  PC-Draft
  Bemaßung
Autor Thema:   Bemaßung (1178 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Solid Works 2017 SP 1.0
64bit
Dell Precision M4600
Intel i7-2860QM 2,5GHz
NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 07. Apr. 2005 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir mitteilen mit welchem Befehl ich bei PC-Draft die Bemaßung verschieben kann? Es wird doch noch eine elegantere weise gehen als mit Ziehen-Fläche oder?
Gruß Rainer
Danke für euere Hilfe
Rainer
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
erstellt am: 13. Apr. 2005 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
soweit ich mich erinnern kann (letztes Mal mit PC-Draft ca. 1997 gearbeitet), ist das die einzige Möglichkeit. Griffe o.ä. wie bei AutoCAD gibt es ja nun mal nicht. Allerdings gibt es ja verschiedene Varianten beim Ziehen (in X-Richtung, in Y-Richtung etc.), so daß man da schnell und effektiv ans Ziel kommt. Außerdem sind die Maße ja assoziativ, von daher....
Gruß Werner
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
