| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Bezugselement platzieren (3940 mal gelesen)
Thomas R. Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche vergeblich Bezugselemente für Form und Lagetoleranzen in der Zeichnung zu platzieren und mit entsprechenden Buchstaben zu benennen. Was ist die richtige Vorgehensweise? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas R.
Wenn Du den Bezug auf die Mittellinie erstellen willst, dann machst Du ein Doppelklick auf die Mittellinie. Das nachfolgende Fenster erklärt sich dann selber. Willst Du an eine andere Stelle einen Bezug ertsellen, dann musst Du dort eine Ebene erzeugen und diese ebenfalls doppel anklicken. Hier erscheint dann das selbe Fenster wie bei der Mittellinie. Viel Spaß Gruß Patrick
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 16. Mrz. 2006 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas R.
Hallo Thomas, ..... wobei es sinnvoll sein kann, wenn Du dir für den Bezug auf einer Achse, erst durch diese Achse eine Ebene legst; und dieser Ebene den Bezug, den die Achse haben soll, zuweist. In Draufsichten auf die Achse, kannst Du dann den Bezug problemlos wegnehmen, was ME bei einer direkten "Bezugsachse" nicht möglich ist. Weil auf die Draufsicht der Achse selbst, setzt man ja eh keinen Bezug zu dieser Achse. Nur in den Projektionen macht es Sinn, auf eine Achse zu tolerieren. Hier blendest dann deinen Bezug ein, während die Ebene ausgeblendet ist. Gruß,
neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Mrz. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas R.
Zitat: Original erstellt von neuer: ..... wobei es sinnvoll sein kann, wenn Du dir für den Bezug auf einer Achse, erst durch diese Achse eine Ebene legst; und dieser Ebene den Bezug, den die Achse haben soll, zuweist.
Wenn die Achse der Bezug sein soll, dann sollte es auch so eingerichtet werden. Und das ganze nicht mit unnötigen KEs erledigt werden. Damit eine ordentliche Darstellung in der Zeichnung erfolgen kann, sollte der Bezug dann aber einer Bemaßung (in dem Fall sicher die entsprechende Durchmesserbemaßung) zugeordnet werden. Das hat den Vorteil, dass das Bezugskennzeichen auch genau dort steht, wo es hingehört, nämlich auf der Maßhilfslinie auf Höhe der Maßlinie. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2006 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas R.
Hallo Udo, Das ist schon richtig was du sagst..... Aber: Wenn Du auf die Achse draufschaust, also auf das Achsenkreuz, dann hast immer so ein "Bezugsviereck" in der Mitte drin, welches sich "ums v********", nicht entfernen lässt. Wenn man die Option "auf der Achse" gesetzt hat, wie ich das brauche. Und dieses Problem gibt es nicht, wenn ich ne Ebene durch die Achse lege für die Tolerierungsangelegenheit. Zum anderen leg ich hier in meinen Fällen ganz gern diesen "Stilbruch" hin, und setze meinen Bezug auf die Achse selbst. Grund: Ich hab auf dem äußeren Durchmesser, bevor ne Mittenbohrung reinkommt so viele Maße, Maßlinien, etc., dass allein dies schon ein Problem ist. Wenn ich den Bezug dann auch noch dort unterbringen soll, dann hab ich ein Problem hoch 5, so ungefähr. Also nutzt es mir nix, wenn ich den Bezug auf den äußeren Durchmesser platziere. Und eine Mittenbohrung kommt erst irgendwann mal rein, somit existiert dort fertigungstechnisch nix wo vor der äußeren Bearbeitung ein Durchmesser wär. Wobei ich jedoch die Tolerierung zur theoretischen Mittenachse brauche, die ich ja auch hab. Nix für ungut, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas R.
Zitat: Original erstellt von neuer: Das ist schon richtig was du sagst..... Aber: Wenn Du auf die Achse draufschaust, also auf das Achsenkreuz, dann hast immer so ein "Bezugsviereck" in der Mitte drin, welches sich "ums v********", nicht entfernen lässt. Wenn man die Option "auf der Achse" gesetzt hat, wie ich das brauche.
Das ist doch Quatsch! Wenn der Bezug die Achse ist, dann muß die Bezugskennzeichnung genau dort stehen, wo ich sie durch Zuordnung zum Maß hingekomme. Wenn ich das über eine Ebene mach, ist das eine verfluchte Fummelei und auch noch unnötig. Außerdem ist es nicht zwingend erforderlich, den Bezug dem Maß zuzuordnen, der die Achse erzeugt hat. Also sind auch Deine anderen Ausreden sehr dünn. Und wenn Du es unbedingt so haben möchtest, dass Bezugskennzeichnung und erzeugendes Maß übereinstimmen, dann mußt Du es halt auch so modellieren. Und die Ausrede, dass dort zu viele Maße sind, brauch ich wohl nicht zu kommentieren. Ich stell mir nur gerade vor, was mein Chef sagen würde, wenn ich behaupte, ich kann die Zeichnung nicht ordentlich erstellen, da sind zu viele Maße an einer Stelle. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas R.
Hallo, Mir ist folgendes aufgefallen: im ersten Fall habe ich eine Bezugskennzeichnung auf die Achse eines Rohres gesetzt und an der entsprechenden Durchmesserbemaßung platziert. In der Zeichung kein Problem, das Bezugskennzeichen wurde an der Maßline festgemacht und ließ sich auf dieser entlangschieben. Nachteilig scheint zu sein, dass sich das Bezugskennzeichen im Modell nur mit dem entsprechenden Maß anzeigen lässt. Im Zweiten Fall habe ich wärend der Erstellung des Bezugskennzeichens eine ebene on the fly auf der Stirnseite des Rohres erzeugt (ist wahrscheinlich, das gleiche wie wenn man im Dialogfeld auf die Geometrie verweist) und das Kennzeichen an dem entsprechenden Maß (Länge des Rohres) platziert. In der Zeichnung kann ich jetzt aber nicht das Bezugskennzeichen auf der Maßlinie verschieben. Ist das normal oder mache ich was falsch? ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas R.
Ja, das ist normal. Die Zuordnung des Bezugskennzeichens zu dem Maß sorgt natürlich auch dafür, dass dieses Kennzeichen immer mit dem Maß angezeigt wird. Wird das Maß nicht angezeigt, gibt es auch den Bezug nicht. Warum sollte der Bezug ohne das verknüpfte Maß angezeigt werden können? Du hast das Bezugskennzeichen auf der Ebene platziert. Also muss es auch dort bleiben. Du kannst es höchsten entlang der Ebene verschieben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
