 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftgröße bei Notizen (3642 mal gelesen)
Stingray9 Mitglied binärer Dompteur
 Beiträge: 91 Registriert: 03.05.2003 Wildfire 3 M200 Wildfire 4 M50 Pro/INTRALINK 3.4 PDMLink 8.0 PDMLink 9.0
erstellt am: 25. Nov. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne in einer Notiz in der ersten Zeile Schriftgröße (-höhe) 7 und in der zweiten Schriftgröße 3,5 haben (ähnlich der Schnittnotiz mit Maßstab). Wie bekomme ich das in der 2001 hin? [Diese Nachricht wurde von Stingray9 am 25. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Hallo Stingray9, oben im Menü Format auf TextStyle und dann die zu ändernden Zeilen der Notiz auswählen. Anschließend bestätigen. Es erscheint der Textformatierungsdialog, der nun nur noch für die ausgewählten Zeilen gilt. Im Anschluß können weitere Zeilen nach Auswahl und Bestätigen anders formatiert werden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 630 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Hallo, ich will nur mal eben hinzufügen, dass man auch innerhalb einer Zeile verschieden Formatierungen machen kann. ProE sieht hierbei immer die Texte in den geschweiften Klammern als zusammengehörend. {0:Text1}{1:Text2}... Bei mehrzeiligen Texten klammert ProE ja jede Zeile. Wenn man nun in einer Zeile manuell die Klammern setzt, so kann man dann einfach z.B. griechische Buchstaben in einen Text bringen oder einzelne Wörter unterstreichen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Hallo, das Thema Texthöhe in Notizen wurde bereits ausgiebig hier behandelt und hab ich auch (weitgehend) verstanden. Ich habe nun bei einer Bemaßung das Maß ausgeblendet und möchte 2 verschiedene Texthöhen. Text 1 kann z.B. standard 3,5mm bleiben, Text 2 soll etwas kleiner werden! Ist dies bei einer Bemaßung überhaupt möglich? Danke. Gruß Sli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
