  PC-Draft
  PC-Draft nach AutoCAD ? geht das ?
Autor Thema:  PC-Draft nach AutoCAD ? geht das ? (4454 mal gelesen)
frank62
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von frank62 an!   Senden Sie eine Private Message an frank62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank62
erstellt am: 07. Dez. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann man PC-Draft Dateien vernünftig ins AutoCAD Format bringen ??
Frank
Fremder
Analphabet
Sehen Sie sich das Profil von Fremder an!   Senden Sie eine Private Message an Fremder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fremder
erstellt am: 16. Dez. 2002 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank62 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das  geht sogar sehr gut und meine meinung nach auch ohne
grossen aufwand.  das programm FELIXCAD (www.felixcad.de) (früher DraftPAK) bietet das zum autocad binärkompatible programm inklusive V11-schnittstelle an. vor einigen jahren habe ich eine demoversion dieses programmes (Damals Version 3.0) in den händen gehabt und war beeindruckt von der importmöglichkeit des programmes bezogen auf V11-dateien. da das programm eben binärkompatibel zum Autocad ist, kannst du auch einwandfrei DWG dateien erzeugen! versuche evtl. zunächst mal mit der demoversion!
