Thema: verdeckte Kanten (3255 mal gelesen)
Stingray9 Mitglied binärer Dompteur
Beiträge: 91 Registriert: 03.05.2003 Wildfire 3 M200 Wildfire 4 M50 Pro/INTRALINK 3.4 PDMLink 8.0 PDMLink 9.0
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Friedbert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Hallo Stingray, Ansichten->Darstellung->Ansichtsdarstellung -> alle unsichtbaren darstellen ->Ansichten->Darstellung->Kantendarstellung ->alle einzelnen Kanten ausblenden die Du nicht sehen möchtest Etwas umständlich aber geht;-) Grüsse Friedbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
AndreasD Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
hallo zusammen irgendwie muss ich mal nachfragen, verdeckt ja/nein nach DIN ?! ich habe mir von INNEO die randpe2000i2.dtl installiert. diese dtl sollte nach DIN sein. jetzt stellte ich fest, das keine verdeckten kanten eingezeichnet werden. ist das NICHT einzeichnen von Verdeckten Kanten nach DIN ? mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Hallo Andreas, die Einstellung in der dtl ist eine Voreinstellung, damit die Ansichten ordentlich und schnell erzeugt werden. Sie hat sicher überhaupt nichts mit den DIN zu tun. Grund für diese Einstellung ist sicherlich die schlechte Angewohnheit einiger Benutzer und die schlechte Voreinstellung von PTC. Ich kenne es von vielen Kollegen, daß neue Ansichten mit der Voreinstellung "Standard" erzeugt werden und danach die gewünschten Änderungen nur über die Icons für verdeckte Kanten und sichtbare Kanten realisiert wurden. Das hat dann einfach zur Folge, daß das Aussehen der gedruckten Zeichnung immer von der gewählten Darstellung zum Zeitpunkt des Drucke abhängig ist. Das ist meist recht ärgerlich und eine absolute Papierverschwändung, da man fast immer das falsche Ergebnis auf der Zeichnung hat. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
hallo, entschuldigung, aber durch das "manuelle" hinzufügen, mache ich mir doch nur mehr arbeit ! muss jetzt nachmal blööd fragen, gibts denn keine DIN nahe dtl datei. ?? INNEO beschreibt ihre datei doch so: "Ohne die Startup-TOOLS haben Sie eine minimale Umgebung zur Verfügung, die Arbeit mit Pro/ENGINEER nach der DIN-Norm ist aber trotzdem möglich. Dateien umbenennen: configpe2001_g.pro -> config.pro configpe2001_g.win -> config.win randpe2001_g.dtl -> rand.dtl ..." also dann doch nicht nach DIN //andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Aniko Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.03.2012
erstellt am: 06. Mrz. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stingray9
Hallöchen, ich habe gelernt: Entweder zeichnet man alle verdeckten Kanten oder Keine! Braucht man eine bestimmte verdeckte Kante, dann macht man an der Stelle einen Ausbruch bzw.lokalen Schnitt! Achtung:lt.DIN dürfen verdeckte Kanten, wenn sie eingeblendet sind nicht bemaßt werden! Lg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
