  Flächenschwerpunkte ausrechnen
Autor Thema:  Flächenschwerpunkte ausrechnen (409 mal gelesen)
ee_markus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ee_markus an!   Senden Sie eine Private Message an ee_markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee_markus
erstellt am: 22. Jun. 2001 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein dringendes Problem.
ich habe 2 Flächen von denen ich jeweils den Flächenschwerpunkt benötige. einzeln sind diese leicht aus zu rechnen (Modellanalyse mit Modellmassenwerte) ....
Aber ich muß aus denen beiden dann einen Quotienten bilden. Dies will ich mit einer Durchführbarkeitanalyse (Zielwertsuche) durch führen.
Hat jemand eine Ahnung wie das mit den 2 Flächenschwerpunkten funktioniert ohne eine der Flächen zu unterdrücken.
Grüße ee_markus
mfg / kind regards
M. Schubert
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 22. Jun. 2001 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee_markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Mit BMX.
Da ist es möglich ein Mess-KE zu machen.
Du musst in Deinem Fall 2 Messungen durchführen und machst dann ein Beziehungs-KE aus den zwei Mess-Ke's (z.B. den Quotienten).
Müsste gehen für den, der BMX hat - ich hab's :-)
candrian
ee_markus
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Jun. 2001 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Candrian,
ISt zwar schön deine Antwort , aber genau darum Geht es, wie kann ich von zwei Flächen den jeweiligen Schwerpunkt mit eineim Mess-Ke / Analyse errechnen?
Original erstellt von candrian:
Ja. Mit BMX.
candrian
mfg / kind regards
M. Schubert
