  gleiche Icon-Größe bei geänderter Auflösung
Autor Thema:  gleiche Icon-Größe bei geänderter Auflösung (2999 mal gelesen)
EWcadmin
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
folgendes Problem wird zur Last gelegt:
Bei einer Änderung der Bildschirmauflösung unserer 20"- und 21"-Monitore von 1280x1024 auf 1600x1200 Punkte schrumpfen die Icons auf Bakteriengröße zusammen. Da ich meinen Leuten hier keine Glasbausteine oder Mikroskope vor die Augenkleben kann, habe nun halt das Problem: Wie kann ich die Icon-Größe beibehalten?
Bei Text soll das angeblich mit  default_font  und  menu_font  in der config.pro einstellbar sein. Geht sowas auch mit Icons?
Grüße aus OWL
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal Hallo an alle,
hat den wirklich niemand einen Tip für mich, wie ich das Problem lösen kann?
Grüße aus OWL
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu & erstmal Willkommen im Forum!
Ich nehme mal an, Ihr habt Windoofs?
Für zukünftige Frage kannst Du Dein Profil mit Betriebssystem, CAD-Version und Wochenversion usw. ausfüllen, das hilft ungemein bei der Beantwortung! ;-)
Hast Du schon mal:
Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Anzeige / Einstellungen / Erweitert und dann eine andere DPI-Einstellung probiert ??
Damit solltest Du eigentlich Erfolg haben.
Wenn die Schriften dann zu groß sind kannst Du sie über
Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Anzeige / Darstellung / Schriftgrad und evtl. / Erweitert wieder kleiner stellen.
Eure Auflösung ist ehrlich gesagt schon ein bisschen heftig für Eure Monitore, oder??
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
EWcadmin
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
danke für den Tip. Werde ihn bald ausprobieren. Habe heute leider keine Zeit dafür, da ich Besuch habe.
Das könnte echt eine Lösung sein.
Die anderen Daten hatte ich eingetragen, aber irgendwie stehen sie nicht im Beitrag. Werde es noch nachholen.
Danke erst mal soweit.
Grüße aus OWL
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
... die icons unter pro/e sind normal mit der benutzeroberflaeche xp nicht konform, dass muesste programmgesteuert sein. deshalb wirst du ohne erfolg an der windows-oberflaeche rumschrauben koennen. bei vielen cad-systemen kann man daher in den einstellungen die groesse der icons einstellen oder zumindest umschalten zwischen gross und klein (bei pro/e fehlt das eben). wenn natuerlich jemand doch noch was findet, waere ich natuerlich auch dankbar, sage aber von mir aus nada.
... so long
Smucums
Sehen Sie sich das Profil von Smucums an!   Senden Sie eine Private Message an Smucums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smucums
Creo Paramtric 4.0 M030
Windchill 11.0 M030
MathCAD 15 F000
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss diese Thema leider wieder aufgreifen. An einer XP-Workstation mit Quadro FX 1700 GraKa habe ich einen 27"-Monitor mit einer Auflösung von 2560*1440 angeschlossen und nach ein bisschen Fummelei habe ich zumindest im Windchill die Schriftgröße auf lesbare Dimensionen einstellen können. Nun sind aber immer noch die Icons im Pro/E relativ klein dargestellt - ich würde sie gern etwas vergrößern. Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung hierfür?
Thanx
„Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“
Edward A. Murphy
Beemer328
Konstrukteurin Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Beemer328 an!   Senden Sie eine Private Message an Beemer328  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beemer328
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mich nun auch interessieren.
Julia
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite seit Beginn der Flaschbildschirme damit vorwiegend mit ProE.
Der erste war ein 17", dann 19", 24 und nun seit gut zwei Jahren ein 30"
Dabei habe ich festgestellt, daß für das Arbeiten mit ProE eine
Pixelgröße von ca. 0,25mm zumindest für mich am angenehmsten ist.
Die Auflösung ist zweitrangig, weil von der Größe und vom Verhältnis Bildschirmbreite/Höhe abhängig.
Hier einige Beispiele:
24"
Größenverhältnis 16:9
Auflösung 1920x1080
Pixel 0,274
> gut; habe einige Jahre damit gearbeitet,
27"
Auflösung 1920x1080
Pixel 0,311
> Pixel zu groß; im Verhältnis zum 24" keine Verbesserung, da nur die Pixel größer werden!
27"
Auflösung 2560x1440
Pixel 0,233
> Pixel zum täglichen dauernden Arbeiten klein!
30"
Größenverhältnis 16:10
Auflösung 2560x1600
Pixel 0.25
> sehr gut, damit arbeite ich zur Zeit!
Arni
Beemer328
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
wo stellst du die Pixel ein? ProE oder Windows? Und wie genau?
Julia
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch mal diese einstellungen. Machen zwar die Icons nicht größer, aber die Texte.
default_font 10, calibri
popuphelp_font 10, calibri
text_height_factor 55
flip_arrow_scale 1.5
Gruß Sam
