Thema: prt und asm Dateien (Viewer) im Internet betrahcten (3028 mal gelesen)
Toronto Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 02. Feb. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gab mal glaube ich einen Viewer mit dem man auf Homepages prt und asm Modelle drehen zoomen kann, gibt es sowas noch in verbesserter Ausführung, die alten hatten meine ich viele Bugs. ------------------ Pro/E 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toronto
Meinst Du native Pro/e-Daten? Wir hatten mal den Cosmo-Player im Einsatz, der läuft im Internet-Explorer und Netscape (Internet) und bewegt VRML-Dateien. Die Dinger sind bytemäßig deutlich kleiner als Pro/E-Daten und lassen sich auch mit geringer Performace anständig bewegen. Sind aber "nur" Hüllen, d.h. kein Messen, Schneiden, usw.
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wasileww Mitglied CAD-Projektleiter
Beiträge: 11 Registriert: 16.07.2004 ProE 2001 / 2003010 ProI 3.2 / 2003200 Workstation: HP, 3 GHZ, 2GB, NVIDIA
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toronto
Also Du meinst höchstwarscheinlich den Product View Express. Der liest Proe-Daten direkt aus den Modellen, er beutzt dazu die Vorschaudaten, es sind daher die Modelle mit Vorschau zu speichern. Der ist kostenlos auf der PTC-Homepage zu bekommen. Also fehlerbehaftet ist der meines Wissens nicht besonders. Es ist nur die Funktionalität auf das Wesentliche beschränkt. Er ist Plug-In im Internet-Explorer zu insatllieren (Admin-Rechte notwenig) Walter
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toronto
Hallo Wasileww ich suche einen Plugin für den Datei-Explorer, um die Proe Vorschaubilder anzuzeigen gibts da was?? anbei Bild mit *.bmp von profile auch Solidworks hat Vorschaubilder im Dateiexplorer gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toronto
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo Wasileww
Ob der Dir antwortet? Wasilew hat zum letzten Mal 2006 hier geschrieben. Zitat:
Meines Wissens bislang nicht. Aber im Zeitalter von Creo könnte vieles möglich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toronto
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toronto
Hallo Arni so macht es Profile siehe mein Bildanhang im Zeitalter von Creo......???? ich warte immer noch das Proe bei Windos ankommt keine Sonderzeichen im Dateinamen! Dateinamenlänge beschränkt! kein App fürs Iphone (Scherz) schaun ma mal was Creo so bringt??? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toronto
Zitat: Original erstellt von weko: ... ich warte immer noch das Proe bei Windos ankommt ...
... und Pro/E wartet darauf, dass bei Dir eine Datenverwaltung ankommt. Da sind nämlich solche Sachen durchaus integriert. Außerdem kann man durchaus die Vorschau im Öffnen-Dialog nehmen, wenn man nicht mehr weiß, was man mal modelliert hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
