  *.plt Datei erzeugen
Autor Thema:  *.plt Datei erzeugen (2932 mal gelesen)
fs.maefju
Konstrukteur / Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fs.maefju an!   Senden Sie eine Private Message an fs.maefju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fs.maefju
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
es gilt folgendes Problem zu lösen:
Ich muß an einer Signieranlage ein Logo einfügen, welches aber nur als *.plt Datei hochladbar ist.
Wie erzeuge ich nun im Pro-E 200i^2 eine solche *.plt Datei?
thx M.
best regards M.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du in die *.pcf-datei den befehl 'delete_after_plotting no' setzt...
... so long
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten wird sein, Du versuchst die *.plt Datei in einer Software einzulesen, die Dir das Logo anzeigt. Versuchen es anschließend als *.tif zu speichern oder ggf. mit Grafikprogramm auszuschneiden. Erzeuge anschließend eine Vektorgrafik von dem Logo und speicher diese z.B. als DXF ab. nun kannst Du sie in eine Zeichnung importieren und als Iges exportieren. Iges wiederum können in Skizzen von KEs importiert werden oder als skizzierte Kurve aufs Modell gelegt werden.
Gruß Teddy
fs.maefju
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Problem Nr.1: in meiner *.pcf Datei steht nicht "delete after plotting"??? selber erzeugen vielleicht???
so longer
best regards M.
fs.maefju
HPxw4600 Workstation
Intel(R)Core(TM)2DuoCPU
E8600@3,33GHz
3.0 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
ViewSonic
Win XP/SPIII
ProE-WFIII
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde ja gerne die *.plt irgendwo einlesen, aber woher nehmen.
Im Corel Draw kann man *.plt erzeugen, doch ich habe kein Corel Draw.
Mahlzeit
best regards M.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal Du brauchst eine einfache HPGL-Datei siehe meine Ausführungen
in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001566.shtml
HTH Ansonsten nochmal frragen
Alois
fs.maefju
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anagl,
ich habe jetzt mal einen anderen Drucker hinzugefügt, aber eine *.plt bleibt mir irgendwie verwehrt!
Mit Sicherheit habe ich irgendwaswas falsch gemacht, vielleicht hilft mir eine idiotensichere Anleitung weiter.
Ich muß heute noch ein Logo von einem Rückschlagventil auf diese Signieranlage bringen... Hilfe
Ratlos...
best regards M.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wie von Hagen vorgeschlagen in Deiner PCF-Datei
gesetzt?
fs.maefju
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der pcf meines aktuellen Arbeitsverzeichnisses ist das
delete_after_plotting nicht aufgeführt.??
Wo/was/wie nun?
best regards M.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein dass du eine hp-Datei in deinem Arbeitsverzeichnis  hast ? (plotter_names steht auf yes) oder habt ihr ein Druckverzeichnis definiert hp-Datei = plt-Datei
Versuche es mal interaktiv
Drucken Drucker auswählen Hp7* einstellen Drucken in Datei (welchen Datei-Namen??)
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Mrz. 2005 editiert.]
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle mal den Drucker HP DesignJet650C aud (oder war es Deskjet... ?) und dann einen Haken an "Drucke in Datei" !
Zum Editieren von PLT Files nehme ich übrigens immer Viewplot (weil Freeware) http://www.roneda.nl/info_files/viewplot.html
Ansonsten mal in Deiner config nachsehen auf welches Verzeichnis plot_file_dir ... verweist.
-Axel-
-Axel-
JPietsch
erstellt am: 21. Mrz. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fs.maefju:
Arghhh...dann schreib's doch rein und schau, ob Du Deine plt-Datei erhältst.
fs.maefju
erstellt am: 22. Mrz. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank an alle, die sich meiner angenommen haben!
...und der Hauptgewinn geht an Sir Arossbach!
Genau so habe ich mir das vorgestellt, funzt einwandfrei und der Viewer ist auch noch ne prima Sache.
Meine Hochachtung, auf das Forum kann man sich halt noch verlassen!
so long
M.
best regards M.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs.maefju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mit der Suchfunktion diesen alten Beitrag gefunden.
Wir haben da ein ähnliches Problem:
Wir müssen immer für neue Logos  *.plt für eine alte Lasermaschiene (Baublys) machen.
Normaler weise gehen wir über dwg und Autocad R14. (sonnst geht es nicht)
Aber geht das auch irgendwie von proe?
Hoffe ihr könnt helfen...
Gunnar
