 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Spirale entlang 3D Kurve (2547 mal gelesen)
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 199 Registriert: 27.10.2000 OS: Win 11 64 Hardware: ? CAD: Creo Parametric 10.0 PDM+MDM: Windchill PDMlink 12.1
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE Gemeinde, ich habe ein Problem, ich moechte eine Spirale entlang eines Schlauches erstellen, der mit ProPIPING erzeugt ist. Die Spirale soll sich bei einer Änderung des Schlauches mit Ändern. Ich habe im Forum schon nach den Beiträgen gesuch und die Erzeugung von Spiralen entlang Kurven gefunden, bei diesen Lösungen habe ich aber das Problem das es nur mit Skizierten oder auf Flächen Projezierten Kurven funktioniert, was in meinem Fall ja nicht zutrifft. Gruss MHOLZ
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mholz
... kann mich dunkel erinnern, das es geht. hat irgendwie mit graphen oder/und trajpar zu tun ... guck mal im handbuch unter trajpar und ziehen entlang lei(d)tkurven.. Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mholz
Mholz will den Trivit-tipp nacharbeiten ich stell es mal rein. PS in dem Beispiel ist der Punkt zur Trimmung der Leitkurve nicht ganz uneigennützig weil: Die Kurve von Piping nicht überall tangential ist! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
locobmw Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 06.08.2014 Intel Xeon E5-1650 Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mholz
Hallo, ich habe dazu eine Frage: Wie bekommt man die Leitlinie in das .prt von der Spirale? Also die "Kurve ID 90". Die wird ja in Piping erzeugt und dann in dem .prt verwendet. Aber weiß nicht, woher ich diese bekomme. Könnte mir das bitte jemand erklären? Ich habe bereits einen Schlauch Creo 2.0 + Piping erzeugt (wie in dem Beispiel). Die Leitlinie bezieht sich auf "Rohrendpunkt ID XX), aber wie wird nun die Kurve für die Spirale verwendet (Beziehung)? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
