Thema: KE's aus Gruppe entfernen/hinzufügen (4320 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe eine Gruppe im Baum (z.B. durch Kopie oder Spiegelung) erzeugt. Nun möchte ich im Nachhinein diverse KE's hinzufügen oder herausnehmen. Das scheint aber nicht zu gehen, oder? D.h. für uns, wir müssen jedes mal alles neu kopieren/spiegeln. Wenn man im Modellbaum auf ein Gruppen-KE geht und dann auf umdefinieren, dann kommt so ein tolles Fenster. Dieses Fenster habe ich noch nie begriffen! Wer kann mir da helfen? Liegt da der Schlüssel zur Problemlösung? ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
... tja, funktioniert bei mir blendend. also gruppe umdefinieren-baum-ke's... dann waehlen oder abwaehlen. allerdings sollten die neuen gruppenmitlieder juengeren datums sein. also gruppe schoen weit im baum nach oben schieben... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich in unserem Beispiel (siehe Anhang) um ein Spiegel-KE. (Kopieren/Spiegeln/Abhängig) Wir haben also schon weitere KE's in die Gruppe bekommen, aber diese wurden nicht im Modell dargestellt. Was soll eigentlich der Schalter "Konstruktion" nein /ja? Wir haben keinen Unterschied festgestellt. Übrigens, was soll denn die Tatsache, dass Pro/E beim Hinzufügen von KE's in die Gruppe keine KE's überspringen(auslassen) kann. Mit anderen Worten, ich habe nach der Gruppe: Mat-Schnitt Fase Rundung alle ohne Abhängigkeiten untereinander. Mat-Schnitt und Fase und Rundung zusammen bekomme ich in die Gruppe hinzugefügt. Aber nur beispielsweise die Fase, das geht nicht. Und wie gesagt: Es wird nichts im Modell dargestellt. Also keine KE's sind dann wirklich auf die andere Seite meines Teiles gespiegelt. ------------------ mit freundlichem Gruß
Blendy [Diese Nachricht wurde von Blendy am 03. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Blendy am 03. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX6 #64 Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM Windos ws XP #64
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sagt mal, liegt das an der Urlaubszeit oder kann Pro/E das wirklich nicht. Ich dachte, ein CAD System sollte so was perfekt beherrschen, oder? Ich dachte bis jetzt immer noch, dass es an mir liegt!? (Aber mit UG schaffe ich so etwas einwandfrei und mit leichtigkeit, also so unvermögen kann ich wohl doch nicht sein). ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cbernuth@DENC, Gibt es denn eigentlich in den Versionen bis 2001 überhaupt nicht die Möglichkeit, dies zu machen (wenn auch nicht so komfortabel wie in der WF)? Wir haben noch viele Kunden, die noch die 2001 verlangen. Wir haben auch UG-Kunden, da haben wir schon seit der V16 Kopie-oder Spiegelgruppen verändert und zwar in Volkssportmanier.
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Ok, also eine Gruppe G wurde erzeugt. Spiegelt man nun G, dann ensteht eine Spiegelgruppe S. die KEs in S sind assoziativ (oder auch nicht, je nach Einstellung) mit denen in G verbunden. Die Gruppe selbst ist nie assoziativ. Man kann zB G oder S ganz auflösen, die Spiegelung samt Assoziativität bleibt erhalten. Das selbe gilt fürs Kopieren von KEs. Allerdings nicht fürs Mustern. Assoziative Gruppen hab ich noch nie vermisst, bzw. hab ich noch nie darüber nachgedacht. Wenn ich was anderes noch dazu gespiegelt haben will, dann spiegle ich halt nochmal. Und wenn ich ein KE nicht mehr gespiegelt haben will, dann lösch ich die Spiegelung. ------------------ Stahl. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 05. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joachzapf Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
hallo alle, ich glaube bei diesem Post bin ich richtig aufgehoben. Wie bei Blendy habe ich das Problem das ich mit diesem komischen Menü garnichts aber auch rein garnichts anfangen kann. was bedeutet denn nun Konstruktion ja nein? Oder wie kann ich ein KE in eine Gruppe aufnehmen bzw. rausnehmen. Drag und Drop funzt ja auch nicht immer, zumindest in meinem Bauteil, hier kann ich das letzte KE nicht rausziehen. Oder wofür ist diese Liste in dem Menü? In der Anleitung wird von diesem absolut intuitiven und roten Faden beinhaltenden Menü nichts erwähnt (beißende Ironie). Danke schon einmal für Eure Antworten und Hilfe Joachim aka Itkovian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
also folgendes habe ich inzwischen herausgefunden: ein KE in die Gruppe zu bringen ist nicht schwierig, einfach alle markieren und bestätigen. Aber wie bekomme ich das KE wieder aus der Gruppe raus? Und wofür steht dieses Konstruktion ja nein und wofür ist diese Liste grmmmlll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joni Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Beiträge: 131 Registriert: 22.06.2005 Wildfire 2.0 Intralink
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, wenn jemand 2001 hat, sollte man ihn nicht gleich auf WF2 verweisen. Dies ist eine 2001er Frage und sollte auch dementsprechend beantwortet werden. Also, bei mir funktioniert Deine Gruppe. Nachdem Du bei der Gruppe "umdefinieren" gewählt hast, gibt es eine Option, die nennt sich "KE". Hier poppt der beliebte Menü-Manager auf und damit kannst Du Elemente, die direkt nach der Gruppe aufgelistet sind, hinzufügen. Solltest Du Elemente nach der Gruppe überspringen, frägt Pro/E Dich ob Du die dazwischenliegenden Elemente mit gruppieren möchtest oder nicht. Wenn nicht, fügt er die anderen Elemente auch nicht dazu. Hier würde ich empfehlen, einfach die Reihenfolge der KE zu ändern.
