| SF INSPECT 3D , eine App
Thema: Radius messen (2228 mal gelesen)
helbling Mitglied Ing. Mechatronik
Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2004
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Immer wieder komme ich an den Punkt, wo ich in Modellen Radien messen soll. Vorallem, wenn es importierte Modelle sind, muss ich immer eine 2D Zeichnung machen, und diese im Schnitt vermassen. Gibt es keine Möglichkeit, in Modellen Radien zu messen? So wie z.B. im angehängten Bild? Gruss Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helbling
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helbling
... kar, alle radien kannsta messen, besonders beliebt bei unbeliebten gussradien im step/iges-import ... ... analyse-flaechenanalyse-typ radius und ab geht's ... min. innenradius und min. aussenradius wird angezeigt (alles was du benoetigst) ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helbling
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... kar, alle radien kannsta messen, besonders beliebt bei unbeliebten gussradien im step/iges-import ...... analyse-flaechenanalyse-typ radius und ab geht's ... min. innenradius und min. aussenradius wird angezeigt (alles was du benoetigst) ... so long
und zur Not geht es auch mit #analyse#Kurvenanalsye#Typ Radius ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helbling
... nein, udo leider nicht, versuch mal bei einem abgerundeten wellenende (aehnlich wie im bild oben) den radius mit kurvenanalyse zu messen. wenn du eine welle d=30/5 mm abrundest bekommst du mit kurvenanalyse nur 10 oder 15 heraus aber nicht die 5... (nur ueber flaechenanalyse). und das meine ich mit gussradien eben... ... nichts fuer ungut ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 02. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helbling
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helbling
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helbling
