  Füllen von Tabellen
Autor Thema:  Füllen von Tabellen (4409 mal gelesen)
mech_andy
Sehen Sie sich das Profil von mech_andy an!   Senden Sie eine Private Message an mech_andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mech_andy
XP
SP2
1GB RAM
3GHz
nvidia 980 XGL
WIN NT4 SP6
PROE2001 + Wildfire2
erstellt am: 07. Feb. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte Tabellen mit Inhalten füllen.
Dabei habe ich keinen Einfluss auf die Stiftdicke.
Ich ändere die Zeichnungsoptionen vor anlegen der Tabelle auf Höhe = 3.5 Textstrichstärke 0.35
Nach erstellen der Tabelle ändere ich die Zeichnungsoptionen auf 2.5 und 0,25 mm.
Wenn ich nun die Tabelle fülle werden die Texte zwar 3.5 hoch gezeichnet, die Stiftstrichstärke ist jedoch so wie in den Zeichnungsoptionen definiert.
Nämlich 0.25!
Und das Kästchen Standard ist markiert.
Das ist nicht nach DIN.
Ich möchte auch nicht alle Zellen in der Tabelle formatieren.
Gibt es da eine Lösung?
Vielen Dank schon jetzt im Voraus
Gruß Andy
Vielen Dank im Voraus
MfG Andy
:confused
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy,
mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe...
Wenn Du den Texten auf einer Zeichnung einen anderen Stift zuordnen möchtest, musst Du die Farbe des Textes ändern:
Rechte Maus - Eigenschaften.
Für zukünftige Fälle, wenn´s immer so sein soll, kann man in der .dtl-Datei einen Dafeult erstellen.
Detlef
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 07. Feb. 2005 editiert.]
mech_andy
XP
SP2
1GB RAM
3GHz
nvidia 980 XGL
WIN NT4 SP6
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider falsch verstanden!
Wenn die Tabelle gefüllt werden soll,
dann nimmt ProE die Standardeinstellung der Zeichnung!
Ich will aber die in der Tabelle definierten Strichstärken.
Standard Zeichnung ist 2.5 0.25
Ich mache eine Tabelle mit 3.5 und 0.35.
Stelle da schon die Standard der Zeichnung auf die 3.5 / 0.35.
Nach erstellen der Tabelle setze ich das wieder zurück auf 2.5/0.25
Jetzt fülle ich die Tabelle und ProE nimmt 3.5 und 0.25.
Das es in der Texthöhe nun stimmt und in der Strichstärke nicht, dass ist es was mich so verzweifeln lässt.
MfG Andy
:confused
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_andy 10 Unities + Antwort hilfreich
ok,
sicherheitshalber noch mal gefragt.
Willst Du
a) Ein Feld der Tabelle füllen?
b) Die Liniendicken der Tabellenlinien ändern?
c) Die Liniendicken der Texte innerhalb der Tabelle ändern?
Detlef
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehe, änderst du die Strichstärke des Textes in der Tabelle und wunderst dich, dass der Plot mit der "alten" Strichstärke erzeugt wird. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) lioegt das daran, dass bei einem HPGL-Plot die Strichstärke über eine Datei (z.B. pentable.pnt) gesteuert wird, in der du verschiedenen Farben deiner Zeichnung verschiedene Strichstärken zuordnen kannst:
--> gleiche Farbe --> gleiche Strichstärke
Das ist UNABHÄNGIG vom im Textstil-Menü zugeordneten Wert. Du kannst dein Problem also lösen, indem du deinen Tabellentexten eine andere Farbe zuweist und die Stiftdatei entsprechend editierst.
Gruß Frank
mech_andy
XP
SP2
1GB RAM
3GHz
nvidia 980 XGL
WIN NT4 SP6
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a) Alle Zellen der Tabelle füllen
C) Strichstärke der Texte in der Zelle
Gruß Andy
MfG Andy
:confused
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
zu a) Tabellenzelle füllen. (Hier nur eine Zelle, alle gleichzeitig geht imho nicht).
WF2: Mit der Maus über die Tabelle fahren. Dabei werden die einzelnen Tabellenfelder hervorgehoben. Beim gewünschten Feld verharren und mit der linken Maustaste bestätigen. Das Feld wird rot.
Mit der Rechten Maustaste auf "Eigenschaften".
Im Reiter "Text" den gewünschten Inhalt eingeben. Im Reiter "Textstil" kann zusätzlich noch die Texthöhe oder die Orientierung verändert werden. Farbänderung siehe c).
zu c)Strichstärke der Texte in Tabellen
Mit der Rechten Maustaste auf "Eigenschaften". Dort auf den Reiter "Textstil". Dort ist unten links eine Kachel mit der Farbe. Hier wählst Du eine Farbe aus, in der dieser Text dargestellt werden soll. Die Farbe hat Auswirkungen auf den Drucker (z.B. weiss = Dicke Vollinie; Grau = Dünne Vollinie). Die Druckereinstellungen sind meist firmenspezifisch.
Alle Einstellungen dieser Texte kann man in der Datei z.B. din.dtl (andere Namen sind firmenspezifisch jederzeit möglich) voreinstellen.
Diese Voreinstellung wird zu Beginn einer Zeichnungserzeugung in die jeweilige Zeichnung kopiert. Wird also ein Eintrag in der .dtl geändert hat es nur Auswirkungen auf neue Zeichnungen. Bei alten Zeichnungen muss man die Eigenschaften editieren oder die aktuelle .dtl nachladen.
Vielleicht hilfts
Detlef
mech_andy
XP
SP2
1GB RAM
3GHz
nvidia 980 XGL
WIN NT4 SP6
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Detlef,
c) so mach ich das bei allen Tabellenzellen.
Nun wollt ich mir halt das ständige Ändern des Textstiels ersparen.
Dabei bin ich auf die Möglichkeit gestoßen bei der Tabellenerzeugung die Eigenschaften zuzuweisen.
Das funktioniert auch, nur nicht bei der Strichstärke.
Das mit den Farben hab ich irgendwie anders.
Alles ist GELB .
Da muß ich nochmal ins Detail gehen.
Vielen Dank
MfG Andy
:confused
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_andy 10 Unities + Antwort hilfreich
*alten Beitrag rauskram*
Servus,
die Suchfunktion hat dieses Thema als das passenste Ausgewiesen. Möchte es daher nochmal aufgreifen...
Wir haben ein Änderungsschriftfeld mit einer Zeile. Diese ist entsprechend formatiert. Möchte man nun eine neue Zeile zufügen, dann ist die neue Zeile keine Formatkopie der vorstehenden, sondern basiert auf den Angaben der din.dtl Konfiguration. Das ist leider etwas nervig.
Daher die Frage an die geballte Kompetenz: Wie kann ich eine Tabelle entsprechend vorformatieren, dass die Schrifthöhe z.B. vom Standard abweicht, sei es auch durch das Wechseln der dtl-Datei via Mapkey.
Evtl. hat jemand einen guten Weg parat.
Danke!
Gruss Sven
Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Danke!
Gruss Sven
Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Danke!
Gruss Sven
