  2 oder 3 Nachkommastellen ??
Autor Thema:  2 oder 3 Nachkommastellen ?? (2103 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
kann mir bitte noch einmal jemand auf die Sprünge helfen? In neuen Zeichnungen werden manche (lineare) Maße nur mit 2 und andere mit 3 Nachkommastellen angezeigt. Die Maße mit 2 Nachkpmmastellen würden auch 3 hergeben. Das alles passiert trotzdem default_dec_places auf 3 steht. Erzeuge ich die 2 Nachkommastellenmaße händisch, werden diese mit 3 Stellen angezeigt!
Danke für jeden Tipp.
Frank
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl öfter mal die Umgebung gewechselt worden???????
Unten den Filter auf Bemaßung stellen. Großen Fangkasten drumsetzen.#Eigenschaften, dort die Dezimalstellen auf drei stellen.
Olaf
silberpfeil
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Nochmal zum Verständnis ich habe in der config.pro default_dec_places auf 3 stehen. Ich erzeuge ein jungfräuliches Teil mit automatischer Zeichnungsableitung. Wenn ich mir jetzt alle Maße anzeigen lasse, haben einige die Eigenschaft mit 3 und andere die Eigenschaft mit 2 Nachkommastellen. Warum, ich möchte immer 3 Nachkommastellen.
Frank
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
@ dino
Nicht ganz richtig. Kommt immer auf die Option default_dec_places an. Steht sie auf drei, bekommst du auch drei, sowohl in der Zeichnung als auch im Modell.
@silber.
Kann es sein, das die Masse, die nur zwei Stellen haben, an der dritten Stelle eine Null haben? Ich denk mal schon. Wenn's so ist, die Option lead_trail_zeros in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei auf default setzen.
Olaf
silberpfeil
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@os
das ist leider nicht so, auch die mit 2 Stellen gezeigt werden, haben eigentlich min. 3 Stellen. Wenn ich Sie händisch erzeuge kommen auch automatisch 3 Stellen.
Frank
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Für die Dezimalstellen spielt auch noch folgende config.pro-Einstellunge eine Rolle:
default_dim_num_digits_changes  yes/no
Bei Yes bleiben die Dezimalstellen eines geänderten Maßes auf der Anzahl der eingegebenen.
Ich tippe aber eher auf folgendes: Du hast in den Skizzen im Modell Referenzbemaßungen, diese werden standardmäßig auch bei
default_dec_places 3 nur mit 2 Dezimalstellen angezeigt (Standard-config-Option sketcher_dec_places 2)
Arni
silberpfeil
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
sketcher_dec_places war die Lösung. Vielen Dank und 10 U's für dich.
Frank
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 02. Mai. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
In Creo3 M110 gibt es sketcher_dec_places nicht mehr, korrekt?
Gibt es dafür einen Ersatz?
Windchill PDMLink 10.1 M020
Creo Elements/Pro 5 (M280)
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Mai. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nicht!
default_dec_places gilt nun auch in der Skizze.
default_dim_num_digits_changes wurde auch entfernt.
Es gibt zwei neue Einträge, welche sich auf die Darstellung auswirken (nachfolgend mit meinen Einstellungen)
round_displayed_dim_values yes
round_prewf5_displayed_dim_val calculated
Arni
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke arni!
default_dec_places ... klappt
default_dim_num_digits_changes ... klappt auch, wurde nicht entfernt?!
Die neuen sind standardmäßig richtig eingestellt.