------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Also KE rein in Gruppe und KE raus aus Gruppe sollte ab WF ohne Probleme funktionieren. Das Menü Konstruktion ja/nein bezieht sich meines Wissens und aus der Erinnerung heraus nur auf Benutzerdefinierte Analysen (UDA/BDA). Hier werden sogenannte Konstruktionsgruppen erzeugt, die nur Elemente beinhalten um eine Analys zu erzeugen und zu sonst nichts verwendet werden. Konstruktionsgruppen sind eigenständig. Soweit ich mich erinnern kann, kann man durch das ja/nein betsimmen, ob während der Regenerierung die Konstruktionsgruppe mit dem BDA bzw. UDA mitregeneriert wird, sprich die Analyse jedes mal neu erzeugt wird (was einen erheblichen Zeitaufwand bedauten kann) oder nicht. Also, nicht versuchen irgendwelche Funktionen mit normalen Gruppen in dieses Menü zu interpretieren. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
@Joni: Joachims Kommentare sind 2 Jahre jünger als das Originalposting von Blendy (der dies hier wahrscheinlich gar nicht mehr liest). Bissi aufs Datum achten! Seit Wildfire braucht man keine Gruppen mehr umdefinieren. Ich musste mich eben sogar nochmal überzeugen dass es das überhaupt noch gibt. Einfach per drag&drop rein- oder ausziehen, fertig. 10 U für os, weil er das mit den BDAs so schön erklärt hat.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
cro4ky Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 27.05.2004 ProE WF2 (M181)
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hi Leute. Ich muss das Thema mal rausholen, weil ich absolut nicht damit klar komme. Jemand hat hier geschrieben, dass man später KEs einfach per Drag&Drop einfügen kann. Ich hab hier ein Spiegel KE mit 11 KEs und will ein nachträglich (aber vor der Spiegelung stehendes) erzeugtes KE einfügen. Aber ich bekomms nicht hin. Durch D&D schieb ich mein KE nur vor oder hinter das gespiegelte. Mit STRG oder SHIFT und D&D geht auch nichts und über Umdefinieren des Spiegel KEs kann man nur die Spiegelebene umdefinieren. Bitte um Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Moin, in ein Spiegel-KE kann mann nichts per D&D zufügen. Es geht hier um Gruppen. Dazu zählt das Spiegel-KE nicht. Oder versteh ich das Problem nicht??? Ein Bild vom Modellbaum wäre nicht schlecht... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 09. Sep. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo, ich habe externe Kopiergeometrien in meinem Part und möchte diese gruppieren. Normal lassen sich die Kopiergeometrien nicht in die Gruppen hineinziehen. Ich glaube ich hatte mal in einem Beitrag hier gelesen, dass es doch geht. Den Beitrag finde ich nicht mehr.... Wer kann mir weiterhelfen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 09. Sep. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Danke Arni, dass war es... Statt Gruppe editieren muss man aber Definition umdefinieren auswählen um an den "Gruppenkopf" zur Änderung heranzukommen. Warum das mit dem Drug&Drop mit den externen Kopiergeometrien nicht klappt, erschließt sich für mich nicht. Auch läuft das Herein- und Herausziehen von Elementen teils ziemlich haklig ab(meistens mache ich das mit einem temporären Koordinatensystem um die "Sprungstelle" zu definieren...) Gegen Gruppen habe ich sowieso eine kleine Abneigung, weil oft die ganze Gruppe aufgelöst werden muss. Das Einfügen über den Modellbaum mit rechter Maustaste und "Hier einfügen" wird innerhalb der Gruppe nicht unterstützt. Und dass ist bei 600 KE's und mehr (bei Flächenmodellierung z.B.)doch dann ziemlich lästig. Aber das ist eine andere Baustelle. Nochmals Danke Arni für Deine schnelle Hilfe. Unities sind unterwegs…. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
