 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche durch geschlossenen Kurvenzug (2872 mal gelesen)
Lakerno5 Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 10 Registriert: 03.09.2004 Wildfire 2.0
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab grad verzweifelt versucht durch eine geschlossene Kurvenkontur eine flache Fläche zu erzeugen. Was muss ich machen, damit ich z.B. eine offene Zylinderfläche schließen kann? Folgendes klappt, ist aber sehr umständlich und nur zweidimensional anzuwenden: Ich konstruiere in einer Skizze, die auf dem Ende des Zylinders liegt, mit "kanteverwenden" eine geschlossene Kurve. Diese markier ich und erzeuge über Editieren-Füllen eine Fläche. Ist es möglich diese Fläche auch anders, bzw. wenn die Kurve nicht in einer Ebene liegt, zu erzeugen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
...ein Bild wäre schön, dann wissen wir besser was du vor hast. Ansonsten mach dir irgendwie ne Fläche rein und verschmelze wie sonst auch. Ich wäre auch über Füllen gegangen.... HTH Gruß, Daniel ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
Hallo Füllen für die ebenen Flächen ist schon OK. Für Flächen, die über Kurven erzeugt werden, die nicht in einer Ebene liegen benutzt man den Berandungs-Verbund, zu finden über das Icon Berandungsverbindungs-Tool. Dort wird über Kurven in einer Richtung und Querkurven in der anderen Richtung eine Fläche gezogen. Gruß Olaf PS: Willkommen im Forum ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
die fläche auf dem Bild kannst mit dem extrudier-tool erzeugen und zwar als geschlossene fläche! ist es das? ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Daniel, das ist schon klar. Es geht mir ums Prinzip: Ich hab eine Zylinderfläche von mir aus importiert) und möchte die Enden verschließen. Und das auch, wenn das Ende des Zylinders, also die Kante, nicht in einer Ebene liegt!! Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
du meinst also so einen befehl wie "zuschmieren"...! Wenn die Fläche nicht eben ist wirst du wohl immer über mehr als ein Ke gehen müssen. Eine Fläche im Kreis ziehen, die dann geschlossen ist, geht nicht. Ne Berandungsfläche geht auch nicht einfach so! Bei ner ebenen Fläche ist noch ne Ebene on the fly möglich auf der du die zu füllende Kontur "malst"! Bin jetzt auch neugierig was da noch kommt..... ------------------ "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut." Sir Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
Hallo Wer behauptet da Zylinderfläche eben lässt sich nicht mit Berandungsverbund schließen? Ich hättes bis eben auch behauptet, abers geht: 1. Komplette Kante des Zylinders als erste Kurve wählen. Er zeigt auf der offenen Seite das weiße Quadrat. 2. Bei gedrückter strg-Taste an der gegenüberliegenden Öffnung solange rumklicken, bis ein Punkt wählbar wird. Fläche zu Affe tot. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr sehr geil!!!! Und nun, weil bald Weihnachten ist, wünsche ich mir die Überlösung. Schaut mal, ob Ihr diese Ende des Zylinders (ist dreidimensional) geschlossen bekommt. Mit der Lösung von Olaf, beleibt immer ein Eck offen. Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1431 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
Hallo, wenn du dein Profil2 als Sammelflächenerzeugung umdefinierst und eine Flächenverschmelzung bei beiden Enden durchführst, ist der Körper geschlossen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ jordan, ist schon klar. Ich hab das offene Ende bewußt mit der zweiten Sammelfläche erzeugt, um eine dreidimensionale Kurvenkontur zu erhalten. Der Witz liegt jetzt darin, dieser Kontur die Fläche wieder zu schließen. Ich glaub halt nicht, das ProE das kann! Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ jordan, ist schon klar. Ich hab das offene Ende bewußt mit der zweiten Sammelfläche erzeugt, um eine dreidimensionale Kurvenkontur zu erhalten. Der Witz liegt jetzt darin, mit Hilfe dieser Kontur die Fläche wieder zu schließen. Ich glaub halt nicht, das ProE das kann! Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uziel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
Ein herzliches Grüß Gott, Ihr seid nicht alleine da draußen - Nachdem auch ich mittlerweile ein halbes Jahr mit Eurem heiligen ProE herumkämpfe, und ohne Kurse bzw. dank Eurer Hilfe schon sehr weit im Umgang fortgeschritten bin.
ist es jetzt an der Zeit mal meinen Senf dazuzugeben Dein Zylinder-Schließ-Problem kann ich nicht ganz nachvollziehen. Mit Flächen zu modellieren ist zwar im ProE etwas umständlich - aber es funktioniert. Vorausgesetzt, man hat Flächen-Erfahrung egal bei welchem CAD. 1, Skizze erzeugen - benutze Kante etc. 2, Profil mit dieser Kurve erzeugen (die Fläche wieder erzeugen, die Du zum abschneifden des Zyl. verwendet hast. Bei einem Fremdteil habe ich dies ja eigentlich nicht. 3, Krumme Deckfläche am Zyl-Mantel trimmen das war´s eigentlich um noch zu prüfen ob es passt, machen wir wieder ein Volumen daraus 4, mantel + 1 Stirnfläche verwschmelzen. 5, die andere Stirnfläche aufdicken 6, So kann man jetzt ein Verbundvolumen erzeugen. WZBW Uziel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
Einfach Profil2 nicht als als Schnittfläche definieren sonder als eigenständige Fläche und dann Sammelfläche von Profil1 mit Profil2 verschmelzen oder Berandungsflächen senkrecht zur Zylinder-Aussenhaut zuvor Hilfslinie mit senkrechten Endbedingungen definieren HTH Noch Fragen? ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nupogody Mitglied
 Beiträge: 384 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 2
erstellt am: 20. Dez. 2018 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
Und was wäre es, wenn man den Zylinder in keiner Richtung hätte drehen können, wo es eindeutige Kurvenverläufe gebe... also mal komplett schräg geschnitten. Was würde man dann tun.. wie würde man dann die beste Fläche schaffen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lakerno5
nupogody Mitglied
