Thema: Benutzer-Handbuch (1875 mal gelesen)
Foerste Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 17.05.2006
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NL-AC Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 89 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foerste
Hallo Herr Foerste, für welche Version? Für AMM2005 abwärts gibt es User-, Configuration- und Administrator-Guide in Deutsch, für 2005a nur in Englisch. Sind zusammen knapp 20 MB. Kann ich gerne zusenden. Was und wohin? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foerste Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert! Es handelt sich um die Versionen 2005a. Die Handbücher der Version 2004 liegen mir bereits vor. Möglicherweise hat sich ja nicht allzu viel getan. Wobei dann natürlich deine Version 2005 besser wäre. Folgende Adresse wäre benutzbar: t.foerste@web.de. Allerdings dann in 10MB große Dateien gesplittet. Vielen Dank im Voraus. MfG Foerste ------------------ Alle sagtgen, das geht nicht. Bis Einer kam, der wußte das nicht und tat es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foerste
Foerste Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, versuch es bitte. Soweit mir bekannt ist, hat mein Postfach eine Gesamtkapazität von 50MB. Nur einzelne Mails dürfen nicht größer als 10MB sein. Demzufolge wären es etwa zwei Mails. Wenn es hilft, wirklich wichtig ist für mich zunächst nur das Benutzerhandbuch. Danke schon mal. Gruß, Foerste ------------------ Alle sagtgen, das geht nicht. Bis Einer kam, der wußte das nicht und tat es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foerste
Mail kommt leider nicht durch. "Mail für Benutzer zu groß". Also entweder andere Mailadresse oder Postadresse, wo ich ne CD hinschicken kann oder den Händler fragen. Wieso eigentlich nicht letzteres? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foerste Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert! versuch es bitte mal mit phoenix@foerstes.de. Letzteres hatte als Ergebnis eben auch nur die englische bzw. die ältere deutsche Version. Gruß, Foerste ------------------ Alle sagtgen, das geht nicht. Bis Einer kam, der wußte das nicht und tat es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foerste
Foerste Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert! Ist angekommen, danke. Hatte auch diesbezüglich auf die Absender-Mail-Adresse geantwortet. Allerdings konnte ich diese Datei noch mit keinem meiner Programme öffnen. Gruß, Foerste ------------------ Alle sagtgen, das geht nicht. Bis Einer kam, der wußte das nicht und tat es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foerste
oh sorry, bei mir ist nichts angekommen; muss ich mal in meine Junks schaun. Werd heut abend den 2. Teil schicken, bin jetzt beim Kunden. Die erste Datei allein kann man auch nicht öffnen, da sie nur der Teil einer ZIP-Datei ist, das geht dann nur mit der, die heute kommt. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foerste Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foerste
Foerste Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2006 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert! Hat alles funktioniert. Es gab in der Firma Probleme bezüglich der Rechte bei der Installation. Es funktioniert aber jetzt. Vielen Dank für deine Hilfe und die Datei. Gruß, Torsten ------------------ Alle sagtgen, das geht nicht. Bis Einer kam, der wußte das nicht und tat es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foerste
Na prima! Hättest aber auch hier fragen können wegen der Rechte  Und ansonsten, bei schwierigeren Sachen, es gibt auch den einen oder anderen Dienstleister, der Cyco-Konfigurationen aus dem Ärmel schüttelt  Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
