescheiden aussehen. Man lebt damit oder man ersetzt die Umlaute durch zwei Selbstlaute ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe jedoch den starken Verdacht, daß es einen ähnlichen oder den gleichen Font für Pro/E gibt bei dem die Umlaute "vernünftig" dargestellt werden. Ich habe hier eine Kundenzeichnung die sehr nach Pro/E aussieht, da passt das mit den Umlauten. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004 ProE: V20 bis WF4 M130 SolidWorks: 2001-2003 CATIA V5 Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 24. Mai. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
erstellt am: 24. Mai. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Richard Baumgartner Mitglied Musikistrumentenbauer
 Beiträge: 11 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 25. Mai. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo zusammen, die Schrift ISOCPEUR.TTF aus AutocadLT hab ich als Standardschrift eingerichtet. Sieht wesentlich besser aus als der ISOFONT von Pro/E Man muss aber die Linienstärke auf 0.01 setzen, sonst wird kleine Schrift recht fett! Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003 Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620) 16 GB Ram Quadro 2000 WIN 7 pro Creo 2.0 M220 Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Richard, danke für den Tipp mit ISOCPEUR. Der Font ist mir ganz sympatisch. Nur kümmert er sich bei mir überhaupt nicht darum ob ich seine Dicke manipuliere. Der bleibt immer recht fett. Was mache ich falsch? ------------------ Gruß Frank [img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gigant Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006 ProE Wildfire2 M160 Windows XP Windows 2000
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo silberpfeil Das von dir beschriebene Problem kommt mir bekannt vor. Die angehängte Schriftart sollte dein Problem lösen. Du mußt die Datei natürlch in den richtigen Pfad einfügen. \proeWildfire2\i486_nt\text\usascii Viel Spaß beim schreiben ANDY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo Silberpfeil, frag mal die Firma Rapidograph, ob sie dir einen "Konvektor" anbietet (siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011334.shtml#000004). Aber Spaß beiseite. Fülle dein Profil aus, dann kann man dir auch die passende Version zusenden. ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 01. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brecht Mitglied dipl.Ing
 Beiträge: 42 Registriert: 14.10.2002 Pro/Engineer seit Rel.9 Pro/Mech seit Rel.15 Derzeit WF2-M210 und WF4-M020 Intralink 3.4 M30
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo silberpfeil gibt es inzwischen eine Lösung oder bleibts beim alten gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 18. Nov. 2015 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
grosse kunden wie vw, ina (schaeffler) oder siemens haben sich eigene fonts gemacht. dabei muss man allerdings wissen, dass die fonts auch auf allen rechnern vorhanden sein muessen, wo die zeichnungen geoeffnet werden: auf deinem rechner, auf dem rechner von kollegen, auf dem rechner vom kunden, auf dem rechner vom lieferanten, auf dem grafik server bei der verwendung von windchill, ... wenn der font nicht vorhanden ist, wird die schrift in der zeichnung durch eine standart schrift ersetzt, was haeufig dazu fuehrt, dass die texte nicht mehr in die felder des schriftkopfes passen oder notizen ueber den zeichnungsrahmen hinausragen. wenn du dir den aufwand schenken moechtest, nimm den ersten tipp von frank08 an. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo Silberpfeil ist schon traurig in einem Schriftfont 7Buchstaben richtigzustellen äöüÄÄÖÜß das sollte bei den Update-Kosten schon mal drin sein; aber wenn schon Softwareverkäufer behaupten das dadurch keine falschen Teile erzeugt werden, frage ich mich warum man bei jedem Update die Bildschirmhintergrundfarbe ändert!!!! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. oder Unschönheiten werden nicht zu Schönheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 630 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 18. Nov. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Zitat: Original erstellt von der berater: grosse kunden wie vw, ina (schaeffler) oder siemens haben sich eigene fonts gemacht. ...
Soweit ich weiß, gilt bei VW dennoch wie von Hawk74 vorgeschlagen: ä = ae ö = oe ü = ue ß = sz Zumindest meine ich mich zu entsinnen, dass es vor ca. 10 Jahren so war, als ich noch Zeichnungen nach VW-Vorschriften machen musste. ------------------ Gruß Christian
