  PC-Draft
  PC-Draft Tablett
Autor Thema:  PC-Draft Tablett (1868 mal gelesen)
Blech-Becker
Sehen Sie sich das Profil von Blech-Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Blech-Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blech-Becker
erstellt am: 09. Jan. 2006 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1)Ich habe PC-Draft bei mir installiert.
Leider funktioniert das Tablett nicht.
Kann mir jemand Tips geben?
2)von wo aus wird die CAD.con aufgerufen?
Vielen Dank im Vorraus
Hartmut Becker
Blech-Becker
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
AIP2013, AutoCAD 2024-2026
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blech-Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)richtigen Treiber ausgewählt bei der Installation? In der CAD.CON gab es glaube ich bei den Einstellungen für das Tablett eine Angabe für die serielle Schnittstelle. Wenn ich mich recht erinnere lautete die Syntax in der CAD.CON: DEV=digimm12.exe 2/0/0/5830/5830 bei Summasketch Tabletts. Die "2" steht hierbei für COM2
zu 2) die CAD.CON steht glaube ich immer im PC-Draft-Installationsverzeichnis und wird beim Start von PC-Draft mit der Datei GRAPMAN.EXE aufgerufen
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Werner
Blech-Becker
erstellt am: 19. Feb. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich mich erst jetzt melden.
Vielen Dank für den Tip, werde die Com-Schnittstellen prüfen
Bis dann
Hartmt Becker
Blech-Becker
