  AutoManager Workflow
  kartenverluste nach absturz
Autor Thema:  kartenverluste nach absturz (1513 mal gelesen)
cadknow4u
Sehen Sie sich das Profil von cadknow4u an!   Senden Sie eine Private Message an cadknow4u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadknow4u
erstellt am: 08. Jan. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
einige zeit nach einem absturz einer workstation.
wurden einige karten im amw 6.1 vermisst.
die dateien waren physikalisch noch vorhanden, aber die karten waren weg.
wie kann das sein??
Alexander Stueber
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Stueber an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Stueber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Stueber
erstellt am: 08. Jan. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadknow4u 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatten wir auch öfter bei verschiedenen Kunden, meistens nach einem Absturz. Auf jeden Fall die Umgebung lokal auf einen PC kopieren, im Umgebungseditor öffnen und mittels Menü "Datei"/"Speichern" und allen drei Haken abspeichern.
Normalerweise sollten dann die fehlenden Karten wieder sichtbar sein.
Wenn das auch nichts nützt oder bereits getan wurde, Rückinfo.
Gruss,
Alex
Alexander Stüber
URANO Software Solutions AG
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 22. Jan. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadknow4u 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Datenbank reorganisieren, d.h. die Index-Dateien neu aufbauen. Funktioniert über den Umgebungseditor und dann speichern bzw. ein eigenes Tool, müßte im .\UTIL -Verzeichnis stehen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
