Thema: Maße in Tabellen anzeigen (3765 mal gelesen)
ProHoefer Mitglied Motorenkonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 13.09.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Wenn ich ein Maß, welches in einer Baugruppe erzeugt wurde in einer Tabelle parametrisch anzeigen möchte, gebe ich "&Maßnummer" an (z.B. "&d5132"). Das Maß wird mir somit korrekt angezeigt. Was muß ich jedoch tun, wenn ich ein Maß angezeigt haben möchte, welches in einer Komponente dieser Baugruppe steht? Muß ich hierbei die id-Nr. der jeweiligen Komponente angeben, und wie lautet die Syntax?
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mga Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
Hallo ProHoefer, du brauchst das Modell nicht extra zur Zeichnung hinzufügen. Sobald die Baugruppe in Sitzung ist, hat jedes Teil eine Session_id. Rausfinden kannst du sie indem Du im Baugruppenmodus unter Beziehungen Zeige Sitzungs_id wählst. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
Hallo Leute, gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit, die Session-ID eines Zeichnungsmodells herauszubekommen, als es aktiv zu setzen und dann nachzuschauen, welche Zahl er hinter dem Doppelpunkt schreibt??? Mir schwebt so etwas ähnliches wie in der Baugruppe vor, wo ich in den Relations so einen Infomenü habe. Diesen Infobutton sollte man dann gleich im Menü Zeichnungsmodelle haben. Ich will so eine Liste über ToolKit auslesen. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
Danke Olaf, aber die meine ich nicht, ich suche die Zeichnungs-Session-ID mit deren Hilfe ProE mehrere Zeichnungsmodelle unterscheidet, nicht die Session-ID, mit der die Komponenten eines ASMs auf der Zeichnung unterschieden werden. Ich will diese ID herausbekommen, ohne das ich das Modell aktivieren muss. Ohne das ich eine Notiz mit Parameter erzeuge, die ich hinterher wieder lösche... ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
Aber ich sehe nur die des aktiven Modells. Ich habe eine Zeichnung mit 3 Parts als Modelle. Über den mechanismus bekomme ich nur eine ID, die des aktiven Modells - ich will alle auf einmal sehen Geht so etwas und bin ich zu bl...ind um es zufinden? ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
Hallo @sadolf Problem erkannt, aber noch keine Lösung in Sicht. Ich hatte schon die Vermutung, das es unter Umständen mit der Ansichts-ID zusammenhängt. Aber auch dort ist keine klare Logik erkennbar. Ansicht 1 --> session ID 0 Ansicht 2 --> session ID 2 Ansicht 3 --> session ID 4 Habe allerdings noch keine Ergebnisse, was passiert, wenn man Ansichten löscht und neuhinzufügt. Gruß Olaf ------------------
PS: Das mit den Ansichten war nichts. Vergesst es. Ansonsten, keine Ahnung, wo diese ID zu finden ist. [Diese Nachricht wurde von os am 22. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
joachzapf Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
Hallo alle, ich glaube meine Frage ist in diesem Beitrag gut aufgehoben: Prohoefer wollte in einer Zeichnung ein Maß parametrisch anzeigen lassen, ich möchte ein Maß "zeigen". Nun habe ich folgendes Problem: da dies eine Tabellenzeichnung wird und ich eine Ansicht nur informativ zum darstellen der Bemaßungen verwende habe ich die Maße umbenannt, so heißt nun ein Maß zum Beispiel "H" für Höhe. Damit dieses Maß im Teil direkt angezeigt wird, habe ich unter Eigenschaften->Name "H" , Toleranz "symmetrische, none, 0.1" und unter Anzeige "@S" eingetragen. Lasse ich mir dieses Maß nun in der Zeichnung anzeigen wird die Symmetrietoleranz nicht mit angezeigt. Auch wenn ich anstelle von "@S" wieder "@D" einfüge, wird die Toleranz nicht angezeigt. Dies funktioniert nur wenn die Bemaßung Ihren alten Namen wieder zurückbekommt. Warum ist das so? Ist das eine Configeinstellung? Kann ich da irgendwie tricksen? Wie macht Ihr das? Vielen Dank schon einmal an alle :-) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
Hallo auch, sicherlich hätte hier ein neuer Thread nicht geschadet, da es hier ja auch im Creo geht und dein Problem wohl etwas anders ist. Mein Vorstellungsvermögen scheitert leider bei Deiner Beschreibung. Hast Du vielleicht ein Modell welches Du zeigen könntest, oder sonst auch ein oder zwei Bilder. Damit wäre zumindest mir geholfen, dass Problem besser zu verstehen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProHoefer
Hier 2 Bilder und Danke schon einmal für die Antwort und den Hinweis! im 1.ten Bild sind die Eigenschaften der bemaßung abgebildet, im 2.ten das ergebnis nach der Operation "zeigen" in der Zeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
