  Abgeknickte Radius Bemassung
Autor Thema:  Abgeknickte Radius Bemassung (2456 mal gelesen)
tomred
Konstrukteur TS
Sehen Sie sich das Profil von tomred an!   Senden Sie eine Private Message an tomred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomred
Pro/E Wildfire 1
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstellt man in WF eine abgeknickte Bemassung für grosse Radien?
(Radiusmittelpunkt weit ausserhalb von Zeichnungformat)
Gruss tomred
[Diese Nachricht wurde von tomred am 04. Aug. 2004 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Aug. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomred 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum
Ich weiß nicht mit welcher Version Du arbeitest aber
2001 -> NO GO !
Andreas
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle Tomred,
"abgeknickte" Bemaßung ??? Maß anwählen - Rechte Mouse-Taste - "Pfeile umschalten".
Tschau
Anni
tomred
Konstrukteur TS
Pro/E Wildfire 1
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas und Anni
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe nun ein Beispiel (jpg) zu meiner Frage angehängt.
Wie kann ich das Mass R60 so darstellen (geknickt)?
Ich arbeite mit Wildfire.
Gruss Tomred
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
alles klar jetzt - glaub' aber 's geht gar nicht !
(Wenn doch, würde mich auch interessieren.)
Tschau
Anni
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Diese Frage habe ich bei PTC gestellt.
Und die Antwort ist:
Es geht definitiv nicht.
Zitat: "Informed customer; that is not possible to short the dimension line of a radius; The alternative would be to create a note with a leader line and make the text of the note"
Ich arbeite mit WF1 M150.
Grüße!
Peter
asigrist
Konstrukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von asigrist an!   Senden Sie eine Private Message an asigrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asigrist
Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 02. Okt. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Für CREO 3.0 gibt es eine Lösung.
Anmerkung erstellen -> Anmerkungen -> Z-Radiusbemassung
(siehe Bild)
