  Layerstatus vererben
Autor Thema:  Layerstatus vererben (3487 mal gelesen)
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Gemeinde,
kennt von euch jemand eine Möglichkeit den Layerstatus zu vererben.
Ich habe eine in einer Baugruppenzeichnung den Layer "A" ausgblendet.
Baue ich nun eine neues Bauteil in die Baugruppe ein, welches auch einen Layer "A" besitzt, so hätte ich erwartet, dass dieser dann auf der Zeichnung auch ausgeblendet ist.
Leider ist dem nicht so. Standard ist auf der Zeichnung, dass die Layer immer eingeblendet sind.
Gibt es hier evtl. die Möglichkeit den Layerstatus des Zeichnungslayers zu vererben?
Gruss BLE
PS: Die Zeichnungslayer müssen unabhängig von den Bauteil- und Baugruppenlayern sein.
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ble!
Schau Dir mal den Beitrag von heute "Layer fuer Planes" an,
da siehst Du das wir uns über so etwas ähnliches heute schon unterhalten haben. Der Mitarbeiter von Rand kennt wohl eine Möglichkeit solche Dinge über die Konfig zu steuern, aber normalerweise muß man in jedem Teil neu die Layer einstellen.
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kerstin,
da ich aber die Layer bei auf der Zeichnung unabhängig von den 3D Modellen steuern möchte und das auch für die Zeichnungsansichten unterschiedlich, so setzt hier der ModelCHECK auch aus.
Gruss BLE
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 05. Jul. 2002 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
draw_layer_overrides_model auf yes in der din.dtl, dann sind die Zeichnungslayer unabhängig vom Modell.
freundlich grüßend
Sven
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 08. Jul. 2002 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest Du auf no bleiben, mußt Du das Häkchen noch einmal schalten in drw/asm, erst dann nimmt ProE alle Layer gleichen Namens mit. Gilt auch in der Zeichnung, weil neue Komponenten ihren Status behalten.
Man erkennt den unterschiedlichen Status in den Komponenten an dem etwas ausgegrauten Layersymbol.
Der Layerstatus für ausblenden und normal vererbt sich von oben nach unten, der für nur zeigen (eingerahmtes Auge) von unten nach oben! Den sollte man möglichst nie benutzen, sorgt nur für Ärger und Verwirrung!
Gib mal laut, ob Dir etwas geholfen hat.
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 08. Juli 2002 editiert.]
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 08. Jul. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
mein Problem ist nicht die Abhängigkeit der Folien zwischen Zeichnung und 3D Modelen, die sind und sollen unabhängig voneinander bleiben.
Ich steuere Ansichtsdarstellungen über Folien. Habe ich nun eine Zeichnung einer Baugruppe, und baue in die Baugruppe weitere Komponenten ein, so muss ich in den Zeichnungsansichten wieder den Folienstatus anpassen.
Es scheint zwar Pro/E Funktionalität zu sein, das ich einen Status für eine "Zeichnungsfolie" festlege und alle weiteren Folien die durch Komponenten hinzu kommen den gleichen Status erhalten.
Allerdings werden leider die Ansichten nicht aktualisiert. Hierfür muss ich wieder auf den Folienstatus der einzelnen Ansichten zugreifen und einmal einen Status ändern, damit die Ansicht aktualisiert wird.
Gruss BLE
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du richtig, deshalb nimmt man für so etwas besser simpl_reps. Dann mußt Du zwar immer noch regen_view sagen, aber dann sollte es passen.
freundlich grüßend
Sven
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
somit verlagere ich aber mein Problem in die Erstellung der vereinfachten Darstellung in der Baugruppe.
Da ich eine Baugruppe automatisiert erstelle (ausgehend von einer leeren Baugruppe), weis ich nie welche Komponenten hinzu kommen. Somit wird es auch annähernd unmöglich die vereinfachten Darstellungen zu erzeugen.
Gruss BLE
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 08. Jul. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Vereinfachte Darstellungen kann man auch nach Regeln erstellen.
Z.B. alle Teile die Benennung= DIN sind ausblenden. Der Parameter Benennung muß aber zugewiesen sein. Man kann auch innere Komonenten wegfiltern usw. usw..
Man leider keine Projektion von Vereinfachter Darstellung X zu Vereinfachter Darstellung Y machen. Auch die Stückliste passt sich der vereinfachten Darstellung an. Also mögliche Mutterzeichnung bedacht aufbauen.
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 08. Jul. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ehlers,
dafür müssten aber die Komponenten Merkmale haben, nach denen sie gefiltert werden können. Nachdem aber schon alle Komponenten bestehen ist es nicht so einfach solche Merkmale zu addieren.
Gruss BLE
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes Problem habe ich zu diesem Thema:
Der Folienstatus ist bei uns so eingestellt, dass sich der Folienstatus der Zeichnung unabhängig von dem Folienstatus der Modelle einstellen läßt.
Bei größeren Baugruppen ist es ganz vorteilhaft, bevor die Baugruppe abgesetzt wird, den Folienstatus der Zeichnung schon so zu definieren, wie man ihn später haben möchte.
Diese Einstellung wird beim Absetzen des Modells der ersten Ansicht übergeben und auch weitere Projektionen oder Details etc. werden so übernommen. Soweit so gut.
Bei Veränderung der Baugruppe (sprich Komponenten kommen neu hinzu oder entfallen) tritt nun der Fall ein, dass der Folienstatus der Zeichnung geändert wird, obwohl die "gleichen" Folien hinzukommen.
Beispiel: in der BG und den Einzelteilen gibt es eine Folie "Standardebenen", die in den Modellen immer sichtbar ist. In der Zeichnung möchte ich diese nicht haben, deswegen ist dort die Folie ausgeblendet. Kommt nun ein neues Bauteil in der Baugruppe hinzu, dann schlägt die Folie "Standardebenen" ungewollt in der Zeichnung durch.
Kann man das Verhalten durch Einträge in der DIN.dtl oder in der config.pro irgendwie beeinflußen, das der Zeichnungsfolienstatus immer so bleibt wie er einmal festgelegt wurde?
