  Wickeln, wie funktioniert das?
Autor Thema:  Wickeln, wie funktioniert das? (5631 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
der Beitrag mit dem dreieckigen Gewinde hat mich dazu bewegt  die Funktion "Wickeln" auszutesten. Leider stoße ich hier an eine Grenze und ich habe keine Ahnung warum!? Ich habe einen Körper mit dreieckiger Grundfläche erzeugt und anschließend verundet. Danach auf eine Fläche eine Kurve (Linie) schräg skizziert. Anschließend "wickeln" mit dieser Kurve gewählt. Irgendwo ist hier aber eine Grenze?! Siehe Bild, wenn ich versuche diese Kurve zu verlängern also mehrfach herumzuwickeln bekomme ich eine Fehlermeldung. Warum???
Frank
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch einfach mal dein Testteil rein, dann brauche ich es nicht selbst machen Bricht das Wickeln ab oder das Zug-Ke???
Alois
silberpfeil
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
klar, hätte ich gleich machen können. Beim "wickeln" bricht er ab.
Frank
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Antwort der Schalter Mitte der Skizze macht Probleme
Ich benutze hier einen Skizzen-Ksys und dann funktioniert es
Alois
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss man nicht immer ein Skizzen-csys benutzen?
Ich kenns nur so aus der Verformung heraus, mach schon
gar kein Wickeln ohne.
Olaf
silberpfeil
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
kannst du das mal für "Doofe" erklären.Ich nehme an mit Schalter meinst du eine Referenz?! Soll ich meine Skizze dann auf ein Koordinatensystem referenzieren das ich in der Skizze erzeugt habe???
Frank
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizze die man wickelt braucht ein Ksys.
Gibt es kein Ksys in der skizze macht er Mitte des Skizzenkes.
Dieses Ksys "trifft aber eventuell die Flächen nicht mehr.
Ksys ist also der Trefferpunkt von wo abgewickelt wird. Das Band wird hier zuerst angelegt!
silberpfeil
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, besonders Ehlers. Jetzt ist der Groschen ähhhh 5Cent gefallen. U's sind unterwegs
Frank
kremserdone
Sehen Sie sich das Profil von kremserdone an!   Senden Sie eine Private Message an kremserdone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremserdone
Creo 7.0.9.0
erstellt am: 29. Jul. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
für alle die gerade wie ich auf dem Schlauch stehen,
gemeint ist ein Referenz-KSYS das unter "Skizze" zu finden ist.
Nicht das Bezugs-KSYS unter "Einfügen-Modellbezug-Koordinatensystem"
gruß
done
kremserdone
Creo 7.0.9.0
erstellt am: 29. Jul. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
gruß
done
kremserdone
Creo 7.0.9.0
erstellt am: 29. Jul. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
gruß
done
