Thema: Toleranztabelle (5062 mal gelesen)
Handschw Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 18.02.2005 ProE Wildfire 2 Win 2000 FEM - Superform
erstellt am: 23. Mai. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab hier mal wieder ein Problem. Hab schon das Forum durchsucht, komme aber nicht weiter. Ich möchte eine Bohrung tolerieren. Über Editieren#Einstellung.......#Aufrufen, bis hierher funktioniert noch alles. Aber ich kann dann die Tabelle der Bohrung nicht zuweisen. Ist sicherlich recht einfach, aber was mache ich falsch???? Schon mal danke Handschw
armino Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handschw
Hallo Handschw Vermute, dass Du die Bemassung selbst erzeugt hast, das wird so nicht funktionieren. Lass die Bemassung anzeigen, dann lässt sich das entsprechende Toleranzfeld zuordnen. Guss Armino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Handschw Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handschw
Ich nehme mal an, Du hast die Toleranztabelle schon in Dein Modell geladen!? Dann mach mal einen Doppelhoppel auf Dein KE, jetzt sollten Deine Maße sichtbar werden. Entsprechendes Maß markieren mit der linken Maus, dann rechte Maus / Eigenschaften. Jetzt kannst Du unter Toleranztabelle "Bohrung" auswählen und darunter z.B. "H" und "7". Wenn sich das nicht so auswählen lässt, musst Du erst noch die jeweilige Toleranztabelle laden: Menu: Editieren / Einstellung / Toleranzeinstellung / Toleranztabelle / aufrufen Die Tabellen liegen normalerweise unter [ProE-Pfad]\tol_tables\iso Viel Spaß damit!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Handschw Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, hilft mir auch nicht weiter. Wenn ich die Toleranztabelle aufgerufen habe, erscheint folgender Text. "Bemasungstoleranz geändert. Tegenerierung empfohlen. Regenerieren?" Danach klicke ich auf "ja". Danach mache ich es, so wie Du hier beschreibst. Aber in den Bemaßungseigenschaften ist der Tabellenname nicht aktiv, d.h. ich kann nichts ändern bzw. einstellen. Handschw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handschw
Na aber wir nähern uns! :-) Das werden wir doch hinkriegen! Du bist im Teil, oder ?! Wenn nicht, dann geh mal in ein Teil. Lade mal einfach ALLE Toleranztabellen (Mehrfachauswahl mit Shift oder STRG)! Geh nach dem Laden der TolTabellen und folgendem regenerieren mal in die Eigenschaften und stelle wie folgt ein: Toleranzmodus: Plusminus Toleranztabelle: Welle Und dann müsstest Du bei Tabellenname "H" und "7" auswählen können! Und? Klappt?
Handschw Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handschw
