  Nullpunkt verschieben
Autor Thema:  Nullpunkt verschieben (3689 mal gelesen)
Buggi
Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Buggi an!   Senden Sie eine Private Message an Buggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggi
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unserem Kunden ist eingefahllen, den Nullpunkt um 0,5mm zu verschieben. Da alle Maße auf diesen Nullpunkt referenziert sind ist das jetzt ziemlich viel Aufwand, alles zu aendern. In jeder Skizze muessen nun die Maße angepasst werden.
Gibt es da einen Trick, zB alle x Werte automatisch um 0,5 reduzieren oder so.
Wenn ich das alles von Hand aendern muss ist das ein Tag Arbeit.
Gruss Wolfgang
mehr
Sehen Sie sich das Profil von mehr an!   Senden Sie eine Private Message an mehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mehr
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habe ich so schnell auch keine Lösung, den Nullpunkt zu verschieben.
Für die Zukunft:
Bei Kundenmodellen (denn Kunden verschieben gerne den Nullpunkt ;-)verwende oftmals Ebenen mit Versatz Null zu den Standardebenen. Zu diesen bemaße ich anschließend mein Modell. Sollte der Kunde wie bei Dir diesen Nullpunkt verschieben wollen, so ist dies kein Problem. Einfach die Versatzebenen verschieben.
Die Zeichnungen werden automatisch mitgeändert.
Viele Grüße Marcus
Buggi
Konstuktion
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz so einfach ist das nicht.
Wenn der Kunde (in diesem Fall VW) bei in der Zeichnung erzeugten Maßen motzt geht das nicht. Es muessen alle Maße in den Skizzen geaendert werden um diese Maße in der Zeichnung anzeigen zu lassen. Das ist der Mist
Gruss Buggi
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R22/ 29 /30
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen,
vielleicht habe ich dein Problem nicht richtig verstanden, aber trotzdem einen Vorschlag:
- mach ein unabhängiges UDF, alles was Du im Teil hast geht darein, ausgenommen die vom Startteil.
- platziert das UDF wieder in Teil mit einem Versatz 0,5mm und löscht die originalen KEs weg.
mehr
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buggi,
doch, es funktionniert auch mit erzeugten Maßen.
Die Skizzen müssen natürlich auch auf die Versatzebenen und nicht auf die Standardebenen referenzieren.
Die Lösung mit dem UDF funktionniert nicht, da die KEs zum einen neue IDs haben und zum anderen die Maße der einzelnen Skizzen nicht geändert werden.
Die Maße werden in der Zeichnung magenta oder verschwinden ;-(
Gruß Marcus
Buggi
Konstuktion
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mehr,
ich blick das nicht ganz.
Wenn ich jetzt ein Maß in der Skizze zum Nullpunkt von 20mm hab und den Nullpunkt um 5mm verschieb, bleibt das Maß immer noch 20mm.
Es muß dann aber 15 mm haben. Denn alle anderen KE sollen an der gleichen Stellen bleiben.
und dieses Maß laß ich mir ja in der Zeichnung anzeigen. Also muss ichs von Hand aendern.
Oder mach ich da nen Denkfehler?
Gruss Buggi
DCN
CATIA V5R22/ 29 /30
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schon wieder, mehr denkt sicherlich an erzeugte Massen. Das ist aber für VW nicht zulässig...
mehr
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich Euch recht geben.
Mit gezeigten Maßen klappt das, mit erzeugten nicht.
Der Denkfehler lag da wohl bei mir ;-)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buggi,
erstmal eine Verständnisfrage: Referenziert sich der Körper auf den Nullpunkt oder umgekehrt ?
Wenn der Körper vom Nullpunkt abhängt, d.h. die Maße beziehen sich auf den Nullpunkt, wird es dir wohl nicht erspart bleiben, alle Maße um 0,5 zu ändern.
Du könntest zwar ein Versatzkoordinatensystem erzeugen und dann alle Referenzen vom Nullpunkt auf das neue KS umleiten. Damit hast dann zwar den Körper verschoben, aber die Maße bleiben.
DZM
Sehen Sie sich das Profil von DZM an!   Senden Sie eine Private Message an DZM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
so ich kram diesen Post mal wieder aus dem Keller raus.
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich will mir eine DXF aus Pro/E (WF5) exportieren, nur ist der Nullpunkt immer links unten am Blattanfang. Mein Kunde braucht den Nullpunkt aber im Mittelpunkt des Werkstückes. Gibt es hier in WF5 nun vielleicht eine Funktion womit man diesen Nullpunkt verschieben kann?
Ich habe es auch schon versucht in ein anderes CAD Programm zu laden, dort den Nullpunkt zu verschieben, und das ganze danach dann wieder zu speicher, nur geht mir hier mein  Layer 0 verloren, was das ganze recht sinnfrei macht.
DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
DZM
Pro/Engineer
Wildfire 5.0
M090
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier ein ähnliches Problem.
Ich will meinen Nullpunkt von 2D Zeichnungen auf den Werkstückmittelpunkt verschieben, wenn ich ein Blatt ins DXF exportieren will, da mein Kunde das so für seine Maschine braucht. Gibt es hier inzwischen eine Möglichkeit diesen Nullpunkt einfach zu verschieben?
Ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich die Zeichnung ins DXF exportiere, den Nullpunkt mit einem anderen CAD Programm zu verschieben, nur leider geht mir hier mein Layer 0 verloren, was für mich recht sinnfrei ist, da ich diese Layer brauche.
MFG
DZM
SkipperLance
Sehen Sie sich das Profil von SkipperLance an!   Senden Sie eine Private Message an SkipperLance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SkipperLance
erstellt am: 12. Jul. 2020 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Foristen,
wie mein Vorredner nehme ich diesen Eintrag nochmal auf und richte mich mit einer ähnlichen Frage an euch:
Ich habe ein Bauteil konstruiert und möchte für dieses nun die Zeichnung erstellen, allerdings muss der Nullpunkt, von dem aus die Zeichnung bemaßt wird, ein anderer sein als der Koordinatenursprung der Konstruktion.
Besteht die Möglichkeit, einen beliebigen Nullpunkt zu setzen, von dem aus das Programm automatisch bemaßt?Oder muss die Bemaßung in so einem Fall manuell erfolgen?
Vielen Dank für etwaige Hilfe
Beste Grüße
Skipper
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DZM:
Ich wüßte keine Möglichkeit den Nullpunkt zu verschieben.
Man könnte aber auf der Zeichnung ein zweites Blatt ergänzen und dort nur die benötigte Ansicht für den DXF-Export
nach Belieben zum Zeichnungsursprung (unten links) positionieren.
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SkipperLance:
Man müßte in so einem Fall manuell bemaßen.
Richtigerweise definiert man aber das Modell so um, daß die Modellmaße gezeigt werden können.
Ist kurzfristig mehr Aufwand, lohnt sich aber spätestens bei einer Änderung und/oder einem Kopieren dieses Teiles mit Zeichnung.
Arni
